Zyxel VMG/ AMG / XMG Serie [DSL Router] - Indstilling af VMG / XMG som Modem Bridge Mode og Deaktivering af LAN-porte
Denne vejledning giver en omfattende guide til konfiguration af VMG / AMG / XMG DSL Router-seriens internetadgangsenhed til at fungere i bridge-tilstand og håndtere LAN-portfunktionalitet. Ved at indstille enheden til bridge-tilstand forbinder den via xDSL til din udbyder og leverer en simpel Ethernet-forbindelse på port 1, uden at enheden udfører routing- eller firewall-opgaver. Derudover dækker guiden, hvordan man deaktiverer LAN-porte 2-4 for at forhindre, at kunder modtager en anden DHCP IP fra din DHCP-server. I bridge-tilstand håndteres alle LAN-opgaver, inklusive firewall og WLAN-styring, af gatewayen, der er forbundet til VMG-enheden.
Vi har to forskellige udseender af Web GUI (vil blive kaldt "Ny" og "Gammel" version):
Bridge Mode VMG Serie (Ny Version)
  • Åbn en internetbrowser og få adgang til web-GUI’en på VMG-enheden (standard er 192.168.1.1)
  • Indtast dit brugernavn og adgangskode, som er standard:
Brugernavn: admin
Adgangskode: 1234 (eller angivet på enheden)
  • Naviger til Network Settings > Broadband Menu
Loginsettings
  • Rediger den forbindelsestype, du vil sætte i bridge-tilstand
broadband
  • Vælg Bridge som tilstand og indtast et VLAN ID, hvis nødvendigt
wanwan
  • Gå til Security > Firewall og deaktiver IPv4 og IPv6 Firewall
firewall
firewall
  • Efter opsætning, genstart venligst enheden, den vil nu fungere i bridge-tilstand
Maintenance > Reboot
Bemærk: VMG kan stadig tilgås via dens administrations-IP.
Bridge Mode AMG Serie (Gammel Version)
  • Åbn en internetbrowser og få adgang til web-GUI’en på XMG-enheden (standard er 192.168.1.1)
Brugernavn: admin
AMG SeriesAMG Series
  • Åbn en internetbrowser og få adgang til web-GUI’en på AMG-enheden (standard er 192.168.1.1)
Brugernavn: admin
  • Opret PVC med Bridge-indstillinger og deaktiver Firewall
Bridge Mode AMGBridge Mode AMG
  • Genstart nu venligst enheden!
  • Efter genstart, tjek på LAN-siden. Her får klienten IP via PVC 8/35:
Deaktiver LAN-portene på VMG-enheden
Bemærk:  Sørg for at tilføje en ny WAN-grænseflade ved brug af IPoE. Det valgte VLAN må ikke allerede være i brug på nogen switch, DSLAM eller gateway i WAN på CPE’en.
  • Du skal tilføje en ny WAN-grænseflade med IPoE. Sørg for ikke at bruge et VLAN, der allerede findes på nogen switch, DSLAM eller gateway i WAN på CPE’en
  • Opret en ny grænsefladegruppe. Her vælger du de LAN-porte, der skal være inaktive. Som PTM-type vælger du den tidligere oprettede nye WAN-grænseflade
LAN ports on VMG Device
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
39 ud af 71 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
