Proč aplikace ZON Utility zobrazuje IP adresu jako 0.0.0.0 nebo se jí nedaří připojit k zařízení Zyxel?
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Nástroj ZON Utility může někdy zobrazovat IP adresu zařízení Zyxel jako 0.0.0.0, nedaří se mu otevřít webové grafické rozhraní nebo zařízení vůbec nenajde. Tento článek vysvětluje nejčastější příčiny, jako je nesoulad VLAN/PVID, chybějící IP adresa DHCP, konflikt IP adres, nesprávný síťový adaptér, omezení multicastu nebo problémy s instalací ZON.
Příznak
Při používání nástroje Zyxel One Network Utility, známého také jako nástroj ZON, se může vyskytnout jeden z následujících příznaků:
  • Zařízení je detekováno, ale IP adresa se zobrazuje jako 0.0.0.0
  • Zařízení je detekováno, ale webové rozhraní nelze otevřít ze ZON
  • Zařízení se nezobrazuje ve výsledcích skenování ZON
  • ZON nemůže použít nastavení IP ani aktualizace firmwaru
  • Nástroj ZON Utility nelze spustit nebo nefunguje správně na počítači
Hlavní příčina 1 — PC je připojeno k VLAN, kde switch nemá správní IP
Nástroj ZON Utility vyhledává zařízení Zyxel lokálně v síti/VLAN, ke které je připojen počítač.
Pokud má přepínač správní IP adresu v jedné VLAN, ale počítač se spuštěným ZON je připojen k jiné VLAN, kde přepínač nemá IP adresu, ZON může zařízení stále detekovat, ale zobrazí jeho IP adresu jako 0.0.0.0.
Například:
  • Přepínač má správní IP adresu ve VLAN 1
  • Počítač je připojen k portu přepínače s PVID VLAN 20
  • Přepínač nemá správní IP adresu ve VLAN 20
V tomto případě může ZON vidět přepínač na vrstvě 2, ale nemůže zobrazit platnou IP adresu pro správu pro VLAN, ke které je připojen počítač. V důsledku toho se IP adresa může zobrazit jako 0.0.0.0.
K tomu může dojít také u přepínačů spravovaných Nebula. Control Center Nebula může zobrazovat správnou IP adresu LAN, protože přepínač je online a komunikuje s Nebula přes cloud. ZON však pracuje z lokální sítě počítače. Pokud je tedy počítač připojen k síti VLAN, kde přepínač nemá správní IP adresu, může ZON zobrazovat 0.0.0.0, i když Nebula zobrazuje správnou IP adresu.
Řešení
Připojte počítač k portu/VLAN, kde má přepínač nakonfigurovanou správní IP adresu.
Alternativně nakonfigurujte IP adresu pro správu pro VLAN, ke které je počítač připojen, nebo upravte nastavení PVID/VLAN portu přepínače tak, aby byl počítač ve stejné VLAN pro správu jako přepínač.
U přepínačů spravovaných Nebula zkontrolujte a upravte nastavení VLAN/IP v Nebula Control Center, pokud je vyžadován místní přístup přes ZON.
Hlavní příčina 2 – Zařízení neobdrželo platnou IP adresu DHCP
Pokud je zařízení nakonfigurováno tak, aby získávalo IP adresu od serveru DHCP, ale žádný server DHCP není k dispozici nebo žádost DHCP selže, zařízení nemusí mít platnou IP adresu.
V této situaci může ZON zobrazovat IP adresu zařízení jako 0.0.0.0.
K tomu může dojít, když:
  • Server DHCP není k dispozici
  • Je zařízení připojeno k nesprávné síti VLAN
  • Není správně nakonfigurován port uplinku
  • Server DHCP neposkytuje IP adresu pro danou síť
  • Existuje problém s kabeláží nebo síťovou cestou
Řešení
Zkontrolujte, zda je v síti/VLAN, ke které je zařízení připojeno, k dispozici server DHCP.
K přiřazení statické IP adresy zařízení můžete také použít nástroj ZON Utility. Ujistěte se, že statická IP adresa je ve stejné podsíti jako PC a není v konfliktu s jiným zařízením.
Po přiřazení IP adresy zkuste znovu přistupovat k webovému grafickému rozhraní zařízení.
Hlavní příčina 3 – Konflikt IP adres
Ke konfliktu IP adres může dojít, když dvě zařízení používají stejnou IP adresu. K tomu dochází často, když více zařízení Zyxel používá stejnou výchozí IP adresu, například 192.168.1.1.
V takovém případě může ZON zařízení detekovat, ale přístup k webovému rozhraní GUI může selhat nebo se může otevřít nesprávné zařízení.
Řešení
Pomocí nástroje ZON Utility identifikujte zařízení podle jeho adresy MAC a přiřaďte mu jedinečnou IP adresu pro správu.
Konflikty IP adres můžete také zkontrolovat pomocí:
  • Test ping
  • Tabulka ARP na PC
  • Porovnání MAC adres
  • Odpojení jednoho zařízení po druhém a opětovné skenování pomocí nástroje ZON
Po změně IP adresy uložte konfiguraci na zařízení, aby nedošlo ke ztrátě nastavení po restartu nebo výpadku napájení.
Hlavní příčina 4 — V nástroji ZON je vybrán nesprávný síťový adaptér
Pokud má počítač více síťových adaptérů, jako jsou ethernet, Wi-Fi, VPN adaptér, adaptér dokovací stanice nebo virtuální adaptéry, může ZON skenovat nesprávné rozhraní.
V důsledku toho se zařízení nemusí zobrazit ve výsledcích skenování nebo k němu ZON nemusí mít správný přístup.
Řešení
V nástroji ZON Utility vyberte správný síťový adaptér, který je připojen ke stejné síti jako zařízení Zyxel.
V případě potřeby dočasně deaktivujte nepoužívané adaptéry, jako jsou:
  • Wi-Fi
  • VPN adaptér
  • Adaptér VirtualBox/VMware
  • Adaptér Hyper-V
  • Adaptér dokovací stanice
Poté proveďte skenování znovu.
Příčina 5 — Zařízení není ve stejné vysílací doméně
ZON vyhledává zařízení lokálně. Pokud se počítač a zařízení Zyxel nenacházejí ve stejné doméně vysílání vrstvy 2, ZON zařízení nemusí najít.
  • PC a zařízení jsou připojena k různým VLAN
  • Mezi počítačem a zařízením je vyžadováno směrování
  • Zařízení je za jiným směrovačem nebo bránou firewall
  • Jsou blokovány multicastové nebo vyhledávací pakety
  • IGMP snooping nebo odstraňování neznámých multicastových paketů ovlivňuje vyhledávací provoz
Řešení
Připojte počítač přímo ke stejnému přepínači nebo stejné síti VLAN jako zařízení Zyxel.
Zkontrolujte také konfiguraci VLAN, PVID portu a nastavení související s multicastem. Pokud je to možné, otestujte jednoduché nastavení:
  • PC připojené přímo ke switchi
  • PC používá stejnou podsíť jako zařízení
  • Žádné připojení VPN
  • Firewall dočasně deaktivován pro účely testování
  • V ZON je vybrán správný síťový adaptér
Hlavní příčina 6 — Webové grafické uživatelské rozhraní nelze otevřít, protože počítač není ve stejné IP podsíti
ZON může objevit zařízení na vrstvě 2, i když počítač a zařízení nejsou ve stejné IP podsíti. Otevření webového grafického rozhraní však vyžaduje normální IP připojení.
Například:
  • IP adresa počítače: 192.168.10.10
  • IP zařízení: 192.168.1.1
ZON může zařízení stále detekovat, ale prohlížeč nemusí být schopen otevřít webové grafické rozhraní, protože počítač nemůže dosáhnout této IP podsítě.
Řešení
Nastavte IP adresu počítače do stejné podsítě jako zařízení nebo změňte IP adresu zařízení tak, aby odpovídala síti počítače.
Příklad:
  • IP adresa zařízení: 192.168.1.1
  • IP adresa počítače: 192.168.1.10
  • Maska podsítě: 255.255.255.0
Poté zkuste znovu otevřít webové grafické uživatelské rozhraní.
Hlavní příčina 7 – Problém s instalací nástroje ZON Utility ve Windows
Nástroj ZON Utility se nemusí spustit nebo nemusí fungovat správně, pokud chybí požadovaná součást pro zachycování paketů nebo není správně nainstalována.
Například může ZON selhat kvůli chybějícímu souboru wpcap.dll nebo proto, že není povolena kompatibilita s Npcap/WinPcap.
Řešení
Nainstalujte nebo přeinstalujte Npcap a během instalace povolte režim kompatibilní s WinPcap API.
Po instalaci restartujte nástroj ZON Utility a proveďte skenování znovu.
Pokud byl ZON již nainstalován, můžete také zkusit přeinstalovat nástroj ZON Utility.
Hlavní příčina 8 – Brána Windows Firewall nebo bezpečnostní software blokuje ZON
Brána Windows Firewall nebo bezpečnostní software mohou blokovat komunikaci nástroje ZON Utility. To může ovlivnit vyhledávání zařízení, změny konfigurace nebo aktualizaci firmwaru prostřednictvím ZON.
Řešení
Povolte ZON Utility ve Windows Firewallu nebo bezpečnostním softwaru.
Pro účely testování můžete dočasně deaktivovat bránu firewall a spustit skenování znovu. Pokud ZON funguje při deaktivované bráně firewall, přidejte nástroj ZON Utility do seznamu povolených aplikací a bránu firewall znovu aktivujte.
Příčina 9 — Konfigurace byla změněna, ale nebyla uložena
U některých zařízení musí být změny provedené prostřednictvím ZON nebo webového grafického rozhraní uloženy do konfigurace při spuštění.
Pokud je změněna IP adresa nebo nastavení VLAN, ale není uložena, může zařízení po restartu nebo výpadku napájení o nastavení přijít.
Řešení
Po změně nastavení IP, VLAN nebo správy uložte konfiguraci na zařízení.
Poté zařízení restartujte a ověřte, zda jsou nastavení stále platná.
Kontrolní seznam pro řešení problémů
Pokud ZON zobrazuje 0.0.0.0, nelze otevřít webové rozhraní nebo nelze najít zařízení, použijte následující kontrolní seznam:
  1. Ujistěte se, že jsou počítač a zařízení připojeny ke stejné místní síti/VLAN.
  2. Zkontrolujte PVID portu přepínače, ke kterému je počítač připojen.
  3. Ověřte, zda má přepínač na dané VLAN správní IP adresu.
  4. Pokud zařízení používá DHCP, ověřte, zda je k dispozici server DHCP.
  5. V nástroji ZON Utility vyberte správný síťový adaptér.
  6. Pro účely testování deaktivujte VPN nebo nepoužívané virtuální adaptéry.
  7. Zkontrolujte, zda neexistují duplicitní IP adresy.
  8. Ujistěte se, že IP adresa počítače je ve stejné podsíti jako IP adresa zařízení.
  9. Povolte nástroj ZON Utility ve Windows Firewallu nebo bezpečnostním softwaru.
  10. Přeinstalujte Npcap s povoleným režimem kompatibilním s WinPcap API.
  11. Po změně nastavení IP nebo VLAN uložte konfiguraci zařízení.
  12. U zařízení spravovaných Nebula zkontrolujte nastavení VLAN/IP v ovládacím centru Nebula.
Shrnutí
Pokud nástroj ZON Utility zobrazuje 0.0.0.0, neznamená to vždy, že zařízení Zyxel nemá IP adresu.
V mnoha případech může ZON zařízení detekovat na vrstvě 2, ale nemůže zobrazit ani přistupovat k platné IP adrese pro správu z VLAN, ke které je připojen počítač.
Nejčastějšími příčinami jsou nesoulad VLAN/PVID, chybějící IP adresa DHCP, konflikt IP adres, nesprávný výběr síťového adaptéru, omezení brány firewall nebo problém s lokální instalací ZON.
Články v tomto oddílu
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
