Zyxel VMG-serien – Trådløst – Sådan ændrer du SSID og WiFi-indstillinger på VMG-enheder
Vigtig meddelelse:
Kære kunde, vær opmærksom på, at vi bruger maskinoversættelse til at levere artikler på dit lokale sprog. Det er ikke sikkert, at al tekst er oversat korrekt. Hvis der er spørgsmål eller uoverensstemmelser vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i den oversatte version, bedes du gennemgå den originale artikel her:Originalversion
Denne vejledning indeholder en omfattende gennemgang af opsætning af Wi-Fi på enheder i Zyxel VMG-serien, der dækker vigtige trin som konfiguration af et trådløst netværksnavn (SSID) og oprettelse af en stærk WPA2-sikkerhedsprofil, sammen med tips til optimering af ydeevnen, instruktioner til konfiguration af primære og gæst-Wi-Fi-netværk samt ændring af trådløse indstillinger, herunder ændring af SSID-navn (WIFI-navn), Wi-Fi-adgangskode og gæstenetværksoplysninger, der gælder for forskellige VMG-modeller såsom VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 og andre.
For visse indstillinger kan du se vores videoinstruktioner eller fortsætte til hovedafsnittet i artiklen nedenfor.
Sådan aktiveres gæst-WLAN-SSID Sådan ændres SSID og WLAN-adgangskode
Bemærk: I denne artikel giver vi et eksempel på, hvordan man konfigurerer Wi-Fi for både ældre enheder med forældede menuer og nyere enheder.
Log ind på enhedens WEB GUI
For at få adgang til VMG-enhedens webkonfigurationsskærm og konfigurere de trådløse indstillinger skal du slutte din computer direkte til en ledig LAN-port. Der kræves en computer med kabelforbindelse for at minimere nedetiden under Wi-Fi-konfigurationen. Under konfigurationsprocessen mister trådløse enheder forbindelsen til netværket, og derfor anbefales det ikke at foretage konfigurationsændringer via det trådløse netværk.
  • Åbn webgrænsefladen på din VMG ved at indtaste den tildelte IP-adresse i din browser http://192.168.1.1
Bemærk: Hvis din VMG bruger proprietær firmware fra din internetudbyder, skal du muligvis kontakte dem for at få IP-adressen og administratorloginoplysningerne til webkonfiguratoren. Når du har indtastet den korrekte IP-adresse i din browser, vil du se en login-skærm, der beder om administratoroplysningerne.
  • Indtast ZyXEL-administratoroplysningerne (brugernavn: `admin`, adgangskode: `1234`) eller brug de oplysninger, du har fået fra din internetudbyder. Når du er logget ind, bliver du bedt om at oprette en ny administratoradgangskode. Du kan enten oprette en ny adgangskode og klikke på "Anvend" for at gemme, eller markere afkrydsningsfeltet "Ingen grund til at ændre adgangskode. Vis ikke denne side næste gang" for at beholde standardadgangskoden og derefter klikke på "Anvend".
  • Ny WEB-GUI
  • Gammel WEB-GUI
WIFI-opsætning
Følg instruktionerne nedenfor for at konfigurere SSID, trådløs sikkerhed eller andre indstillinger, såsom at ændre SSID-navnet, aktivere gæste-WIFI eller ændre adgangskoden til WIFI.
  • Skærmbilledet WiFi-indstillinger Ny WEB-GUI
  • Du kan aktivere eller deaktivere WIFI for 2,4G- og/eller 5G-båndet
  • Du kan ændre SSID-navnet (WIFI-navnet)
  • Du kan ændre adgangskoden til WIFI-båndet 2,4 GHz og/eller 5 GHz.
  • Du kan skjule gæste-WIFI-netværket
  • Du kan aktivere eller deaktivere gæstens WiFi-netværk
  • Du kan ændre gæstens SSID-navn (gæstens WIFI-navn)
  • Du kan ændre adgangskoden til gæstens WIFI
  • Du kan skjule gæstens WIFI-netværk
  • Skærmbilledet WiFi-indstillinger Gammel WEB-GUI
For at indstille et trådløst netværksnavn (SSID), trådløs sikkerhed eller foretage andre ændringer i det trådløse netværk skal du holde musen over menupunktetNetværksindstillinger nederst på skærmen. Vælg Trådløsti pop op-menuen.
I menuen Trådløst finder du flere faner (f.eks. Generelt, Gæst/Flere AP'er, MAC-godkendelse). Under fanen "Generelt" kan du konfigurere navnet på det trådløse netværk (SSID) og indstillingerne for trådløs sikkerhed.
  • Bånd: Vælg 2,4 GHz eller 5 GHz fra rullemenuen.
  • Trådløst: Aktivér eller deaktiver trådløst for det valgte bånd.
  • Kanal: Vælg "Auto" for automatisk kanalvalg, eller vælg en kanal manuelt.
  • Båndbredde: Vælg kanalbredden.
  • Kontrolsidebånd: Tilgængeligt ved brug af 40 MHz eller højere båndbredde.
  • Navn på trådløst netværk: Indtast et unikt SSID.
  • Maks. klienter: Indstil det maksimale antal enheder, der må oprette forbindelse.
  • Skjul SSID: Marker for at skjule SSID'et (anbefales ikke).
  • Multicast-videresendelse: Aktivér for at konvertere multicast til unicast-trafik.
  • Maks. opstrøms-/nedstrømsbåndbredde: Indstil de maksimale datahastigheder.
  • Sikkerhedsniveau: Brug WPA2-PSK, og opret en sikker adgangskode.
Rul ned, klik på "Anvend" for at gemme indstillingerne, og gentag for 5 GHz-båndet.
Tips til Wi-Fi-optimering og sikkerhed
Deaktiver ældre 802.11-teknologi:
Hvis dine enheder understøtter 802.11n eller bedre, skal du deaktivere ældre 802.11a/b/g-standarder. Vælg 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet under fanen "Generelt", gå derefter til fanen "Andet" og indstil "802.11-tilstand" til "Kun 802.11n" for 2,4 GHz og "802.11n/ac" for 5 GHz.
Valg af trådløs kanal:
For at minimere interferens skal du foretage en lokalitetsundersøgelse for at finde den optimale kanal. Brug hardwareudstyr for at få omfattende resultater eller gratis software til kun Wi-Fi-signaler.
Kanalbåndbredde (bonding):
For 2,4 GHz-båndet skal du bruge 20 MHz båndbredde for at undgå interferens. For 5 GHz er kanalbinding mere effektivt på grund af flere ikke-overlappende kanaler.
WPA2 til trådløs sikkerhed:
Brug WPA2-kryptering for at sikre høj ydeevne og sikkerhed. WPA2 er påkrævet for 802.11n/ac-standarder og understøtter op til 63 tegn i en adgangskode.
Deaktiver WPS:
Deaktiver WPS på grund af sikkerhedsrisici. Den 8-cifrede PIN-kode kan knækkes inden for få timer
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
93 ud af 194 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
