Zyxel NBG7510 [WIFI Router] - Hurtig start og firmwareopdatering
Vigtig meddelelse:
Zyxel NBG7510 er en funktionsrig Wi-Fi 6 (802.11ax)-router, der er designet til at give forbedrede tilslutningsmuligheder til moderne husholdninger og små kontorer. Den tilbyder avancerede netværksfunktioner, herunder hurtigere hastigheder, forbedret effektivitet og robust sikkerhed, hvilket gør den ideel til miljøer med flere enheder og høje krav til båndbredde.
Vigtige funktioner
  • Next-Gen WiFi 6 standard, ultrahurtig 1,8 Gbps WiFi-hastighed
  • Øget kapacitet og effektivitet med MU-MIMO & OFDMA til effektiv allokering af
    kanaler, mens der kommunikeres med flere enheder samtidigt
  • Opnå stærk, pålidelig WiFi-dækning med Beamforming og 4 high-gain-antenner
  • Nem administration med Zyxel Rover App og webinterface
  • Giver dine børn en sikker onlineoplevelse med forældrekontrol
  • Understøtter WPA3-sikkerhed
Hurtig start
  • Brug et Ethernet-kabel til at forbinde WAN-porten til et gateway-modem.
  • Tilslut en computer til LAN-porten med et gult Ethernet-kabel (ekstraudstyr).
  • Tilslut strømkablet til Zyxel-enheden.
LED-indikator
WIFI-forbindelse
  • Brug SSID'et og den trådløse nøgle på enhedens etiket til at oprette trådløs forbindelse til Zyxel NBG7510.
eller
  • Tryk på WPS-knappen, indtil LED'en blinker lilla.
  • Tryk på WPS-knappen på klienten. Hvis WPS-metoden mislykkes, skal du bruge SSID og Wireless Key til at oprette en WIFI-forbindelse.
Start guiden
  • Åbn en webbrowser, og gå til http://192.168.123.1.
  • Indtast standardbrugernavnet (admin) og admin-loginadgangskoden på enhedens etiket), og klik derefter på Login,
  • Følg guidens anvisninger for at fuldføre opsætningen, og det første trin er"Nulstilling afadgangskode". Indstil en stærk adgangskode.
  • I det næste trin skal du indstille tidszonen og klikke på "Næste", hvis alt blev tilsluttet korrekt i de foregående trin, vil enheden automatisk oprette forbindelse til internettet.
  • I det sidste trin af wifi-opsætningen på din enhed kan du ændre SSID-navnet og indstille en sikker adgangskode.
På hovedsiden af enhedens webinterface kan du ændre SSID-navn, ændre WIFI-adgangskode, aktivere gæste-WIFI, konfigurere forældrekontrol og meget mere.
Firmware-opdatering
  • Klik på ikonet med rullemenuen med tre bjælker i øverste højre hjørne.
Go to Maintenance -> Firmware Update
  • På næste side kan du se den aktuelle firmwareversion af din enhed og den nyeste version. Klik på knappen Upgrade, og installationsprocessen starter.
Bemærk: Det tager ca. 10 minutter at gennemføre opgraderingen af FW.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 6 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
