Zyxel Access Point NWA210BE - Første opsætning
Vigtig meddelelse:
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) er et højtydende WiFi 7-adgangspunkt, der er designet til at forbedre moderne kontorforbindelser. Det har en dobbeltradioopsætning med 2x2:2 ved 2,4 GHz og 4x4:4 ved 5 GHz eller 6 GHz, hvilket giver hastigheder på op til 12,3 Gbps. Dens BandFlex-design giver mulighed for konfiguration til enten 5 GHz eller 6 GHz, hvilket giver fleksibilitet til nuværende og fremtidige netværkskrav.
NWA210BE
NWA210BE
Indledende opsætningstrin:
  1. Sæt strøm til enheden:
    • Slut NWA210BE til en Power over Ethernet (PoE+)-kilde, eller brug en USB Type-C-oplader (medfølger ikke).
  2. Opret forbindelse til adgangspunktet:
    • Via Wi-Fi:
      • Søg på din computer eller mobilenhed efter standard Wi-Fi-netværket "Zyxel-xxxx" (hvor "xxxx" står for de sidste fire tegn i enhedens MAC-adresse).
      • Opret forbindelse til dette netværk.
    • Via Ethernet:
      • Brug et Ethernet-kabel til at forbinde din computer til NWA210BE's UPLINK-port via en PoE-injektor eller PoE-switch.
  3. Få adgang til webkonfiguratoren:
    • For Wi-Fi-forbindelse:
      • Åbn en webbrowser, og gå ind på https://1.1.1.1 eller https://setup.zyxel.com.
    • For Ethernet-forbindelse:
      • Sørg for, at din computers IP-adresse er i samme subnet som NWA210BE.
      • Åbn en webbrowser, og gå ind på https://192.168.1.2.
  4. Log ind:
  • Indtast standardbrugernavnet: admin.
  • Indtast den standardadgangskode, der findes på enhedens etiket.
Brugernavnet til at logge ind på den lokale webgrænseflade er typisk "admin", men adgangskoden er unik for hvert Zyxel NWA210BE access point. Du kan finde det på klistermærket på selve enheden.
Det er altid en god idé at ændre standardadgangskoden efter den første opsætning for at øge sikkerheden.
5. Kør opsætningsguiden:
  • Når du logger ind, starter opsætningsguiden automatisk.
  • Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere enhedens indstillinger.
Når du har ændret din adgangskode, vil du se den nu velkendte 5-trins-guide. Gå videre og gennemfør alle de nødvendige indstillinger:
Tidsindstillinger (land og tidszone)
Uplink-forbindelse (Auto(DHCP) eller Statisk IP)
Auto (DHCP)
Vælg denne indstilling, hvis NWA210BE er tilsluttet en router med DHCP-server aktiveret. I dette tilfælde vil Zyxel-enheden automatisk modtage en IP-adresse, og du kan tjekke routerens indstillinger for at finde den tildelte IP for at få adgang til enhedens webinterface.
Statisk IP
Vælg denne indstilling, hvis enheden ikke er tilsluttet en router, eller hvis du vil tildele en fast IP-adresse manuelt.
Du bliver nødt til at indtaste:
  • Zyxel-enhedens IP-adresse og subnetmaske
  • routerens (eller gatewayens) IP-adresse, der bruges til at dirigere trafik til internettet
  • IP-adressen på en DNS-server (kræves for at få adgang til hjemmesider via navn, f.eks . example.com, i stedet for via IP-adresse)
SSID (navn og sikkerhedstype)
Brug denne skærm til at aktivere, deaktivere eller redigere en SSID-profil. En SSID-profil er en konfigurationsskabelon for SSID (Service Set IDentifier). Den giver dig mulighed for at konfigurere SSID-indstillingerne såsom WiFi-netværksnavn, VLAN-id, frekvensbånd og sikkerhed. Du kan konfigurere flere SSID-profiler for at give forskellige brugergrupper forskellig netværksadgang.
Rediger SSID-profil
På denne skærm kan du konfigurere et WiFi-netværk (SSID-profil). Hvad du ser, afhænger af den valgte sikkerhedstype.
SSID
Skriv et navn til WiFi-netværket (op til 32 tegn).
Status
Vælg "Active" for at aktivere dette SSID på alle radioer eller "Inactive" for at gemme profilen uden at bruge den endnu.
VLAN-ID
Indtast om nødvendigt et VLAN-ID for at mærke trafik, der kommer fra dette SSID.
Bånd
Vælg frekvensbånd:
  • 2,4 GHz fungerer med 802.11b/g/n/ax-enheder
  • 5 GHz fungerer med 802.11a/n/ac/ax-enheder
  • 6 GHz fungerer med 802.11ax-enheder (kun tilgængelig på nogle modeller)
Sikkerhedstype
Vælg WPA2 eller WPA3 for at sikre dit netværk (anbefales). Vælg OPEN eller Enhanced-Open, hvis du vil tillade enheder at oprette forbindelse uden adgangskode.
Personlig
Gemmer adgangskoder på Zyxel-enheden. Indtast en WiFi-adgangskode (8-63 tegn) eller 64 hexadecimale cifre.
Virksomhed
Bruger en ekstern RADIUS-server til brugergodkendelse. Indtast serverens IP-adresse, port og delte hemmelighed. Du kan også angive en sekundær server.
Klik på OK for at gemme eller Annuller for at afslutte uden at gemme.
Radio (bånd og udgangseffekt)
På denne skærm kan du indstille den trådløse radio på din Zyxel-enhed.
Bånd
Vælg frekvensbåndet for denne radio (2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz). Hvis BandFlex ikke understøttes, kan båndet ikke ændres.
Kanalbredde
Vælg, hvor bred WiFi-kanalen skal være. Enheden vælger automatisk den bedste bredde baseret på dit miljø og de tilsluttede enheder.
Valg af kanal
Vælg Auto for at lade enheden vælge den kanal med mindst mulig interferens. Eller vælg Manual og indstil selv kanalen. Tilgængelige kanaler afhænger af båndet og dit land.
Maksimal udgangseffekt
Indstil, hvor stærkt signalet skal være. Hvis der er mange adgangspunkter i nærheden, skal du sænke effekten for at reducere interferens.
Hvis det land, du vælger i trin 1, ikke understøtter 6 GHz, vil indstillingen 6G være grå, eller der vil blive vist en advarsel, når du vælger 6G. Klik på OK for at vende tilbage til forrige side.
Summary (Tjek de indstillinger, du har foretaget, og gem)
Brug denne skærm til at kontrollere, om det, du har konfigureret, er korrekt. Klik på Gem for at anvende dine indstillinger og afslutte guiden. Ellers skal du klikke på Tilbage for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller klikke på Afslut for at lukke guiden uden at gemme.
Hvis du har ændret standard WiFi-navnet (SSID) eller adgangskoden, skal du sørge for at tilslutte dine enheder igen med de nye netværksoplysninger.
NWA210BE understøtter også Zyxel NebulaFlex, som giver dig mulighed for nemt at skifte mellem standalone-tilstand og Nebula cloud management for fleksibel og centraliseret kontrol af din enhed.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
