Sådan tjekker du trådløs hastighed via iPerf
Vigtig meddelelse:
Da de fleste hastighedstestværktøjer kun opretter forbindelse fra klienten til internettet, er der ingen måde at afgøre, om der er et trådløst eller et internetproblem, når hastigheden er lav. Ved hjælp af iperf kan du teste forbindelsen fra klienten til AP'et.
Testens trin:
Når du tester hastigheden, skal du sikre dig, at der ikke er andre AP'er på samme kanal som test-AP'et, og at der ikke er andre klienter tilsluttet AP'et. Omgivelserne skal være fri for andre AP'er eller klienter.
  1. Forbered to klienter til test. Den ene tilsluttes AP'et direkte med et kabel. Den anden er forbundet med AP'ets SSID.
  2. For at udføre iperf vil en af klienterne være serveren. Den anden er klienten.
    Læg iperf-udførelsesfilen i C:\.
  3. Åbn cmd i Windows OS, og udfør nedenstående kommandoer på de klienter, der fungerer som iperf-server.
  4. C:\> iperf -s
  6. Du kan bruge computeren eller mobiltelefonen med iperf-appen som en iperf-klient. Her er et eksempel på, hvordan to klienter udfører kommandoer til din reference.
  7. For Windows-klienten (pc eller en bærbar computer), der er tilsluttet AP'et med trådløst netværk:
    C:\> iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    Den vedhæftede parameter betyder, at klienten vil oprette forbindelse til serverens IP 192.168.136 og teste i 10 sekunder med 6 paralleller pr. sekund.mceclip1.png
  8. For mobiltelefon-appen kan du indstille parametrene direkte på den.
Testresultat
Resultatet vises direkte på den bærbare computer eller i appen.
  2. Resultat i appen.
Download-links til iPerf
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
6 ud af 9 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
