Zyxel VMG4005-B50A [Startvejledning] - Hurtig startvejledning til VMG4005-B50A
Vigtig meddelelse:
Velkommen til hurtigstartvejledningen til Zyxel VMG4005-B50A! Denne vejledning vil hjælpe dig med at få din enhed op at køre på ingen tid. Følg nedenstående trin for at sikre en jævn og nem installation.
Zyxel VMG4005-B50A er en VDSL2 17a Bonding og 35b Single Line Bridge er en VDSL bonding-bro, der giver fremragende førsteklasses linjehastigheder på op til 200 Mbps med 17a bonding eller 300 Mbps med 35b single line til bredbåndstjenester for at udvide dækningen og ydeevnen for forbedret brugeroplevelse.
Denne model er i stand til pair bonding, så man fysisk kan bruge 2 separate linjer og samle dem som 1 linje. Så de indre ben 2 + 3 er til telefonlinje 1, og de ydre ben 1 + 4 er til telefonlinje 2.
Bemærk: VMG4005-B50B blev designet specifikt til en internetudbyder til brug for deres kunder. Hvis din enhed blev leveret af din internetudbyder (ISP), og du har yderligere spørgsmål eller problemer med din enhed, skal du først kontakte din ISP og først derefter kontakte din lokale Zyxel-support for yderligere support.
Udpakning og kontrol af indholdet
Før du begynder, skal du sikre dig, at du har alle komponenterne:
  • Zyxel VMG4005-B50A-enhed
  • Strømadapter
  • Ethernet-kabel
  • DSL-splitter eller telefonstikdåse
  • Hurtig start-guide
Forståelse af enheden
Indikatorer på frontpanelet:
  • Strøm-LED: Angiver enhedens strømstatus.
  • DSL-LED: Viser bæresignalet.
  • Ethernet-LED: Angiver status for Ethernet-forbindelsen.
Hurtig start
  • Brug et telefonkabel til at forbinde DSL-porten til en DS-splitter eller direkte til telefonstikket.
  • Tilslut en computer eller et Access Point til LAN-porten med et Ethernet-kabel.
  • Brug den medfølgende strømadapter til at tilslutte stikkontakten til en passende strømkilde.
  • Tryk på POWER-knappen for at tænde for VMG4005.
  • Kontrollér, at LED-lysene allerede er tændt.
Adgang til webkonfiguratoren
1. Sørg for, at din computer har en IP-adresse i samme subnet som VMG'en. Din computer bør have en IP-adresse fra 192.168.1.2 til 192.168.1.254.
2. Hvis VMG'en ikke automatisk omdirigerer dig til login-skærmen, skal du gå til http://192.168.1.1.
3. En login-skærm vises. Vælg det sprog, du foretrækker.
4. For at få adgang til den administrative webkonfigurator og administrere VMG'en skal du indtaste standardbrugernavnet admin og den tilfældigt tildelte standardadgangskode (se enhedens etiket) på login-skærmen og klikke på Login. Hvis du har ændret adgangskoden, skal du indtaste din adgangskode og klikke på Login.
5. Standardlogin: admin Adgangskode: Se enhedens etiket
Hurtig opsætning af guiden
  • Klik på knappen Go for at gå videre til indstillingerne Time Zone, Basic Internet Access og Wireless. Dette vil tage dig et par minutter.
  • Vælg tidszonen for din placering. Klik på Næste.
  • VMG'en tjekker automatisk internetstatus. Klik på Næste for at fortsætte. Du kan også klikke på Spring over for at springe kontrollen af internetforbindelsen over i guiden.
  • VMG'en tjekker internetstatus.
  • VMG'en har internetadgang. Klik på Næste for at vende tilbage til statusskærmen.
  • Hvis VMG'en ikke registrerede en WAN-forbindelse, skal du tilslutte et DSL-kabel til internetadgang, hvis du ikke har tilsluttet noget.
Wizard - Vellykket WAN-forbindelse
Wizard - WAN-forbindelsen er nede
Opgradering af firmware
Firmware opgraderer enheden ved at navigere til "Maintenance -> Firmware upgrade".
Download derefter firmwaren herfra: https://download.zyxel.com
Download af materialer
Du kan finde flere oplysninger om VMG4005-B50A på nedenstående links:
  • Opdateringer og andet materiale: VMG4005-B50A
  • Fejlfinding: Fejlfinding i VMG-serien
  • Brugervejledning: Se brugervejledningen til VMG4005-B50A for detaljerede konfigurationsinstruktioner.
  • Fællesskabsforum: Besøg Zyxel Community Forum for at få yderligere support og tips fra andre brugere.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
1 ud af 4 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
