Zyxel DX3301-T0 DSL/VoIP - Tilslut din Zyxel DX3301 til internettet via DSL og konfigurer VoIP-tjenester
Denne artikel vil gennemgå processen med at tilslutte DX3301-T0 til en DSL-linje og opsætte den til VoIP-tjenester. Vi vil give en detaljeret vejledning om, hvordan man etablerer en stabil og effektiv forbindelse til både internet og tale kommunikation. Ved at følge trinene i denne artikel vil brugere være i stand til problemfrit at integrere deres DX3301-T0-enhed med deres eksisterende DSL-infrastruktur og nyde fordelene ved VoIP-teknologi.
Derudover er der for din bekvemmelighed tilføjet en brugervejledning på engelsk for alle modeller i serien. Hvis du har yderligere spørgsmål, henvises der til manualen.
Brugervejledning AX/DX/PX 3301-T0 Serie V5.13_5.50
Brugervejledning AX/DX/PX/EX Serie V5.15_5.17
Bemærk! Få venligst oplysningerne nedenfor ved at kontakte din internetudbyder.
  • Konfigurer SIP-konto
  • Bemærk! VoIP fungerer kun, når 802.1p er sat til Prio 5.
  • For VoIP skal vi tilføje en SIP-konto.
  • Klik på det venstre symbol nedenfor "Modify" for at ændre kontoindstillingerne:
  • Klik på afkrydsningsfeltet for at aktivere SIP-konto, og indtast derefter dit SIP-kontonummer, brugernavn & adgangskode, URL-type og tale funktionerne. Kontakt venligst din internetudbyder (ISP) for at få oplysningerne nedenfor:
  • Dernæst skal vi definere udbyderprofilen. Klik på den venstre knap nedenfor modify for at ændre tjenesteudbyderen:
  • Sørg for, at SIP-tjenesteudbyderen er aktiveret, og indtast SIP-tjenesteudbyderens oplysninger. Kontakt venligst din internetudbyder (ISP) for at få oplysningerne nedenfor:
  • Derefter aktiverer vi registreringen og bør se status som registreret. Klik på "flip-switch" for Register Action, og derefter bør "Registration" vise "Registered"
Bemærk: Formatet på nummerindtastningen kan afgøre, om din konfiguration vil fungere. For eksempel, hvis din udbyder er Deutsche Telekom, skal du bruge 0049 (specialtegn fungerer ikke med Deutsche Telekom). Andre udbydere kræver kun 49 eller +49.  Dette er kun et eksempel, og på det tidspunkt, du konfigurerer enheden, kan det ændre sig hos operatøren. Tjek disse oplysninger med din tjenesteudbyder.
Konfigurer internetforbindelse (Bredbånd / DSL / PPPoE)
Bemærk: PPPoE fungerer kun, når en bredbåndsprofil med 802.1q VLAN ID 7 anvendes.
  • Gå til Broadband og klik på den venstre knap nedenfor "Modify" for at ændre internetforbindelsesindstillingerne:
  • Vælg Mode til "routing", hvis du ønsker, at routeren skal fungere som en router.
  • Vælg Encapsulation til den internetforbindelse, du har (f.eks. PPPoE)
  • IPv4/IPv6 Mode, PPP oplysninger (PPPoE kontoindstillinger)
  • Den VLAN (hvis nødvendigt)
  • MTU-størrelse (for PPPoE er den normalt 1492)
  • IP-adresse (indstil til statisk IP eller DHCP)
Bemærk: Kontakt venligst din internetudbyder (ISP) for at få oplysningerne.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
9 ud af 52 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
