Parametry kvality signálu LTE a 5G
Důležité upozornění:
Vážený zákazníku, upozorňujeme, že k poskytování článků ve vašem místním jazyce používáme strojový překlad. Ne všechny texty mohou být přeloženy přesně. Máte-li dotazy nebo zjistíte nesrovnalosti ohledně přesnosti informací v přeložené verzi, přečtěte si prosím původní článek zde:Původní verze
Tento článek odpoví na otázky, jaké jsou úrovně signálu LTE a jaké by měly být optimální hodnoty a
jaké jsou úrovně signálu 5G a jaké by měly být optimální hodnoty?
Optimální hodnoty pro 5G
Například v webovém konfigurátoru 5G modemu na NR7101 přejděte na stránkuSystem Monitor > Cellular info, kde si můžete prohlédnout aktuální stav připojení.
Chcete-li určit kvalitu signálu, věnujte pozornost následujícím polím:
  • Síla signálu
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Technologie přístupu
  • ID buňky a fyzické ID buňky
Následující tabulka ukazuje různé hodnoty těchto parametrů, které odpovídají velmi špatné (okraj buňky), špatné (střed buňky), dobré (dobré) a velmi dobré (vynikající) kvalitě signálu:
Dále stručně vysvětlíme každý parametr, který určuje kvalitu signálu.
Síla signálu
Hodnota síly signálu udává úroveň signálu přijímaného modemem. Tyto hodnoty odpovídají hodnotámRSSI(Received Signal Strength Indication) připojení. Hodnota se měří v dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – průměrný výkon přijatých pilotních signálů (referenční signál) nebo úroveň přijímaného signálu ze základnové stanice. Hodnota RSRP se měří v dBm (dBm). Sílu signálu modemu lze určit také pomocí indikátorů SIGNAL STRENGTH na horním panelu zařízení. Maximální úroveň odpovídá třem svítícím indikátorům. Pokud nesvítí žádný indikátor, je síla signálu nedostatečná pro připojení k síti. Při hodnotě RSRP = -120 dBm a nižší může být připojení nestabilní nebo nemusí být vůbec navázáno.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – charakterizuje kvalitu přijímaných pilotních signálů. Hodnota RSRQ se měří v dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), také nazývaný CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), je poměr úrovně signálu k úrovni šumu (nebo jednoduše poměr signálu k šumu). Hodnota SINR se měří v dB (dB). Je to jednoduché: čím vyšší hodnota, tím lepší kvalita signálu. Při hodnotách SINR pod 0 bude rychlost připojení velmi nízká, protože to znamená, že v přijímaném signálu je více šumu než užitečné části, a existuje také pravděpodobnost ztráty připojení.
Technologie připojení
Toto určuje, jaký typ připojovací technologie zařízení aktuálně používá. Používá se několik hlavních technologií: 3G, LTE, NSA a SA. NSA je kombinací LTE a 5G a SA je „čistá“ 5G.
U NSA a SA obvykle před tím stojí NR.
  • Architektura „Non-Stand Alone“ (NSA), kde se síť rádiového přístupu 5G (AN) a její rozhraní New Radio (NR) používají ve spojení se stávající infrastrukturou LTE a EPC Core Network (resp. 4G Radio a 4G Core), čímž je technologie NR dostupná bez nutnosti výměny sítě. V této konfiguraci jsou podporovány pouze služby 4G, ale lze využívat kapacity nabízené 5G New Radio (nižší latence atd.).
  • NSA je také známá jako „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)“ nebo „Architecture Option 3“. Architektura „Stand-Alone“ (SA), kde je NR připojeno k 5G.
  • Pouze v této konfiguraci je podporována plná sada služeb 5G fáze 1.
Cell ID a Physical Cell ID
Jedná se o identifikátor fyzické buňky, ke které je zařízení připojeno. V některých případech se můžete chtít připojit ke konkrétnímu vysílači, který je dále než ten nejbližší, aby byl méně vytížený.
Informace o tom lze obvykle získat od poskytovatele internetových služeb.
Optimální hodnoty LTE
V webovém konfigurátoru LTE modemu na stránce System Monitor > LTE Status můžete zobrazit aktuální stav LTE připojení. Chcete-li určit kvalitu signálu, věnujte pozornost následujícím polím:
  • Síla signálu
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • Následující tabulka ukazuje různé hodnoty těchto parametrů, které odpovídají velmi špatné (Cell Edge), špatné (Mid Cell), dobré (Good) a velmi dobré (Excellent) kvalitě signálu LTE:
Dále stručně vysvětlíme každý parametr, který určuje kvalitu signálu LTE.
Síla signálu
Hodnota síly signálu udává úroveň signálu LTE přijímaného modemem. Tyto hodnoty odpovídají hodnotám RSSI
(Received Signal Strength Indication) LTE připojení. Hodnota se měří v dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – průměrný výkon přijatých pilotních signálů (referenčního signálu) nebo úroveň přijímaného signálu z základnové stanice. Hodnota RSRP se měří v dBm (dBm). Sílu signálu LTE modemu lze určit také pomocí indikátorů SIGNAL STRENGTH na horním panelu zařízení. Maximální úroveň odpovídá třem svítícím indikátorům. Pokud nesvítí žádný indikátor, je síla signálu nedostatečná pro připojení k síti LTE. Při hodnotě RSRP = -120 dBm a nižší může být připojení LTE nestabilní nebo nemusí být vůbec navázáno.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), také nazývaný CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), je poměr úrovně signálu k úrovni šumu (nebo jednoduše poměr signálu k šumu). Hodnota SINR se měří v dB (dB). Je to jednoduché: čím vyšší hodnota, tím lepší kvalita signálu. Při hodnotách SINR pod 0 bude rychlost připojení velmi nízká, protože to znamená, že v přijímaném signálu je více šumu než užitečné části, a existuje také pravděpodobnost ztráty LTE připojení.
CQI
CQI (Channel Quality Indicator)
Pro každou účastnickou stanici UE (User Equipment) a každý frekvenční blok nosné se vytvářejí indikátory kvality kanálu CQI (Channel Quality Indicator). V závislosti na rychlosti přenosu dat požadované UE rozhoduje základnová stanice o počtu bloků zdrojů přidělených konkrétnímu uživateli a o tom, které frekvenční bloky uživatelům přidělit, závisí na indikátoru CQI. Uživatelům jsou přiděleny ty bloky zdrojů, které mají nejvyšší CQI, a tedy nejlepší poměr signálu k šumu. Tento parametr může nabývat hodnot od 0 do 15. Čím vyšší hodnota, tím lepší (čím vyšší rychlost může základnová stanice LTE přidělit).
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 151 z 164
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
