Nebula Switch - Konfigurer Switch med statisk IP for at oprette forbindelse til internettet
SCENARIO
På implementeringstrinnet skal brugeren lade Nebula Switch oprette forbindelse til Internettet/Nebula CC først, før andre avancerede funktioner anvendes på Nebula Switch.
Da Switch som standard bruger en DHCP IP, og hvis du har en DHCP-server, bør Switch få en DHCP IP efter opstart og oprette forbindelse til internettet via gatewayen i netværket.
Derfor vil denne artikel fokusere på, hvordan man konfigurerer en statisk IP på Nebula Switch, hvis der ikke er nogen DHCP-server i netværket.
OPSÆTNING/TRIN FOR TRIN PROCEDURE:
1. Tilslut din PC til Switch.
2. Kør ZON-værktøjet på PC'en for at scanne enheden. (Download ZON-værktøj)
ZON utility
3. Vælg Switch og klik på "IP Configuration".
4. Konfigurer alle nødvendige indstillinger.
5. Indtast adgangskoden og klik på "Apply & Save" (Switchens adgangskode er som standard 1234)
password
VERIFIKATION:
Switch vil oprette forbindelse til Nebula CC og genstarte som cloud-tilstand, hvis den oprindeligt var i standalone-tilstand.
CLOUD LED'en skal være konstant grøn, når den med succes opretter forbindelse til Nebula CC.
Normalt anbefaler vi, at vores Nebula switches er indstillet til at modtage en dynamisk tildelt IP. Men nogle gange ønsker brugeren, at hans Nebula Switch skal have en statisk IP. Denne vejledning viser dig, hvordan du optimerer opsætningen for at sikre forbindelse til skyen (NCC).
Generelt er følgende de normale trin til konfiguration på implementeringstrinnet:
  1. Konfigurer Nebula Switch med en statisk IP via WebGUI eller ZON-værktøj.
     static IP via WebGUI
  2. Gå til Nebula CC, registrer Nebula Switch og tilføj den til stedet (Sådan registreres et produkt i Nebula Control Center )
  3. Konfigurer statisk IP for Nebula Switch på Nebula CC ved at navigere til:
    Site-wide > Devices > Switch
    Klik på den Switch, du vil konfigurere, og fortsæt som vist på nedenstående skærmbillede: Nebula Switch
Nu kan du lade Nebula Switch oprette forbindelse til internettet for at komme online på Nebula CC. Konfigurationen på både switchen lokalt og i skyen vil stemme overens, hvilket forhindrer fejl som følge af konfigurationsoverskrivning.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
