Zyxel IAP500BE — Første opsætning og Nebula Onboarding
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, kan du læse den originale artikel her:Originalversion
Denne artikel forklarer, hvordan du udfører den indledende opsætning af Zyxel IAP500-adgangspunktet, herunder udpakning, tænding af enheden og tilføjelse til Zyxel Nebula Control Center. Den dækker også den grundlæggende trådløse (Wi-Fi) konfiguration , der er nødvendig for at bringe adgangspunktet online.
Krav og forudsætninger
Før du begynder, skal du sikre dig, at du har:
  • et Zyxel IAP500 -adgangspunkt
  • en PoE-switch eller PoE-injektor (IEEE 802.3at) eller DC-strømadapter
  • et Ethernet-kabel
  • internetforbindelse
  • en Zyxel Nebula -konto (https://nebula.zyxel.com)
  • en computer eller smartphone med en webbrowser.
Udpakning af enheden
  1. Åbn Zyxel IAP500-pakken.
  2. Kontroller, at pakken indeholder:
    • Zyxel IAP500-adgangspunkt
    • monteringssæt (beslag og skruer)
    • Hurtigstartguide.
Strømforbindelse og første opstart
  1. Tilslut et Ethernet-kabel til LAN-/PoE -porten på IAP500.
  2. Tilslut den anden ende af kablet til:
    • en PoE-injektor (PoE-port) eller
    •  DC-strømadapter
  1. Tænd for PoE-switchen eller PoE-injektoren.
  2. Vent på, at adgangspunktet starter op:
    • LED-indikatoren blinker under initialiseringen
    • efter opstart viser LED'en en konstant eller langsomt blinkende status afhængigt af driftstilstanden.
⏳ Den første opstart kan tage op til 3-5 minutter.
Tilføjelse af Zyxel IAP500 til Nebula
Log ind på Nebula Control Center
  1. Åbn en webbrowser, og gå til https://nebula.zyxel.com.
  2. Log ind med dine Nebula-kontooplysninger.
  3. Opret en organisation og et websted (hvis det ikke allerede er oprettet)
Hvis dette er din første Nebula-implementering:
  1. Opret en organisation.
  2. Opret et webstedinden for organisationen.
  3. Tilføj adgangspunktet – Sådan registreres et Zyxel AP til Nebula
Kontroller enhedens status
  1. Gå til Enheder → Adgangspunkter.
  2. Find IAP500 på enhedslisten.
  3. Bekræft, at enhedsstatus er Online.
Hvis status viser Offline:
  • kontroller PoE-strømforsyningen
  • kontroller netværks- og internetforbindelsen
  • bekræft, at serienummeret er indtastet korrekt.
Grundlæggende trådløs konfiguration
Opret en SSID
  1. I Nebula Control Center skal du gå til: Konfigurer → Adgangspunkter → SSID'er.
  2. Klik på Tilføj SSID.
  3. Konfigurer følgende:
    • SSID-navn
    • aktiver SSID.
Konfigurer trådløs sikkerhed
Anbefalede indstillinger:
  • Sikkerhedstilstand: WPA2‑PSK eller WPA2/WPA3‑PSK;
  • Foruddefineret nøgle: Indstil en stærk trådløs adgangskode.
  • VLAN: valgfrit (lad være deaktiveret, hvis det ikke er nødvendigt).
  1. I Nebula Control Center skal du gå til: Site-wide - Configure - Access points - SSID advanced settings
Kontroller Wi‑Fi-forbindelsen
  1. Tilslut en trådløs klient til det nyoprettede SSID.
  2. Kontroller, at:
    • klienten modtager en IP-adresse
    • der er internetadgang
    • den trådløse forbindelse er stabil.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
