Zyxel NBG-serien – Trådløst – Sådan ændrer du SSID og WiFi-indstillinger / WiFi-adgangskode
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du læse den originale artikel her:Originalversion
Denne vejledning indeholder en omfattende gennemgang af opsætning af Wi-Fi på enheder i Zyxel NBG-serien, der dækker vigtige trin som konfiguration af et trådløst netværksnavn (SSID) og oprettelse af en stærk WPA2-sikkerhedsprofil, instruktioner til konfiguration af primære og gæst-Wi-Fi-netværk samt ændring af trådløse indstillinger, herunder ændring af SSID-navn (WIFI-navn), Wi-Fi-adgangskode og gæst-netværksoplysninger, der gælder for forskellige NBG-modeller.
Log ind på din router
  • Du kan logge ind på din router via http://192.168.1.1 ( hvis den er i routertilstand) eller http://192.168.1.2 (ikke-routertilstand) med brugernavnet admin og adgangskoden 1234
  • Ikke-routertilstand betyder, at routeren er i repeatertilstand og fungerer som et adgangspunkt, mens routertilstand betyder, at routeren fungerer som hovedrouter og uddeler IP-adresser til klienterne i netværket.
Hvis du ikke kan få forbindelse til routeren via IP-adressen, kan du læse denne artikel: Adgang til din router via web-GUI
Ny web-GUI (NBG7510)
Gå til afsnittet SSID (WiFi)
Du kan bruge denne skærm til at slå det primære WiFi-netværk til eller fra. Når kontakten er blå, er funktionen aktiveret. Denne skærm og QR-koden i øverste højre hjørne giver dig mulighed for at se SSID'et (WiFi-netværksnavnet) og adgangskoderne til de primære WiFi-netværk. For at vise eller skjule WiFi-adgangskoder skal du klikke på øjeikonet ( ).
Klik på pilikonet ( ) for at konfigurere SSID'erne og/eller adgangskoderne til dine primære WiFi-netværk. Klik på øjeikonet ( ) for at få vist tegnene, mens du indtaster WiFi-adgangskoden. Scanning af QR-koden er en alternativ måde at forbinde din WiFi-klient til WiFi-netværket på. Vælg Smart Connect for at bruge det samme SSID til 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene. Bemærk: Bemærk, at du skal deaktivere Zyxel MESH på skærmbilledet Netværksindstillinger > Trådløst > Mesh for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Smart Connect.
Indstillinger for gæste-WiFi
Denne skærm giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere gæste-WiFi-netværkene på 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz. Når kontakten flyttes til højre ( ), er funktionen aktiveret. Hvis kontakten ikke er til højre, er funktionen deaktiveret. Du kan se SSID'erne (WiFi-netværksnavne) og adgangskoder fra denne skærm. For at vise eller skjule WiFi-adgangskoder skal du klikke på øjeikonet.
Klik på pilikonet ( ) for at åbne den følgende skærm. Brug denne skærm til at konfigurere SSID'erne og/eller adgangskoderne til dine gæste-WiFi-netværk.
For at indstille forskellige SSID'er for 2,4 GHz- og 5 GHz-gæst-WiFi-netværk skal du fjerne markeringen af Smart Connect-indstillingen på skærmbilledet WiFi-indstillinger. Dette opdaterer skærmbilledet Gæst-WiFi-indstillinger i overensstemmelse hermed. Bemærk, at du først skal deaktivere Zyxel MESH ved at gå til Netværksindstillinger > Trådløst > Mesh, før du kan fjerne markeringen af Smart Connect-indstillingen.
Gammel web-GUI (NBG418N)
Gå til Konfiguration -> Netværk -> Trådløst LAN -> Generelt
Indtast dit nye WiFi-navn og din WiFi-adgangskode
  • Skift dit WiFi-navn (netværksnavn (SSID)) –Dette vil være det navn, der vises på din enheds WiFi-liste
  • Skift sikkerhedstilstanden til WPA2-PSK i rullemenuen
  • Vælg krypteringstypen AES
  • Skift WiFi-adgangskoden (Pre-Shared Key) – Dette bliver den WiFi-adgangskode, du skal indtaste for at få adgang til WiFi
Bemærk! Vi anbefaler at bruge sikkerhedsmodusen WPA2 i stedet for WPA af sikkerhedsmæssige årsager.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
14 ud af 31 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
