Gode råd til opdatering af Zyxel-adgangspunkter
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Før du tager et Zyxel-adgangspunkt i brug, anbefales det på det kraftigste at opdatere enheden til den nyeste tilgængelige firmwareversion. Brug af den nyeste firmware hjælper med at løse kendte problemer, forbedrer systemets stabilitet og sikkerhed og giver support til nye funktioner og kompatibilitetsforbedringer.
For at sikre en vellykket firmwareopgradering er det vigtigt at undgå handlinger, der kan afbryde installationen. Under firmwareopdateringen anbefales det ikke at:
  • afbryde strømmen til enheden
  • genstarte adgangspunktet;
  • genstarte PoE-porten på switchen
  • bruge automatiske strømgenopretningsfunktioner såsom PoE Watchdog eller PD Recovery, især når du opgraderer enheder, der kører firmwareversioner under 7.30.
Der er tre hovedmetoder til firmwareopgradering:
  1. Opdatering via webgrænsefladen ved hjælp af en firmwarefil, der er downloadet fra Zyxel-portalen (til enkeltstående enheder).
  2. Opdatering via Zyxel Nebula cloud-administration.
  3. Opdatering via ZON (Zyxel One Network) administrationsplatformen.
Firmwareopdatering via Zyxel Nebula
Den tredje metode til firmwareopgradering er at opdatere enheden via Zyxel Nebula Control Center.
  1. Log ind på Nebula Control Center.
  2. Gå til det sted, hvor adgangspunktet er registreret.
  3. Åbn enhedens statusside, og tjek feltet Firmware-tilgængelighed.
    Hvis der er en nyere firmwareversion tilgængelig, vises statusen Opgradering tilgængelig.
  4. Naviger til:
    Site-wide → Configure → Firmware management
  5. Åbn fanen Enheder.
  6. Find og vælg dit adgangspunkt. I dette eksempel bruger vi Zyxel NWA130BE.
  7. Kontroller enhedens status, og bekræft, at firmwarestatusen viser " Opgradering tilgængelig".
  8. Vælg adgangspunktet ved at markere afkrydsningsfeltet ved siden af enheden.
  9. Klik på Opgrader nu for at starte firmwareopdateringen med det samme.
    Du kan også bruge Planlæg opgradering, hvis du vil udføre opdateringen på et bestemt tidspunkt.
  10. Når du har klikket på Opgrader nu, vises et bekræftelsesvindue.
  11. Vælg firmwaretypen fra rullemenuen. I de fleste tilfælde anbefales det at bruge indstillingen Seneste.
  12. Klik på OK for at bekræfte og starte firmwareopdateringsprocessen.
  13. Under firmwareinstallationen fortsætter enheden med at fungere normalt indtil det sidste genstartstrin.
  14. Genstartsprocessen tager normalt ca. 3–5 minutter. Det anbefales at udføre firmwareopgraderinger i perioder med lav netværksbelastning for at minimere afbrydelser i tjenesten.
  15. Vent, indtil adgangspunktet er online igen, og den nye firmwareversion vises i Nebula.
Firmwareopdatering via webgrænsefladen
  1. Åbn Zyxel-downloadbiblioteket:
    https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nwa130be
  1. Find den seneste tilgængelige firmwareversion til din enhedsmodel. I dette eksempel bruger vi Zyxel NWA130BE.
  2. Download firmwarefilen til din computer.
  3. Udpak det downloadede arkiv. Firmwarefilen skal have filtypenavnet .bin.
  4. Log ind på enhedens webgrænseflade.
  5. Gå til Vedligeholdelse → Filhåndtering → Firmwarepakke.
  6. I afsnittet Upload fil skal du klikke på Gennemse og vælge den udpakkede .bin-firmwarefil.
  7. Klik på Upload for at starte firmwareopdateringen.
  8. Vent, indtil opdateringsprocessen er afsluttet. Enheden må ikke slukkes, genstartes eller afbrydes under opdateringen.
Firmwareopdatering ved hjælp af Zyxel One Network (ZON) Utility
Den tredje metode til firmwareopgradering er at opdatere enheden via Zyxel One Network (ZON) Utility.
  1. Installer og åbn Zyxel One Network Utility (ZON) på din computer.
https://www.zyxel.com/global/en/form/zon-utility-download
Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger Zone, i artiklen nedenfor
Zyxel One Network ZON – Konfigurer Zyxel One Network Utility-værktøjet
  1. Sørg for, at din computer og adgangspunktet er forbundet til det samme netværk.
  2. Find og vælg dit adgangspunkt på enhedslisten. I dette eksempel bruger vi Zyxel NWA130BE.
  3. Klik på ikonet Firmwareopgradering i topmenuen.
  4. I vinduet til firmwareopgradering kan du vælge en af følgende muligheder:
    • Onlineopgradering — ZON downloader og installerer automatisk den nyeste firmwareversion.
    • Lokal opgradering — vælg manuelt den .bin -fil til firmwaren, der er downloadet fra Zyxel-portalen.
  5. Hvis du bruger indstillingen Lokal opgradering:
  6. Indtast enhedsadministratorens adgangskode.
  7. Klik på OK for at starte firmwareopgraderingsprocessen.
  8. Vent, indtil opgraderingen er afsluttet. Afbryd ikke strømmen, og genstart ikke enheden under opdateringen.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 1 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
