WBE660S WIFI7 [Access Point] - Besondere Merkmale der Stromversorgung und Verhalten des Geräts bei Problemen mit der Stromversorgung
Wichtiger Hinweis:
In diesem Artikel werden wir die Stromversorgungsfunktionen und das Verhalten des neuen WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro Access Point untersuchen. Wenn Sie Probleme mit dem Einschalten des Access Points haben, eine rote Anzeige ohne Zugriff sehen oder feststellen, dass sich der Access Point überhaupt nicht einschaltet, können Ihnen die Informationen in diesem Artikel weiterhelfen
Haftungsausschluss!
Dieser Artikel bietet einen allgemeinen Überblick über die Serie und gilt möglicherweise nicht für jedes Modell gleichermaßen. Bevor Sie das Gerät kaufen oder verwenden, lesen Sie bitte die modellspezifische Dokumentation oder wenden Sie sich an den technischen Support, um genaue Informationen zu erhalten.
Physikalische Schnittstellen
Stromversorgung
  • PoE (802.3)bt: Leistungsaufnahme 41 W
  • DC-Eingang: USB PD 15 VDC 3A (Typ C)
PoE-Modi
  • IEEE 802.3af: Nicht unterstützt
  • IEEE 802.3at: 2,4GHz 2T4R; 5GHz 2T4R; 6GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Uneingeschränkt
USB-C Power Delivery
Bei USB-C Power Delivery liefert die Stromquelle beim Anschließen des Kabels zunächst einen Grundstrom von 5 Volt. Benötigt der Stromempfänger eine höhere Stromstärke, muss er einen zusätzlichen Verhandlungsprozess durchführen, um eine höhere Stromzufuhr zu erhalten.
Nach der ersten Stromlieferung teilt die Stromquelle ihre verfügbaren Stromspezifikationen mit. Der Empfänger bezieht sich dann auf das Profil und antwortet mit dem erforderlichen Strom.
Überprüfen der Stromversorgungsfähigkeit des Adapters
Um die Stromversorgungsfähigkeit des Adapters zu bestätigen, muss sichergestellt werden, dass jeder Anschluss mindestens 45 Watt Leistung liefern kann. Um die von einem AP festgelegten Anforderungen zu erfüllen, muss das Netzteil mindestens 45 Watt Leistung liefern, auch wenn mehrere Geräte an dieses Netzteil angeschlossen sind.
  • Verhalten der Antenne im USB-C-Netzteil
    Ausreichende Stromversorgung - 4T4R
    Unzureichende Stromversorgung - Strom aus (mit roter Power-LED)
Hinweis: Wenn die Stromversorgung über USB-C unzureichend ist, schaltet sich der Access Point (AP) nicht ein. Stattdessen leuchtet eine kleine LED neben der Steckdose rot auf und zeigt damit an, dass die Stromversorgung unzureichend ist.
  • Verhalten der Antenne bei PoE-Stromversorgung
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - WiFi Deaktivierung
Hinweis: USB-C hat Vorrang vor PoE als Stromquelle. Als Stromquelle wird der AP USB-C gegenüber PoE bevorzugen, wenn beide angeschlossen sind. Wenn der AP also mit einem USB-C-Adapter mit unzureichender Stromversorgung verbunden ist und gleichzeitig an einen PoE-Switch angeschlossen ist, der 802.3bt-Strom liefert. Der Access Point bleibt im ausgeschalteten Zustand.
Beiträge in diesem Abschnitt
War dieser Beitrag hilfreich?
0 von 0 fanden dies hilfreich
Teilen
Kommentare
0 Kommentare
