Trådløs WiFi - Bedste Optimeringspraksis for 2,4GHz & 5GHz Netværk
Denne artikel forklarer, hvordan du opsætter dit WiFi (trådløst), ved at bruge bedste praksis for at undgå WiFi-afbrydelser og internetafbrydelser / langsomt WiFi på internettet. Den viser, hvordan du konfigurerer roaming, smart steering, 802.11k/v/r, hvordan du håndterer interferens, klientafbrydelser/afbrydelser og hastighedsproblemer på WiFi. Den viser også, hvad du skal gøre, når du har brugere, der ikke kan nå ressourcer i netværket, og hvis der er en høj belastning, der forårsager afbrydelse.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikel forklarer bedste praksis for at øge ydeevnen i generelle WiFi-miljøer. Disse forslag gælder muligvis ikke for dit specifikke miljø, hvis det adskiller sig fra de "normale" betingelser i et WiFi-miljø. De fleste af disse parametre vil derfor være en prøve-og-fejl praksis for at finde de optimale parametre for dit miljø. For en mere præcis implementering anbefales en aktiv site survey kraftigt.
Roaming
Hvis du oplever, at din forbindelse på nogle tidspunkter "fryser", hvis du har svært ved at få en god signalstyrke, selvom de er tilsluttet tæt på Access Point (AP), eller hvis klienter starter med en god forbindelse, men efter at være gået til næste AP, er forbindelsen ustabil, før den mistes.
Disse symptomer, generelt set, kaldes Roaming-problemer.
Bemærk, at en glat roamingoplevelse primært skyldes en god implementering og ikke selve indstillingen. Dog kan konfigurationen hjælpe med roamingoplevelsen. En klient bør roam, når signalstyrken går under -75 dBm, og signalet for en WiFi-klient bør ideelt set være højere end -65 dBm, uanset hvor klienterne bevæger sig i WiFi-miljøet.
1.1 Smart Steering
Smart Steering bruges, når du har mere end 1 AP. Dette forhindrer "Sticky clients", som er et udtryk for WiFi-klienter, der er tilsluttet et AP (AP1), og når de bevæger sig til næste AP (AP2), forbinder de ikke til AP2, selvom signalet er bedre på AP2. Dette skyldes, at de stadig har et signal på AP1 (selvom det er dårligt), og klienten vurderer, at signalet er tilstrækkeligt til internetforbindelse.
Her kan vi aktivere Smart Steering, som sender en klient videre til det næste tilgængelige AP, når signalet når et bestemt "lavt" niveau. Dette sikrer, at du har det bedst mulige signal, uanset hvor du befinder dig i miljøet. Hvis klienten får for lavt signal, og der ikke er noget AP i nærheden, der kan give bedre signal, vil de blive smidt helt ud af WiFi'et. Klienten skal tættere på AP igen for at kunne oprette forbindelse.
1.1.1 Bedste praksis værdier (på både 2,4GHz & 5GHz)
Optimeringsaggressivitet (Start med at sætte denne værdi til normal)
- Høj - AP sender klienter mere aggressivt videre til næste AP, hvis klienten ikke har et godt signal
- Normal - Når signalet når under -75 dBm, send klienten videre til næste AP
- Lav - AP sender klienter mindre aggressivt videre til næste AP, hvis klienten ikke har et godt signal
Disassociate Station Threshold: -88 dBm
- Når signalet når under -88 dBm, smid klienten ud af WiFi'et og tillad ikke, at den kan oprette forbindelse, før signalet bliver bedre end -88 dBm
1.1.2 Hvordan konfigureres det?
Gå til Configuration -> Object -> AP Profile -> Radio -> Add/Edit Profile -> Advanced Settings
1.2 Roaming-protokoller
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r er en standard for hurtig roaming i et trådløst netværk, også kaldet Fast BSS Transition (eller Fast Roaming). Uden støtte for 802.11r ville dette kræve, at klienten genautentificerer, hvilket forårsager problemer for brugere (kilde). Hvis du bruger RADIUS / Active Directory autentificering, bør dette være aktiveret.
1.2.1.1 Bedste praksis værdier (på både 2,4GHz & 5GHz)
Deaktiver 802.11r, hvis du ikke bruger 802.11x (RADIUS eller AD autentificering) på WiFi.
1.2.2 802.11k/v
802.11k-standarden hjælper enheder med hurtigt at søge efter nærliggende AP'er, der er tilgængelige som roamingmål ved at oprette en optimeret liste over kanaler. Når signalstyrken på det aktuelle AP svækkes, scanner din enhed efter mål-AP'er fra denne liste (kilde). Protokollen understøttes dog ikke på alle enheder, hvilket kan føre til problemer.
802.11v-standarden kan dirigere enheder til at roam og kan acceptere og svare på disse Basic Service Set (BSS) Transition Management-rammer, hvilket fører til forbedret WLAN-kvalitet, når man er tilsluttet et netværk, der understøtter 802.11v (kilde). Protokollen understøttes dog ikke på alle enheder, hvilket kan føre til problemer.
1.2.3 Bedste praksis værdier (på både 2,4GHz & 5GHz)
Deaktiver 802.11k/v, hvis du har roamingproblemer. Dette kan skyldes ikke-understøttede enheder eller andre problemer relateret til protokollen.
1.2.4 Hvordan konfigureres det
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Add/Edit SSID Profile
2. Interferens (Kanaludnyttelse)
2.1 Hvad er interferens?
WiFi-interferens er et problem, der opstår, når to signaler på samme frekvens bruges tæt på hinanden. Tænk på co-kanal interferens (WiFi-interferens) som bølger i havet, når de kommer fra to forskellige retninger; i stedet for at være "glatte" bølger, der bevæger sig, støder de sammen og forårsager "kollisioner". I vores enheder kaldes interferensniveauet "kanaludnyttelse".
2.1.1 Hvornår opstår interferens?
Nogle tilfælde kan inkludere
Der er andet udstyr (og/eller andre WiFi'er) i nærheden
Hvis du har en mikroovn eller andet udstyr, der sender signaler på samme frekvens, vil dette forårsage interferens. Det kan også være, at du er i en kontorbygning, hvor mange virksomheder har deres eget WiFi. Deres WiFi-miljø vil nå dit WiFi-miljø og skabe en kollision.
Når du har dine to access points for tæt på hinanden
Hvis du har to access points tæt på hinanden, der opererer på samme kanal, vil det forårsage en kollision
Når du installerer WiFi'erne på etagen ovenover, og signalet "spilder" ned til etagen under
2.1.2 Hvordan tjekker du dit interferensniveau
Gå til Monitor -> Wireless -> AP Information -> Radio List
En tommelfingerregel er, at hvis du har kanaludnyttelse over 50%, begynder du at få problemer. Hvis du har kanaludnyttelse over 70%, vil WiFi-klienter have en dårlig WiFi-oplevelse. Hvis du har kanaludnyttelse over 90%, vil WiFi være ubrugeligt for WiFi-klienterne.
2.2 Hastighedsproblemer
2.1.2 Kanalbredde
Når du oplever langsomt WiFi, kan dette skyldes interferens. For at reducere interferensniveauet (kanaludnyttelse) kan du skrue ned for kanalbredden. Dette vil mindske WiFi-gennemstrømningen generelt, men hvis du har høje interferensniveauer, vil du øge gennemstrømningen (hastigheden). Kanalbredde opererer på et frekvensspektrum fra 20 MHz op til 160 MHz kanaler; højere kanalbredde betyder øgede maksimale hastigheder, men også øget risiko for interferens.
2.2.1.1 Bedste praksis værdier (på både 2,4GHz & 5GHz)
Hvis du oplever inkonsistente hastigheder, WiFi-afbrydelser osv., skal du skrue ned for kanalbredden til 20 MHz på både 2,4 GHz og 5 GHz.
2.2.1.1 Hvordan konfigureres Kanalbredde
2.2.1 Udsendelseseffekt
Et almindeligt problem er, at for at undgå interferens skruer man ned for udsendelseseffekten på AP'erne. Dette skaber dog "grå områder" i dit WiFi-miljø, hvor der ikke er WiFi-forbindelse.
Nogle gange er det dog nødvendigt at skrue ned for udsendelseseffekten på grund af en forkert WiFi-installation.
Start med at sænke udsendelseseffekten med 3-5 dBm på det radio, der har høj interferens (f.eks. 2,4GHz) for at se, om det hjælper med interferensniveauet (se afsnit 2.1.2 Hvordan tjekker du dit interferensniveau). Hvis kanaludnyttelsen falder, prøv at sænke den yderligere med 2 dBm. Hvis kanaludnyttelsen forbliver den samme, kan der være andre problemer som "DCS"-indstillinger (se 2.2.1 Dynamiske Kanalvalg (DCS) Indstillinger).
2.2.1.2 Hvordan konfigureres Udsendelseseffekt
Gå til Configure -> Wireless -> AP Management -> AP Group -> Edit AP Group
Radio 1 = 2,4GHz og Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Båndvalg
Båndvalg er en funktion, der tvinger klienter til at forbinde til 5GHz-båndet. Det skyldes, at 5GHz generelt har lavere interferensniveauer, og det er også hurtigere. Access pointet vil forsøge at tvinge klienterne til at forbinde til 5 GHz-netværket 3 gange, før det accepterer, at klienten forbinder til 2,4GHz.
2.2.3.1 Bedste praksis værdier
Hvis du har højt interferensniveau (kanaludnyttelse) på 2,4GHz, men god kanaludnyttelse på 5GHz, kan båndvalg være en god mulighed. Nogle enheder understøtter dog ikke båndvalg, og det kan skabe flere problemer i dit netværksmiljø. Derfor er bedste praksis at lade denne funktion være deaktiveret.
2.2.3.2 Hvordan konfigureres Båndvalg
Gå til Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID List -> Edit/Add SSID Profile
2.2.4 WLAN Rate Control Indstilling
WLAN Rate Control er funktionen, der lader brugere sætte AP'ens grundlæggende transmissionshastighed.
Da management-rammer, broadcast og multicast pakker bruger grundlæggende hastighed til transmission, påvirker dette netværkets ydeevne på grund af den lave hastighed.
Hvis netværksmiljøet er godt implementeret (såsom signalstyrken for klienter omkring -50 dBm til -60 dBm), har konfiguration af højere grundlæggende hastighed fordele for netværksydelsen, herunder reduktion af management-overhead, bedre airtime-udnyttelse og forbedret gennemstrømning, især i miljøer med høj AP-tæthed.
Med andre ord bruges WLAN rate control-funktionen til at ændre AP'ens grundlæggende transmissionshastighed, og rate limit-funktionen bruges til at begrænse overførselshastigheden for klienter, der er tilsluttet den (kilde).
2.3.4.1 Bedste praksis værdier
Hvis du har interferensproblemer, vil WLAN rate control sandsynligvis ikke hjælpe dig med dette. Men hvis du har et tæt WiFi-miljø (mange klienter tilsluttet AP'erne) og ønsker at øge gennemstrømningen (hastigheden) i dit WiFi-miljø, kan du ændre WLAN rate control værdien til 6 Mbit/s for 2,4 GHz og 11 Mbit/s for 5 GHz (og 6 GHz). Dog kan øget WLAN rate control forårsage udfald og afbrydelser for dine WiFi-klienter, hvis du .
2.3.4.2 Hvordan konfigureres WLAN rate control
Der er ingen WLAN rate control i stand-alone mode, men du kan bruge Multicast-indstillingerne nedenfor til at konfigurere en grundlæggende transmissionshastighed for multicast-trafik.
Vælg Multicast rate og behold "fixed multicast rate".
Multicast Rate - hvis du vil implementere 4 mbit/s videostreaming, vælg en fast multicast rate, der er højere end 4 mbit/s.
2.3 Forbindelsesproblemer
2.3.1 Dynamiske Kanalvalg (DCS) Indstillinger
2.3.1.1 Hvad er Dynamiske Kanalvalg?
Dynamiske Kanalvalg (DCS) er blandt de vigtigste elementer i trådløs kommunikation i dynamisk skiftende elektromagnetiske miljøer, hvor en bruger kan opleve forbedret kommunikationskvalitet ved at vælge en bedre kanal (kilde). På almindeligt sprog betyder det, at dette element dynamisk vælger den rette kanal at bruge i miljøet ved at scanne efter de mindst optagne kanaler i området.
2.3.1.2 Bedste praksis værdier (på både 2,4GHz & 5GHz)
Hvis du har problemer med interferens, skal du sikre dig, at DCS er aktiveret, og at det er planlagt til hver nat. Hvis det er planlagt midt på dagen, vil dette "kanalvalg" ske i kontortiden, hvilket vil forstyrre og afbryde alle brugere på det tidspunkt. Hvis DCS-tidsintervallet er sat, har du ingen kontrol over, hvornår DCS sker, og det kan dermed forstyrre WiFi midt på dagen.
Den bedste praksis for DCS er derfor at aktivere DCS-planlægning til midt om natten, deaktivere DCS client aware, deaktivere Undgå 5F DFS-kanal (hvis der ikke er lufthavn/havn/militærbase/vejrstationer osv. i nærheden af WiFi-miljøet) og sætte 2.4GHz kanaludrulning til "Alle tilgængelige kanaler" - hvis du har højt interferensniveau (kanaludnyttelse).
2.3.2 Intra-BSS trafikblokering - Kan ikke nå enheder i mit netværk
Intra-BSS trafikblokering sikrer, at de trådløse klienter ikke kan kommunikere med hinanden og er en vigtig del af Layer 2 isolation. Når dette er aktiveret, kan enheden (f.eks. Chromecast) ikke kommunikere med mobiltelefon, bærbar eller andre klienter i netværket, hvilket forhindrer forbindelsen i at blive oprettet. Bedste praksis for Intra-BSS trafikblokering er kun at aktivere dette for gæste-WiFi'er, der er for klienter, du ikke stoler på.
2.3.2.1 Hvordan deaktiveres Intra-BSS trafikblokering
  • Sørg for, at Intra-BSS trafikblokering er deaktiveret under
Configuration -> Object -> AP Profile -> SSID -> SSID Profile
  • Sørg for, at du ikke har aktiveret Layer 2 isolation under
Configuration -> Network -> Layer 2 isolation
2.3.3 Usikkert netværk - WPA2/WPA3 standard
Hvis du har problemer med, at enheder ikke stoler på et WiFi, kan du overveje at opgradere WPA-standarden til WPA3 eller ændre adgangskoden for WPA2-kryptering til en stærk adgangskode.
En stærk adgangskode består af:
- mindst 12 tegn i længden
- mindst et stort bogstav
- mindst et lille bogstav
- mindst et tal
- mindst et specialtegn
2.3.4 Load Balancing
Hvis du har brugere, der bliver smidt ud af WiFi, når der er en lidt højere belastning end normalt, kan det være nyttigt at konfigurere Load Balancing for at fordele klienterne, når belastningen bliver for høj.
Brug Load Balancing-funktionen til at kontrollere antallet af tilsluttede enheder.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
21 ud af 22 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
