Zyxel DX3301/EX3300 - Konfiguration af Zyxel DX3301/EX3300 Router og integration med WX3100 via Mesh
Vigtig meddelelse:
Denne artikel indeholder en detaljeret vejledning i konfiguration af DX3301-T0- og EX3300-T0-enheder via Web GUI, herunder opsætning og administration af en WX3100-T0 mesh-router i root- og extender-tilstand. Den dækker den første opsætning af enheden, ændring af Wi-Fi-adgangskode og fejlfinding af almindelige problemer såsom strømsvigt, LED-indikatorernes betydning, nulstilling af enheden, skift af brotilstand, Wi-Fi-indstillinger og firmwareopgraderinger. De vigtigste trin omfatter brug af opsætningsguiden til installation, tilslutning til enheden og konfiguration af mesh-routere og Multy M1-systemer.
  • Se denne video om, hvordan du konfigurerer din Multy M1 via mobilapplikationen
Enhedsadgang og indledende opsætning
  • Start routeren, og vent på, at enhedens LED'er lyser grønt.
  • Log ind på enheden ved hjælp af WiFi eller kabel. Se denne artikel om, hvordan du logger ind på din enhed: Adgang til din router via Web GUI
  • Sørg for, at routerens WAN-port er direkte forbundet til internettet (eller via et modem eller en router med internetadgang). Din router vil tjekke status for din internetforbindelse, første gang du logger ind.
  • Start din webbrowser, og indtast http://192.168.1.1 som webadresse, mens du er forbundet til routerens WiFi. Hvis du har problemer, kan du læse denne artikel.
  • Log ind med brugernavnet "admin" og adgangskoden fra bagsiden af din router.
Guiden til hurtig start
  • Dette er startskærmen, når du første gang logger ind på routeren. Sørg for at have forbindelse til routeren. Klik på "Let's go" for at fortsætte.
  • Hvis du har internetforbindelse til routeren, bør denne tidszone automatisk blive valgt til den korrekte tidszone. Hvis ikke, skal du vælge den rigtige tidszone manuelt i rullemenuen.
  • Sørg for, at du har tilsluttet internetkablet til WAN-porten på din router. Klik derefter på "Næste".
  • Følgende skærm viser, om du har forbindelse til internettet. Klik på Næste for at gå til næste trin i guiden. Hvis du ikke har forbindelse, skal du gå til afsnittet Fejlfinding i denne artikel.
  • Her kan du indstille dit WiFi-navn (SSID) og adgangskoden til din enhed ved hjælp af en stærk adgangskode (hvilket betyder, at du bruger en stærk adgangskode med 1 stort og lille bogstav, 1 tal og et specialtegn med en adgangskodelængde på mindst 12 tegn).
  • Klik på Done, når du har konfigureret dette.
  • Denne sidste skærm vises, når guiden er færdig.
Firmware-opgradering af DX3301/EX3300
For at sikre optimal ydeevne og sikkerhed skal du installere den seneste firmwareopdatering til din enhed.
  • For DX3301-T0/EX3300-T0 skal du downloade den nyeste firmware fra: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0)
  • Udpak den downloadede fil ved hjælp af dit operativsystems indbyggede udpakningsprogram eller værktøjer som WinZip eller 7-Zip.
  • Log ind på routerens Web GUI. Se vejledningen til adgang til Web GUI, hvis det er nødvendigt.
  • Naviger til Maintenance -> Firmware Upgrade, klik på Browse, og vælg den udpakkede .bin-fil.
Konfigurer din router (efter installation)
  • Konfigurer brotilstand
Naviger til Indstillinger (oppe i venstre side af skærmen) -> Netværksindstillinger -> Braodband -> og klik på "Rediger" på den WAN-forbindelse, du vil ændre. Skift derefter "Mode" fra Routing til Bridge, og tryk på "Apply" for at ændre din tilstand fra Standard mode til Bridge mode.
Vent på, at enheden gemmer din konfiguration, og kig på LED-lysene for at se, hvornår den er klar igen.
  • Konfigurer dine WiFi-indstillinger
Sådan konfigurerer du dine WiFi-indstillinger:
1. Gå til "Indstillinger" (øverst til venstre) -> "WiFi" -> "Hoved-WiFi".
2. Vælg "WPA2-PSK", og indstil en stærk adgangskode med mindst 12 tegn, herunder store og små bogstaver, tal og specialtegn.
3. Indstil 2,4 GHz-båndbredden til "40 MHz" (brug "20 MHz", hvis du oplever problemer). For 5 GHz skal du bruge "40 MHz".
Konfigurer en Mesh-router (WX3301)
  • Tilslut root-routeren og extender-routeren
Sæt stikket til WX3100 (Extender) i strømadapteren (KUN!), og tænd for extender-routeren med tænd/sluk-knappen, som vist nedenfor. Vent derefter 2 minutter på, at enheden starter op.
  • Når POWER-LED'en lyser konstant grønt, skal du tilslutte Ethernet-kablet.
Når den er startet op ( POWER-LED 'en lyser konstant grønt), kan du tilslutte et Ethernet-kabel fra Root Router til Extender Router.
  • Tilslut Ethernet-kablet, og vent på, at LINK LED-lampen lyser konstant grønt
Tilslut derefter et Ethernet-kabel til WX3100's LAN-port, og vent, indtil LINK-LED 'en lyser konstant grønt.
  • Tag Extender-routeren ud af stikket, og sæt den, hvor du vil have den
Tag stikket ud af din router (både ethernet og strøm), og sæt den, hvor du vil have den, og sæt strømkablet i (KUN!). Routeren vil nu mesh'e trådløst til extender-routeren.
Fejlfinding på din DX3301/EX3300
  • Tjek din wan-port
Hvis Multy ikke har forbindelse til internettet, og du får beskeden "Please check your wan port is connected. Hvis ikke, skal du tilslutte den og prøve igen."
  • Kontroller, at den er tændt
Tjek dit strømkabel grundigt, og sørg ellers for, at du har trykket ON/OFF-kontakten ind.
  • Opgradering af firmware
Hvis du støder på problemer, kan du overveje at opgradere din firmware.
For DX3301-T0/EX3300-T0 skal du downloade den nyeste firmware fra Zyxel Support
  1. Udpak den downloadede fil ved hjælp af dit operativsystems udpakningsprogram eller værktøjer som WinZip eller 7-Zip.
  2. Log ind på routerens Web GUI.
  3. Naviger til Maintenance -> Firmware Upgrade, klik på Browse, og vælg den udpakkede .bin-fil.
  • Tjek dine LED-lys
LED-lysene er en god indikator for, hvad der er galt med din enhed, hvis du oplever problemer. Se tabellen over LED-lys (afsnit 2.3.1) for at se, hvad enheden forsøger at kommunikere.
LED FARVE STATUS BESKRIVELSE
Strøm Grøn Tændt Enheden modtager strøm og er klar til brug
Blinker Enheden er ved at teste sig selv
Rød Tændt Enheden opdagede en fejl under selvtesten, eller der er en fejl på enheden.
Blinker Enheden opgraderer firmware.
Slukket Enheden modtager ikke strøm
DSL/Ethernet WAN Grønt Tændt VDSL/ASL-forbindelsen er oppe
Blinker langsomt Enheden leder efter et VDSL- eller ADSL-link.
Blinker hurtigt Enheden er ved at initialisere VDSL- eller ADSL-forbindelsen.
Internet Grøn Tændt Enheden har en IP-forbindelse, men ingen trafik. Enheden har en WAN-IP-adresse (enten statisk eller DHCP), PPP-forhandlingen blev gennemført (hvis den blev brugt), og DSL-forbindelsen er oppe.
Blinker Enheden sender eller modtager IP-trafik.
Slukket Der er ingen internetforbindelse, eller gatewayen er i bridgetilstand.
Rød Tændt Enheden forsøgte at oprette en IP-forbindelse, men det mislykkedes. Mulige årsager er intet svar fra en DHCP-server, intet PPPoE-svar, PPPoE-godkendelse mislykkedes.
LAN 1-4 Grøn Tændt Enheden har en vellykket 10/100/1000 mbit/s Ethernet-forbindelse
Blinker Enheden sender eller modtager data til/fra LAN
Slukket Enheden har ikke en Ethernet-forbindelse med LAN.
2,4G WLAN/WPS Grønt Tændt Det trådløse 2,4 GHz-netværk er aktiveret.
Blinker Enheden kommunikerer med en 2,4 GHz WiFi-klient.
Slukket Linket er nede eller deaktiveret.
Gul Blinker Enheden er ved at oprette en WPS-forbindelse med en 2,4 GHz WiFi-klient.
5G WLAN/WPS Grøn Tændt Det trådløse 5GHz-netværk er aktiveret.
Blinker Enheden kommunikerer med en 5GHz WiFi-klient.
Gul Blinker
Enheden er ved at oprette en WPS-forbindelse med en 5 GHz WiFi-klient.
Telefon1,Telefon2 Grøn Tændt En SIP-konto er registreret for mindst én telefonport, og der er ingen talebesked i den tilsvarende SIP-konto.
Blinker En telefon, der er tilsluttet telefonporten, har taget røret af, eller der er et indgående opkald. Der er ingen talebesked i den tilsvarende SIP-konto.
Gul Tændt
En SIP-konto er registreret for telefonporten, og der er en talebesked i den tilsvarende SIP-konto.
Blinker
En telefon, der er tilsluttet telefonporten, har taget røret af, eller der er et indgående opkald. Der er en talebesked i den tilsvarende SIP-konto.
Slukket
Enheden er slukket, VoIP-funktionen er ikke aktiveret, SIP-kontoen er ikke aktiveret, og der er ikke registreret en SIP-konto på telefonporten.
Nulstil DX3301/EX3300
Hvis du har en enhed, der ikke kan løses ved hjælp af et andet tip i denne artikel, anbefales det stærkt, at du nulstiller din(e) enhed(er) til fabriksindstillingerne og starter helt forfra. Dette er normalt løsningen på 90% af problemerne. Nulstil enheden ved at holde RESET-knappen nede i 15 sekunder, mens enheden er tændt.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
25 ud af 79 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
