Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Oversigt og hurtig opsætning
Vigtig meddelelse:
Zyxel NWA-BE PRO-serien markerer Zyxels indtræden i WiFi 7-æraen og leverer lynhurtige trådløse hastigheder, fleksibel implementering og nem administration. Med to nye modeller - NWA50BE PRO og NWA90BE PRO - henvender Zyxel sig til både SoHo-brugere og små og mellemstore virksomheder (SMB'er ) og leverer en overkommelig, men kraftfuld opgradering til den nyeste IEEE 802.11be (WiFi 7) -standard.
Vigtige forskelle - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Funktion NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Sikkerhedskryptering KunWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Authentication - IEEE 802.1X / RADIUS-understøttelse
Captive Portal - ✔Indbygget Captive Portal (gæste-login-sider, der kan tilpasses)
Begge enheder har
WiFi-standard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maks. datahastighed Op til 6,5 Gbps Op til 6,5 Gbps
Radio / strømme 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Hastighed pr. bånd 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Smart Mesh (MLO) ✔ Dual-radio backhaul ✔ Backhaul med to radioer
Sikkerhed WPA/WPA2/WPA3 Personlig WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentificering - IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal ✘ ✔
Ledelse NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud) NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud)
LAN-port 1 × 1/2,5 GbE 1 × 1/2,5 GbE
Strømforsyningsmuligheder 12V-adapter / PoE (802.3at, 16W) 12V-adapter / PoE (802.3at, 16W)
PoE-understøttelse 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Oversigt over forskelle
  • NWA50BE PRO → bedst til hjemmekontorer og små virksomheder: hurtig WiFi 7, enkel administration, grundlæggende sikkerhed.
  • NWA90BE PRO → bedst til små og mellemstore virksomheder og offentlige netværk: samme ydeevne , men tilføjer virksomhedsgodkendelse (802.1X / RADIUS), captive portal til gæste-WiFi og udvidede krypteringsmuligheder (inklusive WPA3-Enterprise).
Alt andet - hardware, radioer, CPU, Smart Mesh MLO, administrationsmuligheder, størrelse, strøm etc. - er identisk mellem de to modeller.
Guide til hurtig opsætning
Muligheder for montering
  • Væg- eller loftsmontering (monteringsplade og skruer medfølger).
  • Valgfri BAR-loftsklemmer som tilbehør til nedhængte lofter.
  • Kompakt design: 5,9 × 5,9 × 1,38 tommer.
Strøm og tilslutningsmuligheder
  • Mulighed for strøm:
    • PoE (802.3at )-injektor/switch (anbefales)
    • 12 V DC-adapter (medfølger)
  • Tilslut AP'ets 2,5 GbE LAN-port til en router/switch.
  • Vent, indtil LED-indikatoren lyser grønt (klar-tilstand).
    (Se diagrammer i Quick Start Guide, side 1-2).
Indledende konfiguration
To administrationstilstande er tilgængelige: Sådan registreres et Zyxel AP til Nebula
🔹 Nebula Cloud-tilstand
  1. Download mobilappen Nebula (iOS/Android).
  2. Tilføj enheden ved at scanne QR-koden (på enheden eller i QSG).
  3. AP'en registreres automatisk i Nebula Cloud, som er tilgængelig overalt.
Mulighed 1: Registrering med appen Mulighed 2: Registrering med web
🔹 Standalone-tilstand
  1. Tilslut en klient til AP'ets standard SSID (trykt på enheden).
  2. Åbn http://setup.zyxel eller enhedens IP-adresse.
  3. Log ind med standardlegitimationsoplysninger (findes i QSG).
  4. Konfigurer SSID, WPA/WPA3-passphrase, VLAN og andre indstillinger.
Log ind på web-GUI'en (standalone-tilstand)
Både NWA50BE PRO og NWA90BE PRO kan administreres direkte via deres indbyggede Web GUI, hvis du vælger at køre dem i Standalone-tilstand (uden Nebula Cloud). Dette er nyttigt til lokal konfiguration, laboratorietestning eller miljøer, hvor cloud-administration ikke er påkrævet.
For NWA50BE PRO og NWA90BE PRO er fabriksindstillingen for adgangskoden til det første login til webgrænsefladen (Standalone-tilstand) trykt på klistermærket bag på enheden.
I næste trin bliver du bedt om at ændre standardadgangskoden, og denne handling er obligatorisk.
Når du har ændret standardadgangskoden og logget ind igen med de nye oplysninger, starter opsætningsguiden. For en grundlæggende konfiguration skal du blot følge 5 enkle trin.
Guiden til hurtig opsætning - trin for trin
Når du har ændret standardadministratoradgangskoden og logget ind igen, vil opsætningsguiden guide dig gennem 5 trin:
Trin 1 - Tidsindstillinger
  • Vælg dit land og din tidszone.
  • Aktiver eventuelt sommertid (DST), og konfigurer start/slut-regler.
Trin 2 - Uplink-forbindelse
  • Vælg, hvordan AP'et får sin administrations-IP:
    • Auto (DHCP) - anbefales til de fleste netværk.
    • Statisk IP - hvis dit netværk kræver fast adressering.
Trin 3 - SSID og sikkerhed
  • Konfigurer dit trådløse netværksnavn(SSID).
  • Vælg, hvilke bånd der skal bruges(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Vælg sikkerhedstype: WPA3-Personal (anbefales), WPA2 eller WPA3-Enterprise (på NWA90BE PRO).
  • Indstil din WiFi-adgangskode (Pre-Shared Key).
Trin 4 - Radioindstillinger
  • Juster kanalbredde og udgangseffekt for hvert bånd:
    • 2,4 GHz: normalt 20 MHz-kanaler.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz for maksimal WiFi 7-ydelse.
  • Lad kanalvalg være på Auto, medmindre manuel indstilling er påkrævet.
Trin 5 - Opsummering og anvendelse
  • Gennemgå alle dine indstillinger: land, tidszone, SSID, sikkerhed, kanaler.
  • Hvis alt ser korrekt ud, skal du klikke på Gem.
  • AP'et vil anvende konfigurationen, og dit WiFi-netværk er klar.
Sidste trin - Konfiguration anvendt
Når guiden er færdig:
  • AP'et bruger den nye IP-adresse (via DHCP eller statisk, afhængigt af dit valg).
  • Standard Zyxel SSID (Zyxel_xxxx) er fjernet.
  • Opret forbindelse til det nye SSID, som du konfigurerede i trin 3, for at begynde at bruge dit WiFi-netværk.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
4 ud af 5 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
