Как да заснемете мрежови пакети с помощта на Wireshark
Понякога поддръжката на Zyxel се нуждае от заснемане на пакети, за да открие причината за мрежов проблем.
Wireshark е безплатен анализатор на мрежови протоколи, който може да заснема мрежов трафик и да го запазва във файл с разширение .pcapng. Този файл може да бъде споделен с поддръжката на Zyxel за отстраняване на проблеми.
Тази статия обяснява как да заснемете пакети с помощта на Wireshark.
Преди да започнете
Преди да започнете, уверете се, че:
  • Wireshark е инсталиран на вашия компютър.
  • Знаете кой мрежов адаптер е свързан към мрежата.
  • Имате достатъчно свободно дисково пространство за запазване на файла със заснемането.
Забележка: Стартирайте заснемането на пакети преди да възпроизведете проблема. Това помага да се заснеме цялата комуникация.
Стъпка 1 – Отворете Wireshark
Отворете Wireshark.
Главният прозорец показва всички налични мрежови адаптери.
Изберете адаптера, който е свързан към мрежата, в която се появява проблемът.
Open Wireshark
Стъпка 2 – Стартирайте заснемането на пакети
Щракнете върху бутона Start Capturing Packets (синя акула).
Wireshark веднага ще започне да заснема мрежовия трафик.
Стъпка 3 – Възпроизведете проблема
Докато Wireshark работи:
  • Извършете действието, което причинява проблема.
  • Изчакайте, докато проблемът се появи.
  • Продължете заснемането още 10–20 секунди.
Това позволява на поддръжката на Zyxel да анализира трафика преди, по време на и след проблема.
Стъпка 4 – Спиране на заснемането на пакети
Щракнете върху бутона Stop Capturing Packets (червен квадрат).
Stop Packet Capture
Стъпка 5 – Запазване на файла със заснемането
Отидете на:
File → Save As
Запазете файла във формат по подразбиране .pcapng.
Пример:
 Save As
 Save As
Полезни филтри за показване
Филтрите за показване ви помагат да намерите конкретни пакети след като заснемането приключи.
Цел Филтър
Един IP адрес ip.addr == 192.168.1.10
TCP порт tcp.port == 443
UDP порт udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Филтри за заснемане (по избор)
Филтрите за заснемане намаляват количеството трафик преди започване на заснемането.
Capture one host:
Примери:
Заснемане на един хост:
host 192.168.168.48
Заснемане на един порт:
port 443
Заснемане на DNS трафик:
port 53
Важно: Филтрите за заснемане са различни от филтрите за показване. Филтрите за заснемане работят преди да започне заснемането, докато филтрите за показване работят след като заснемането е завършено.
Добри практики
За най-добри резултати при отстраняване на проблеми:
  • Започнете заснемането преди да възпроизведете проблема.
  • Спирайте заснемането 10–20 секунди след появата на проблема.
  • Запазете целия файл със заснемането.
  • Не премахвайте пакети от файла.
  • Запазете файла с разширение .pcapng.
  • Ако е възможно, отбележете точното време, когато се е появил проблемът.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
