VLAN over WDS (trådløst distributionssystem) - Trådløs bro
Denne trin-for-trin guide viser, hvordan man konfigurerer VLAN over WDS (trådløst distributionssystem). Når man bruger en trådløs bro, vil man også sikre, at alle VLAN'er også kan bruges over WDS-forbindelsen.
Scenario
Når to fysiske lokationer skal forbindes over store afstande, kan det være billigere at forbinde dem trådløst end at trække Ethernet-kabler. For eksempel ønsker hovedkontoret at oprette en punkt-til-punkt bro til filialkontoret. VLAN'erne fra hovedkontoret skal også være tilgængelige i filialkontoret.
Hvad skal du bruge?
- Access points (AP'er) med understøttelse af trådløs bro, for eksempel en WAC
- VLAN-kompatibel switch
Indholdsfortegnelse
1. Konfigurer AP'erne som standalone
2. Andet AP
3. Kanalopsætning
4. WDS Link Info
5. Oprettelse af VLAN'er
6. Tjek resultaterne
Konfigurer AP'erne som standalone. Som standard brug https://192.168.1.2 eller brug vores hjælperedskaber som ZON eller ZAC.
Naviger til
Configuration > Wireless > AP Management
Sæt det første AP til root AP og klik på "Apply."
2. Andet AP
Vælg dit andet AP som repeater og aktiver "WDS Wireless Bridging."
Derefter kan du direkte bruge de nyligt tilføjede hyperlinks til at oprette de nødvendige VLAN-indstillinger:
->WDS Profil
under Configuration > Object > WDS Profile kan det konfigureres. WDS SSID og den forhåndsdelte nøgle kan konfigureres her. WDS SSID vil være skjult.
3. Kanalopsætning
Sørg for, at AP'erne ikke skifter kanaler ved at konfigurere dem manuelt. Gå til
Configuration > Object > AP Profile > Radio
rediger radioen (2,4 GHz eller 5 GHz) på begge AP'er til den samme. Hold øje med at redigere den radio, der bruges til at opbygge den trådløse bro.
- marker "manual" og vælg en kanal efter ønske
4. WDS Link Information
Gå til
Monitor > WDS Link Info
Her kan du tjekke, om WDS-forbindelsen fungerer. Hvis forbindelsen virker, skulle det se sådan ud:
Nu, efter at have gennemført det, er det tid til at oprette VLAN'erne.
 Gå til:
Configuration > Network > VLAN
Tilføj VLAN'er efter ønske.
Bemærk: Husk at oprette og tilføje begge AP'er til VLAN'erne
Eksempel på VLAN-oprettelse:
Følgende artikler viser, hvordan man...
konfigurerer et VLAN på en USG-enhed
konfigurerer VLAN i Ethernet-switches
Tilslut nu en klient til switchen, som kun er tilknyttet repeater-AP'et. Du bør kunne få adgang til internettet fra den anden side eller pinge enheder på den anden side. Klienterne skal få en IP-adresse i henhold til den konfiguration, du har lavet.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
2 ud af 3 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
