Zyxel LTE 3302 [Mobile Broadband] - základní konfigurace a řešení problémů
Důležité upozornění:
Tento článek poskytuje komplexní návod k používání routeru Zyxel LTE3302, včetně úvodního přihlášení, konfigurace Wi-Fi (změna SSID a hesla), úpravy IP adresy LAN, nastavení filtru obsahu, aktualizace firmwaru a řešení problémů.
Před zahájením zkontrolujte, zda je vše správně připojeno a zda je přístroj zapnutý. Na níže uvedeném obrázku najdete také popis barevné indikace pro přehlednější pochopení chování zařízení.
⚠️ Upozornění: Toto zařízení je v současné době ve stavu EOL (End of Life). Podpora a aktualizace firmwaru mohou být omezené a technická pomoc nemusí být plně k dispozici. Pro další pomoc doporučujeme navštívit znalostní databázi Zyxel a oficiální komunitní fórum. Chcete-li si zachovat spolehlivý výkon a přístup k plné podpoře, zvažte přechod na novější model.
Stisknutím tlačítka vedle slotu pro kartu mini-SIM uvolněte přihrádku. Umístěte kartu mini-SIM do zásobníku podle obrázku a zasuňte zásobník zpět do zařízení LTE3302. Pokud používáte kartu micro-SIM nebo nano-SIM, správně ji bezpečně zasuňte do adaptéru karty SIM, abyste zabránili možnému poškození zařízení. Vyberte typ zástrčky používaný ve vaší zemi. Zasuňte zástrčku do napájecího adaptéru micro USB, dokud neuslyšíte "cvaknutí". Pomocí přiloženého napájecího adaptéru (který má výstup 5 V při proudu 2 A nebo vyšším) připojte port micro USB zařízení LTE3302 k vhodné elektrické zásuvce. Stisknutím tlačítka POWER zapněte zařízení LTE3302.
První přihlášení prostřednictvím počítače nebo mobilního zařízení
Připojte počítač přímo k jednomu z portů sítě LAN zařízení LTE3302 nebo se připojte k předem nakonfigurované síti WiFi (SSID a PSK jsou uvedeny na zadní straně zařízení).
nebo na adresu
Připojte mobilní zařízení k zařízení LTE3302 bezdrátově. Otevřete webový prohlížeč z mobilního zařízení a zadejte výchozí IP adresu pro správu (192.168.1.1). Zadejte uživatelské jméno admin a heslo 1234 a klepněte na Login (Přihlásit).
Výchozí přihlašovací údaje:
  • IP adresa: IP adresa, na které je možné se připojit k síti: HTTP://192.168.1.1
  • Uživatelské jméno: admin
  • Heslo: 1234
Při prvním přihlášení vás systém vyzve ke změně hesla nastavením silného hesla. Poté se přihlaste a přejděte k nastavení WIFI.
Konfigurace WIFI na LTE 3302 (změna názvu SSID a hesla WIFI)
 Přejděte do nabídky Konfigurace > Síť > Bezdrátová síť LAN
  • Změňte název (SSID) sítě WiFi a heslo PSK.
  • Ujistěte se, že jste zadali správný PSK, můžete zaškrtnout políčko "Show Password" (Zobrazit heslo).
  • Kliknutím na "Apply" (Použít) uložte změny
Změna IP adresy sítě LAN LTE 3302
Přejděte do nabídky Konfigurace > Síť > LAN
  • Změňte IP adresu a masku podsítě zařízení LTE3302.
  • Kliknutím na "Apply" uložte změny.
Vaše zařízení LTE3302 je nyní dosažitelné pod novou IP adresou
Nastavení filtru obsahu v zařízení LTE 3302
Přejděte do nabídky Konfigurace > Zabezpečení > Filtr obsahu
  • Nastavte blokované webové stránky v seznamu klíčových slov zadáním adresy URL a klikněte na "Add" (Přidat).
  • Zadejte IP adresu z konkrétního počítače ve vaší síti na IP adresu důvěryhodného počítače. Tento počítač bude moci ignorovat seznam klíčových slov.
Aktualizace firmwaru
Stáhněte si nejnovější firmware
  • Přejděte do knihovny pro stahování
  • Můžete najít model svého zařízení (LTE3302-M432) a stáhnout nejnovější soubor firmwaru. Soubor firmwaru má obvykle příponu .bin (např. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Pokud je stažený soubor komprimovaný (např. ve formátu .zip), rozbalte jej, abyste získali přístup k souboru .bin.
Přístup k obrazovce aktualizace firmwaru
  • Přihlaste se do webového konfigurátoru zadáním IP adresy zařízení do webového prohlížeče.
  • V hlavní nabídce přejděte na Maintenance (Údržba) > Firmware Upgrade (Aktualizace firmwaru).
  • Obrazovka Upgrade firmwaru vám umožní nahrát nový soubor firmwaru.
Nahrání firmwaru
  • Klikněte na tlačítko Choose File (Vybrat soubor) a vyberte stažený soubor .bin.
  • Po výběru klikněte na tlačítko Upload (Nahrát), čímž zahájíte proces aktualizace.
  • Důležité: Během procesu aktualizace nevypínejte zařízení ani jej neodpojujte od zdroje napájení.
Počkejte na dokončení aktualizace
  • Po kliknutí na tlačítko Upload se spustí proces nahrávání firmwaru. Tento proces může trvat až dvě minuty.
  • Po úspěšném nahrání se zařízení automaticky restartuje. Během této doby může dojít k dočasnému odpojení od sítě.
  • Dokud se zařízení nerestartuje, nepokoušejte se do něj přihlásit ani jej nevypínejte.
Ověření aktualizace firmwaru
  • Po restartování zařízení se znovu přihlaste do webového konfigurátoru.
  • Přejděte na obrazovku Stav a ověřte, zda byla aktualizována verze firmwaru.
Firmware pro (re)flash LTE3302-M432
Na konci článku je přiložen soubor firmwaru, který můžete použít, pokud potřebujete (re)flashnout zařízení.
Průvodce řešením problémů
Problém: Zařízení LTE se nezapne (nesvítí žádná z kontrolních diod).
  • Zkontrolujte napájecí adaptér: Zkontrolujte, zda používáte napájecí adaptér dodaný se zařízením LTE.
  • Ověřte připojení k napájení: Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér bezpečně připojen k zařízení LTE a zda je zapojen do funkční elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda je zdroj napájení zapnutý.
  • Znovu připojte napájení: Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér k zařízení LTE.
  • Obraťte se na prodejce: Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás a požádejte o další pomoc.
Problém: Jedna z kontrolek LED se nechová podle očekávání.
  • Rozumějte normálnímu chování LED: Zkontrolujte očekávané chování LED diod, jak je uvedeno v příručce k zařízení.
  • Zkontrolujte hardwarové připojení: Zkontrolujte, zda jsou všechna hardwarová připojení bezpečná. Správné nastavení naleznete v příručce pro rychlé spuštění.
  • Zkontrolujte kabely: Zkontrolujte všechny kabely, zda nejsou viditelně poškozené. Poškozené kabely vyměňte.
  • Kontaktujte prodejce: Pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce a požádejte ho o podporu.
Problém: Kontrolka LED baterie střídavě svítí zeleně a oranžově.
  • Špatný typ baterie: Vložtebaterii do baterie: Zkontrolujte, zda používáte správný typ baterie pro zařízení LTE.
  • Zkontrolujte baterii: Zkontrolujte, zda baterie nevykazuje známky poškození. Pokud je poškozená, obraťte se na prodejce, aby baterii vyměnil.
  • Opětovné vložení baterie: Pokud byla baterie během nabíjení vyjmuta, znovu ji vložte, abyste mohli pokračovat v nabíjení. Vyjmutí baterie během nabíjení může zkrátit její životnost.
  • Zkontrolujte teplotu baterie: Pokud je baterie příliš horká nebo příliš studená, vyjměte ji a nechte ji vychladnout nebo zahřát. Ujistěte se, že se zařízení nenachází v uzavřeném nebo špatně větraném prostoru.
Problém: Zapomněl jsem heslo.
  • Obnovení továrního nastavení: Pomocí tlačítka RESET na zadní straně zařízení znovu načtěte výchozí konfiguraci z výroby. Tím se obnoví heslo na "1234" a IP adresa na "192.168.1.1".
  • Ujistěte se, že kontrolka napájení svítí: Před provedením resetu se ujistěte, že svítí kontrolka POWER.
  • Postup resetování: Stisknutím tlačítka RESET na pět sekund obnovíte tovární nastavení nebo na dvě sekundy jednoduše restartujete zařízení.
Problém: V aplikaci Web Configurator nemohu zobrazit přihlašovací obrazovku nebo na ni získat přístup.
  • Nastavení prohlížeče: Zkontrolujte, zda váš prohlížeč umožňuje zobrazování vyskakovacích oken a má povolen JavaScript.
  • Připojení k síti LAN: Zkontrolujte, zda se přihlašujete ze strany sítě LAN a zda je váš počítač ve stejné podsíti jako zařízení LTE.
  • Obnovení továrního nastavení: V případě potřeby obnovte tovární nastavení zařízení a zkuste získat přístup k webovému konfigurátoru pomocí výchozí IP adresy.
Problém: Vidím přihlašovací obrazovku, ale nemohu se přihlásit.
  • Ověřte přihlašovací údaje: Zkontrolujte, zda jsou uživatelské jméno a heslo zadány správně. Výchozí uživatelské jméno je "admin" a výchozí heslo je "1234".
  • Časový limit relace: Pokud se vám při poslední relaci nepodařilo správně odhlásit, počkejte pět minut a zkuste se přihlásit znovu.
  • Cyklus napájení: Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér, abyste zařízení restartovali.
  • Obnovení továrního nastavení: Pokud problémy s přihlášením přetrvávají, proveďte obnovení továrního nastavení.
Problém: Nemohu se připojit k internetu.
  • Zkontrolujte hardwarové připojení: Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda kontrolky LED fungují podle očekávání.
  • Ověřte informace o mobilním přístupu: Zkontrolujte, zda jsou správně zadány APN a další nastavení mobilního přístupu.
  • Stav karty SIM: Zkontrolujte, zda je karta SIM v pořádku: Zkontrolujte, zda je účet SIM karty platný a zda má aktivní datový tarif.
  • Kontaktujte poskytovatele internetových služeb: Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na poskytovatele internetových služeb (ISP) a požádejte ho o pomoc.
Problém: Připojení k Internetu je pomalé nebo přerušované.
  • Síťový provoz: Problém je v tom, že připojení ksíti je nedostatečné: Problém: Vysoký provoz na síti může způsobit pomalé připojení. Zavřete programy, které využívají velkou šířku pásma, například aplikace peer-to-peer.
  • Síla signálu: Zkontrolujte sílu signálu. Pokud je nízká, přesuňte zařízení LTE blíže k základnové stanici nebo odstraňte zdroje rušení, například mikrovlnné trouby nebo jiné bezdrátové sítě.
  • Použití externích antén: Připojte externí antény, abyste zlepšili sílu signálu, a umístěte je tak, aby byl příjem optimální.
  • Restartujte zařízení: Restartujte zařízení LTE, abyste obnovili připojení.
Problém: Nemohu přistupovat k Zařízení LTE ani pingovat žádný počítač ze sítě WLAN.
  • Povolení bezdrátové sítě LAN: Zkontrolujte, zda je v zařízení LTE povolena bezdrátová síť LAN.
  • Zkontrolujte bezdrátový adaptér: Zkontrolujte, zda bezdrátový adaptér v počítači pracuje správně a je kompatibilní se zařízením LTE Device.
  • Zajištění kompatibility: Zkontrolujte, zda je bezdrátové zařízení Wireless Wireless kompatibilní se zařízením Wireless Wireless: Zkontrolujte, zda zařízení LTE Device i bezdrátový adaptér počítače používají stejné nastavení WiFi a zabezpečení.
  • Zkontrolujte dosah: Zkontrolujte, zda se váš počítač nachází v přenosovém dosahu Zařízení LTE.
Problém: Přerušované nebo nestabilní připojení WiFi.
  • Omezte rušení: Zjistěte a odstraňte zdroje rušení, jako jsou zdi, kovové předměty nebo elektrická zařízení, například mikrovlnné trouby a bezdrátové telefony.
  • Optimalizujte polohu: Pokud je signál slabý, přesuňte zařízení blíže k zařízení LTE a zajistěte, aby mezi nimi bylo co nejméně překážek.
  • Spravujte bezdrátové klienty: Snižte počet zařízení připojených k zařízení LTE nebo zvažte přidání dalších přístupových bodů do sítě.
Tato příručka se zabývá nejčastějšími problémy. Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kroků, nahlédněte do uživatelské příručky zařízení nebo se obraťte na zákaznickou podporu a požádejte o další pomoc.
Firmware pro (re)flashování zařízení LTE3302
Články v tomto oddílu
Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 12 z 32
Sdílet
Komentáře
0 komentářů
