Zyxel Supportportal – Sådan udfylder du en RMA-anmodning
Denne artikel forklarer, hvordan du udfylder en RMA (Return Merchandise Authorization)-anmodning, efter at Zyxel Technical Support-teamet har fastslået, at din enhed kræver garantiservice.
Denne vejledning er kun tiltænkt kunder, der allerede har en eksisterende Technical Support-anmodning. Hvis du endnu ikke har kontaktet Zyxel Technical Support, skal du først oprette en Technical Support-anmodning ved at følge instruktionerne i artiklen:
Zyxel Supportportal – Sådan kontakter du Technical Support og anmoder om garantiservice
Bemærk: Hvis du valgte "Jeg tror, jeg muligvis har brug for en RMA-udskiftning...", da du oprettede din Technical Support-anmodning, og allerede har udfyldt dine garanti- og forsendelsesoplysninger, behøver du ikke følge denne vejledning. Dine oplysninger er allerede indsendt og vil blive gennemgået af Zyxel Technical Support-teamet som en del af din eksisterende supportanmodning.
Denne artikel beskriver den resterende RMA-proces, herunder hvordan du udfylder RMA-formularen, hvilke oplysninger der kræves, og hvad der sker, efter at dine oplysninger er indsendt.
Trin 1. Udfyld dine RMA-oplysninger
Hvis Zyxel Technical Support-teamet har bekræftet, at din enhed er berettiget til garantiudskiftning, vil du blive bedt om at give yderligere oplysninger, der kræves for at behandle din RMA-anmodning.
Du vil modtage en meddelelse i din eksisterende Technical Support-anmodning. Åbn din supportanmodning og klik på den fremhævede meddelelsesbanner.
RMA-sektion bliver tilgængelig i højre side af siden, hvor du kan indtaste de nødvendige garanti-, forsendelses- og kontaktoplysninger.
Efter at have udfyldt formularen skal du klikke på Indsend dine oplysninger.
En bekræftelsesmeddelelse vises, som angiver, at dine oplysninger er modtaget med succes.
Din Technical Support-anmodning opdateres automatisk, og Zyxel Technical Support-teamet vil blive underrettet om, at de nødvendige RMA-oplysninger er indsendt.
Din Technical Support-anmodning opdateres automatisk, og tickets status ændres fra Afventer til Åben. Zyxel Technical Support-teamet vil blive underrettet om, at dine RMA-oplysninger er indsendt.
Der kræves ingen yderligere handling fra dig på dette stadie. Vent venligst, mens Zyxel Technical Support-teamet gennemgår din RMA-anmodning. Du vil blive kontaktet, hvis yderligere oplysninger er nødvendige, eller for at modtage yderligere instruktioner vedrørende garantiudskiftningsprocessen.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
