Nebula CC - Konfigurer switch-stabling
Vigtig meddelelse:
Denne artikel viser, hvordan man konfigurerer stacking i Nebula. Stacking er tilgængelig for XS3800 og XGS2220, og du kan maksimalt have 4 switche i din stak. Switch-stacking kræver en pro pack, og denne artikel vil yderligere vise dig, hvordan du tilføjer/udskifter en switch til stakken, best practice-scenarier for switch-stacking, og hvordan switch-stacking fungerer.
Introduktion til switch stacking
Switch stacking er en teknik til netværksarkitektur, der involverer kombination af flere netværksswitches i en samlet stak eller stabelbar enhed. I en stablet konfiguration er flere switche forbundet med hinanden ved hjælp af specialiserede stablingskabler eller grænseflader, hvilket skaber en enkelt logisk switchenhed. Det giver netværksadministratorer mulighed for at administrere og kontrollere hele stakken, som om den var en enkelt switch.
Se webinaret:
▶️ ZYXEL | Webinar: Tech Talk - Switch Stacking i Nebula (01-23-2024)
Det primære formål med switch stacking er at forbedre netværkets ydeevne, skalerbarhed og håndterbarhed. Ved at stable switches kan organisationer opnå øget båndbredde og gennemstrømning ved at samle kapaciteten fra individuelle switches i stakken. Det giver mulighed for effektiv datatransmission og forbedret netværksydelse, især i miljøer med høj datatrafik eller krævende applikationer. Hvis du kun har en enkelt backbone-switch, kan det betyde, at nogle af brugerne ikke får forbindelse, hvis den switch svigter:
Switch-stacking forenkler også netværksadministrationen ved at give en konsolideret administrationsgrænseflade. I stedet for at administrere hver switch separat kan administratorer styre hele stakken fra et enkelt adgangspunkt. Denne centraliserede administration strømliner konfigurations-, overvågnings- og fejlfindingsprocesser, hvilket sparer tid og kræfter.
Desuden giver switch-stacking fordele i forhold til skalerbarhed. Efterhånden som netværkskravene vokser, kan der nemt tilføjes flere switche til stakken, hvilket udvider netværkets kapacitet uden væsentlige afbrydelser. Denne skalerbarhed gør det muligt for organisationer at tilpasse deres netværk til skiftende behov og imødekomme fremtidig vækst uden problemer.
Forudsætning for switch-stabling i Nebula
a) Modelunderstøttelse: XS3800-28 og
b) Maksimalt 4 enheder pr. switchstack
c) Maksimalt 10 forskellige switch-stakke pr. Nebula-site
d) Alle enheder i switch-stakken skal tilhøre den samme Zyxel Switch-serie
e) Kræver Nebula-organisation i Nebula Pro Pack-status
f) NCC tager højde for hver switch-enhed i en stak ved beregning af Nebula Pro Pack-licenskrav
g) Cloud-Managed switch vil miste cloud-konfigurationer, når der skiftes til Cloud-Managed Stacking-tilstand
h) En it-medarbejder eller administrator skal være til stede på stedet for at udføre fysiske kabelforbindelser
i) Alle switche skal oprindeligt have individuel forbindelse til internettet uden at krydse andre switchenheder, der skal føjes til stakken
Bedste praksis for switch-stabling
a) Brug en ringtopologi for at skabe redundans i dit netværk
Eksempel på dette:
b) Anvend Link Aggregation på hver stak
Dette gøres for at skabe redundans under en link- eller hardwarefejl.
Det bruges også til at give øget båndbredde, der kan bruges
Roller for switch-stacking
-MASTER - håndterer brugeradministration og leverer indstillinger til de andre slots
-BACKUP - overtager MASTER-rollen, når stablingskanalen mister forbindelsen til MASTER
-LINECARD - overtager rollen som BACKUP, når stakningskanalen mister forbindelsen til MASTER
Konfigurer switch-stacking
Trin 1. Tilføj switche til Nebula
Trin 2. Opret en switch-stack-profil
Naviger til Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Trin 3. Følg anvisningerne i guiden
Forudsætning
a) Alle switchenheder er føjet til det samme Nebula-sted
b) Alle switchenheder er af samme produktserie og firmwareversion
c) Vent, indtil alle switch-enheder er online
d) Stacking-porte skal være frakoblet og i link-down-tilstand
Trin 4. Tilføj stakkenheder
Når du har klikket på"Opret", bør dine enheder genstarte inden for et par minutter. Hvis enhederne ikke genstarter som forventet, skal du følge disse trin:
  • Fjern enhederne fra Nebulas.
  • Afbryd forbindelsen til enhederne.
  • Udfør en fabriksnulstilling på hver enhed.
  • Gentag proceduren.
Hvis du fortsat oplever problemer, bedes du kontakte support for at få yderligere hjælp.
Trin 5. Fysisk forbindelse (på stedet)
Det er meget vigtigt!
Undgå at forbinde to forskellige kanaler til den samme kanal.
Trin 6. Klar til provisionering
Alle slots skal kunne oprette forbindelse til NCC igen, efter at NCC har provisioneret stakindstillinger til alle slots
Provision-knappen er nedtonet, indtil alle kontakter i stakken er online igen
Administrator skal manuelt klikke på knappen Provision for at starte cloud management
Administrator skal verificere lokal switch-status, hvis enheden ikke kan gå online igen
Sådan fungerer Cloud Stacking
Nebula-stacking har Force Master deaktiveret som standard og en prioritet indstillet til 32. Kriterierne i Nebula er som standard kun oppetid og laveste MAC.
Hvilken switch bliver MASTER?
MASTER-rollen tildeles den enhed, der følger kriteriernes rækkefølge:
1. Force Master - ENABLED
2. Højeste stakningsprioritet
3. Længste systemoppetid (pr. 10 minutters interval)
4. Laveste MAC-adresse
BACKUP-rollen tildeles enheden med de næstbedste kriterier
Bemærk: I øjeblikket fungerer Nebula-stackingprioritering kun baseret på den eksisterende logik (Force Master, stackingprioritet, oppetid, MAC). Manuel kontrol eller brugerdefineret prioritering i Nebula er ikke understøttet endnu. Fremtidige forbedringer kan give mere fleksibilitet.
Tilføjelse og udskiftning af en Switch Stack Slot
a) Hvis der er tomme slots, SKAL den nye enhed, der tilføjes, erstatte den tomme slot.
b) Når slots fjernes, slettes alle portindstillinger, der er relateret til slottet.
c) Det erstattede slot skal manuelt genanvende switch/port-indstillinger
d) Kan anmode om migrering af slotindstillinger og procedure fra supportteamet
e) Slots med følgende indstillinger kan ikke fjernes/ændres, medmindre de deaktiveres først:
- Portspejling
- Link-aggregering
6.1 Trin for trin-guide
Trin 1. Tænd for den nye switch-enhed
Trin 2. Tilslut den nye switch-enhed til internettet med en ikke-stacking-port
Trin 3. Føj den nye switch-enhed til dit Nebula-sted
Trin 4. Føj den nye switchenhed til slot member, og klik på "Change", når den nye switch er online.
Trin 5. Forbind stakningsportene på den nye switch-enhed med de eksisterende switch-slots
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
