Zyxel VMG [Routere] - Sådan ændres LAN- og DNS-/DHCP-indstillinger på VMG-serien
Vigtig meddelelse:
Der er forskellige scenarier, hvor det kan være nødvendigt at ændre DNS-serveren eller IP-indstillingerne på din VMG-enhed. En almindelig grund er at løse IP-konflikter, især for brugere, der er forbundet via VPN. Hvis du har enheder med statiske IP-adresser, der opererer på et andet netværksundernet, kan det desuden være en mere effektiv løsning at justere IP-indstillingerne på VMG-enheden end at omkonfigurere hver enhed individuelt. Hvis du oplever langsomme internethastigheder, kan en ændring af DNS-serveren på dit lokale netværk desuden potentielt forbedre ydeevnen.
Adgang til webkonfiguratoren
Tilslut din computer til en LAN-port for at konfigurere modemet/routeren. Brug en kablet forbindelse for at undgå nedetid, da enheden kan genstarte og midlertidigt afbryde forbindelsen til netværket under ændringer. Undgå trådløs konfiguration.
Åbn din browser, og gå ind på "http://192.168.1.1". Hvis modemet/routeren bruger brugerdefineret firmware, skal du kontakte din internetudbyder for at få IP-adressen og loginoplysningerne. Login-skærmen vises for administratoradgang.
Indtast ZyXEL-legitimationsoplysningerne: Brugernavn: admin og Adgangskode:1234
For ISP-leverede modemer skal du bruge legitimationsoplysningerne fra din internetudbyder. Når du er logget ind, bliver du bedt om at oprette en ny administratoradgangskode. Angiv enten en ny adgangskode, klik på Apply, vælg "No need to change password", og klik på Apply for at beholde standardindstillingen.
Opsætning af LAN på VMG
Hvis du vil ændre VMG's LAN-IP, subnetmaske eller DHCP-indstillinger, skal du holde musenover menuenNetværksindstillinger og vælge indstillingen "Hjemmenetværk".
Sådan ændres IP-opsætningen:
  • IP-adresse - Indtast det ønskede private IP-skema (private IP-adresseskemaer omfatter 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 og 192.168.0.0/16).
  • Subnet Mask - Adressemasken kan begrænse eller udvide antallet af tilgængelige IP-adresser på netværket. En subnetmaske på 255.255.255.0 giver mulighed for 254 brugbare IP-adresser.
  • DHCP Server State - DHCP-serverfunktioner kan "deaktiveres", hvis du har en anden enhed på netværket, der fungerer som DHCP-server. Du kan også angive IP-adressen på DHCP-serveren under indstillingen "DHCP relay".
  • Begyndende IP-adresse - Første IP-adresse, som DHCP-serveren vil udlevere.
  • Afsluttende IP-adresse - Sidste IP-adresse, som DHCP-serveren kan udlevere.
  • DNS - Som standard fungerer VMG'en som proxy for DNS-forespørgsler. Klienter, der er tilsluttet netværket, sender DNS-forespørgsler til VMG'en, og VMG'en sender dem videre til eksterne DNS-servere. Foretrukne DNS-servere kan indtastes manuelt ved at vælge indstillingen "statisk", og der vises to felter til indtastning af DNS-servere. Hvis du vælger fra ISP, skubbes DNS-serverindstillingerne fra internetudbyderen.
  • Klik på Anvend for at gemme indstillingerne.
Opsætning af DNS-server på VMG
  • For at ændre VMG's DNS-indstillinger skal du gå til Netværksindstillinger > Hjemmenetværk.
  • Rul ned, indtil du finder indstillingen "DNS-værdier", og sæt den til "Statisk".
  • Indtast den ønskede DNS-server - i dette eksempel bruger vi Googles DNS-server 8.8.8.8, da den har vist sig at være en ret hurtig og stabil DNS-server.
DNS-server 192.168.1.1 før ændringer DNS-server 8.8.8.8 efter ændringer
Artikler i denne sektion
Var denne artikel en hjælp?
11 ud af 35 fandt dette nyttigt
Log ind for at kommentere.
