Zyxel Switch NNC [Nebula] - Stabiliser automatisk gendannelse af skykonfiguration
Vigtig meddelelse:
Fra og med Nebula version 15.00 introducerer Zyxel Auto Configuration Recovery for at forbedre stabiliteten i switchadministrationen i cloud-miljøer. Denne funktion vender switche tilbage til deres sidst kendte gode konfiguration, hvis der opstår forbindelsesproblemer under cloud-baseret provisionering. Den udløses i en overvågningsperiode efter NETCONF-baseret provisionering og sikrer netværkstilgængelighed ved at rulle tilbage til en stabil konfiguration, hvis switchen ikke synkroniseres med Nebula-kontrolcentret. Mekanismen håndterer også potentielle bivirkninger, som f.eks. genstart af PoE-enheder, under konfigurationsopdateringer. At forstå NETCONF-provisioneringshandlinger hjælper med at planlægge og minimere netværksforstyrrelser.
Hvad er automatisk gendannelse af konfiguration?
Auto Configuration Recovery er en sikkerhedsmekanisme, der sætter en switch tilbage til den sidst kendte gode konfiguration (også kaldet den brugerdefinerede standard), hvis enheden ikke kan "ringe hjem" (dvs. kommunikere med Nebula) efter at have modtaget en konfigurationsopdatering.
Denne mekanisme udløses i løbet af en overvågningsperiode, der følger efter en NETCONF-baseret konfigurationstilvejebringelse. Hvis switchen ikke kan bekræfte sin registrering eller fuldføre synkroniseringen med Nebula Control Centre (NCC) inden for denne periode, vil den automatisk rulle tilbage til den tidligere stabile konfiguration for at opretholde netværkets tilgængelighed.
Bivirkninger ved anvendelse af konfigurationer
En bemærkelsesværdig bivirkning af konfigurationsopdateringer er relateret til Power over Ethernet (PoE). Når en switch gennemgår en konfigurationsændring, der involverer PoE-indstillinger, kan følgende forekomme:
  • PoE-enheder kan genstarte som følge af, at switchen udfører en PoE OFF → ON-sekvens.
    Denne adfærd er forventet og bør overvejes, når man planlægger opdateringer, især i netværk med kritiske PoE-drevne enheder såsom IP-telefoner eller sikkerhedskameraer.
Hvilke handlinger tæller som NETCONF-provisionering?
NETCONF-provisionering sker, når NCC sender konfigurations- eller statusopdateringer til switchen. Disse handlinger omfatter:
  • Brugerapplicerede switchindstillinger via Nebula Control Center:
    Alle ændringer foretaget af brugere i NCC kompileres og sendes til switchen som NETCONF-konfigurationer.
  • Planlagte firmwareopgraderinger:
    NCC bruger NETCONF som en mekanisme til at udløse og styre opgraderinger af enhedens firmware.
  • Periodiske opdateringer af enhedsregistrering:
    NCC informerer med jævne mellemrum enheden om dens registreringsstatus ved hjælp af NETCONF.
  • Enheds(gen)forbindelser til Nebula:
    Når en switch opretter eller genopretter forbindelse til NCC, sendes følgende opdateringer automatisk via NETCONF:
    • Opdateret NTP-server 1 og NTP-server 2
    • Opdaterede ACL-regler (Access Control List) til cloud management
Aktivering eller deaktivering af gendannelse af automatisk konfiguration
Liste over understøttede modeller: CX4800, GS1350, GS1920, GS2220, XGS1935, XGS2220, XMG1915, XMG1930, XS1930, XS1935, XS3800 Se mere
Gå til for at aktivere automatisk gendannelse af konfiguration:
Navigate to Site-wide > Configure > Switches > Switch settings.
En "Auto Configuration Recovery"-meddelelse i Nebula angiver typisk, at en enhed, i dette tilfælde en Nebula-aktiveret switch, har registreret et konfigurationsproblem og forsøger automatisk at gendanne eller vende tilbage til sin konfiguration til en kendt, stabil tilstand.
Klik på knappen "Change Log", og systemet vil omdirigere dig til siden Change Log, som viser alle konfigurationsændringer, der er foretaget i løbet af den sidste halve time, før enheden blev låst. Du kan trykke på oplåsningsknappen, når konfigurationsfejlen er blevet rettet.
Oversigt
Funktionen Stabilise Cloud Auto Configuration Recovery sikrer, at dine switche opretholder driftsstabiliteten ved automatisk at gendanne efter mislykkede konfigurationer. At forstå, hvilke handlinger der udløser NETCONF-provisionering - og hvilke af dem, der starter overvågningsperioden - hjælper med at planlægge opdateringer og minimere utilsigtede virkninger på dit netværk.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
