Nebula [PoE] - ændring af PoE-tilstande på din Nebula-switch
Vigtig meddelelse:
I nogle af vores tidligere udgivne switch-serier oplevede kunderne problemer med PoE-leveringen fra switchen til klienterne. I de fleste tilfælde var årsagen PoE Mode-indstillingen - den var indstillet til Classification, mens Consumption mode var nødvendig.
Hvad er forskellen?
Klassifikationstilstand reserverer et fast PoE-budget pr. port, mens forbrugstilstand kun giver klienten mulighed for at trække så meget PoE, som der er brug for, for at den kan
fungere.
Lad os visualisere dette i et lille eksempel: Lad os antage, at du har en switch med 24 porte og 180 watt og 20 AP'er, som hver har brug for 7 watt energi.
Hvis du indstiller switchen til klassificeringstilstand, vil switchen reservere et fast PoE-budget til PoE-forbrugende porte. Lad os antage, at de indstillede klasser reserverer 30 watt pr. port, uanset om der er brug for dem eller ej. Det vil give dig (180 watt / 30 watt =) 6 porte, som du kan forsyne med PoE. Det vil efterlade 14 AP'er uden energi og dermed strømløse og uden funktion.
Forbrugstilstand på den anden side vil kun lade klienten bruge så meget energi, som der er brug for, så kun 7 watt pr. port. Da vi har 20 AP'er på hver 7 watt, har vi et maksimalt forbrug på 140 watt, hvilket efterlader 40 watt fra det øvrige budget.
Sådan ændrer du PoE-tilstand på Nebula-switche:
  • Log ind på din Nebula-konto
  • Naviger til
Site-wide -> Devices -> Switches
  • Klik på den switch, du ønsker at ændre PoE-mode på
  • Søg efter PoE-mode i enhedsoversigten, og tryk på "Edit"-ikonet.
  • Skift PoE-mode til dine behov.
  • Klik på "Saving"-knappen for at gemme dine indstillinger.
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 2 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
