Access Point [Stand-alone mode] - AP First Setup & Configure an SSID (WiFi) and Guest WIFI
Vigtig meddelelse:
Denne artikel hjælper dig med at foretage en grundlæggende konfiguration af dit Zyxel WiFi-hotspot (første forbindelse til adgangspunkt, oprettelse af sikkerhedsprofil, SSID-konfiguration) [NWA/WAC/WAX Series]. Konfigurationen omfatter, hvordan du logger ind på din enhed, hvordan du konfigurerer din enhed med opsætningsguiden og opsætter dit WiFi.
Nøgleord: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, 6E Series
Første login og opsætningsguide
Vejledning trin for trin:
  • Sørg for, at din Zyxel-enheds hardware er tilsluttet korrekt, og at din computer er forbundet til
    Zyxel-enheden via en kabel- eller WiFi-forbindelse
  • Hvis Zyxel-enheden og din computer ikke er tilsluttet en DHCP-server, skal du sørge for, at din computers IP-adresser ligger mellem "192.168.1.3" og "192.168.1.254" (indstil statisk, hvis det er nødvendigt).
  • Gå til Zyxel-enhedens standard-IP-adresse http://192.168.1.2 (hvis du har en DHCP-server, skal du angive den IP, der blev udstedt).
  • Indtast brugernavn (standard: "admin") og adgangskode (standard: "1234"), og vælg det sprog, du foretrækker til webkonfiguratoren. Klik på Login
Bemærk: For AP'er, der er fremstillet før 2025, er standardadgangskoden altid "1234", men for AP'er, der er fremstillet efter 2025, og for alle WiFi 7 BandFlex er adgangskoden altid den samme.
Bemærk: Hvis du har problemer, kan du læse denne artikel.
  • Guiden åbnes, når der er adgang til Zyxel-enheden for første gang, eller når du nulstiller Zyxel. Vælg din region og tidszone
  • Skift standardadgangskode, og vælg Uplink-forbindelsestype
mceclip3.pngBemærk: I nogle firmwareversioner er det ikke obligatorisk at ændre standardadgangskoden.
Det anbefales dog stærkt at ændre standardadgangskoden efter første login.
  • Følg instruktionerne i guiden
  • Når du har gennemgået alle trin i guiden, åbnes webkonfiguratorens hovedskærm for standalone-tilstand
Konfiguration af WiFi [SSID]
Dette afsnit forklarer, hvordan du opsætter dit WiFi ved hjælp af konfigurationen i stand-alone-tilstand på dit adgangspunkt. Først skal du konfigurere din sikkerhedsprofil (som er adgangskoden og godkendelsen af dine brugere), dernæst skal du konfigurere SSID-profilen (som er dit WiFi-SSID, der udsendes, så enheder kan se WiFi-navnet og logge ind på det), og til sidst er WLAN-indstillingen den "globale" indstilling, der omsætter din konfiguration til praksis.
  • Rediger sikkerhedsprofil
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Vælg "Security Mode" - vi anbefaler at bruge WPA3 (men sørg for, at dine enheder understøtter WPA3), og indtast adgangskoden i feltet "Pre-Shared Key", og tryk derefter på "OK".
  • Rediger SSID-profil
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Åbn den "standard"-profil, du allerede har oprettet, og angiv navnet på det trådløse netværk, du vil udsende. Sørg for, at feltet "Security Profile" indeholder den profil, vi redigerede i det foregående trin. Klik på "OK" for at gemme dine ændringer.
  • Rediger WLAN-indstilling
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
I "Radio 1 Settings" og "Radio 2 Settings" skal du vælge de SSID'er, du oprettede i det foregående trin. Da vi brugte standard SSID-profilen, angiver vi SSID-profilen "default" under MSSSID Settings Radio 1 og MSSSID Settings Radio 2.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
21 ud af 54 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
