Поведение при прехвърляне на лицензи между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series
Важно известие:
Тази статия обяснява как работи миграцията на лицензи при преместване на лицензи Zyxel от устройства от сериите USG FLEX и ATP (ZLD / MyZyxel) към устройства от серията USG FLEX H (uOS / Nebula). Той се фокусира върху това кои стандартни лицензи, базирани на ZLD, могат да бъдат мигрирани и кои не могат. Ръководството е предназначено за мрежови администратори и интегратори, които планират да заменят старите ZLD защитни стени с устройства от серия H и искат да разберат официалните правила за миграция, ограниченията и изискванията за акаунти/устройства.
В допълнение към стандартните ZLD лицензи, статията обхваща и специалния случай на Nebula Plus/Pro Pack. Само за тези абонаменти обясняваме как моделът на ZLD с индивидуални ключове се различава от модела на H-Series One-Pack, как се запазват оставащите дни по време на миграцията и какво се случва с лицензионните ключове на двете устройства. За разлика от стандартните лицензи на ZLD, Nebula Plus/Pro Pack поддържа двупосочно прехвърляне, което е описано отделно в специален раздел и свързано ръководство за миграция.
  • Стандартните ZLD лицензи (серии USG FLEX и ATP) могат да се прехвърлят само в една посока:
USG FLEX / ATP → USG FLEX H Series (Миграция от USG FLEX или ATP към USG FLEX H Series е технически възможна, но само в определени сценарии и при определени условия. Например, допустимостта може да се приложи, ако участвате в програмата Upgrade Your Network Security with Zyxel's Trade-Up Program (Надграждане на мрежовата сигурност с програмата на Zyxel за размяна).
  • Преместването на лицензи в обратна посока не е възможно и не се поддържа от архитектурата на Zyxel.
USG FLEX H → USG FLEX / ATP
  • Nebula Plus/Pro Pack е изключение.
    Тези абонаменти имат свои собствени правила за прехвърляне и могат да се движат в двете посоки, но техният процес не е част от системата за лицензиране на ZLD и е обяснен отделно.
За повече подробности вижте раздела по-долу:
➡️ Nebula Plus/Pro Pack ръководство за прехвърляне между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series
Общи принципи
  • Поведение при прехвърляне
    След като се извърши прехвърляне, лицензът става активен на новото устройство и вече не функционира на изходното устройство.
  • Изравняване на акаунти
    Успешната миграция изисква двете устройства да се управляват под една и съща среда на потребителски акаунти.
  • Свързване на моделите
    Преместването на лицензи обикновено се прилага само между устройства от съответстващи поколения и сегменти на производителност.
Право на лиценз
Някои лицензи се съгласуват по естествен начин с рамката за миграция, докато други работят по отделни механизми и поради това не участват в процеса.
  • Обикновено се поддържат за миграция: UTM Security Pack, Gold Security Pack, 2 в 1 Pack, SecuReporter, Secure WiFi, Nebula Plus / Nebula Pro (работи по собствен работен процес за прехвърляне);
  • Не са включени в пътя за миграция: Hospitality Pack, NBDD, Package Update, Firmware Upgrade, HA Pro, пробни лицензи.
Допълнителни бележки
  • След миграцията изходното устройство вече няма да запазва активни лицензионни права.
  • Собствеността на устройството трябва да бъде обединена под един и същ акаунт, преди да се започне прехвърляне.
Ръководство за прехвърляне на Nebula Plus/Pro Pack между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series
  • Как Zyxel съхранява лицензите
Не H (USG FLEX, ATP и други) Серия H (USG FLEX H)
  • Лицензите се съхраняват като отделни ключове.
  • Управлението се извършва чрез портала MyZyxel.
  • Ако е необходимо, лицензите могат да се прехвърлят между устройствата (ако са съвместими) с помощта на съветника за прехвърляне на лицензи.
  • Лицензите се обединяват в един пакет, наречен "One Pack" (Един пакет).
  • Управлението се извършва чрез Центъра за управление Nebula (NCC) или чрез платформата за лицензиране/Marketplace.
  • Активирането, подновяването и прехвърлянето на лицензи са възможни само чрез NCC.
Прехвърляне на лиценз, различен от H, → серия H - какво се случва
Ако на устройство, което не е от серия H, има активен или чакащ на опашка лиценз (например пакет Pro/Plus), той може да бъде прехвърлен на устройство от серия H.
По време на прехвърлянето всички отделни лицензионни ключове се обединяват в един пакет (One Pack).
Останалите дни се запазват като една стойност.
Заключение: Когато мигрирате към устройство от серия H, получавате чисто прехвърляне без загуби. Това е най-безопасният начин при надграждане.
Прехвърляне на лиценз H-серия → Non-H - какво се случва
  • Серията H съхранява лиценза като един унифициран пакет, а не като отделни ключове. При прехвърляне обратно към устройство, различно от Н-H, този пакет се разделя на отделни лицензи.
  • Системата се опитва първо да разпредели най-дългия възможен ключ за Non-H - 4-годишен ключ (1461 дни). След това разделя останалите дни на месечни лицензи.
  • Ако след това остане непълен месец (например 22 дни), системата не създава частичен ключ. Вместо това тя генерира пълен лицензен ключ за 1 месец.
  • Всички ключове, създадени по време на прехвърлянето, използват префикса "S-TRANS-", което показва, че са "преведени" от пакет от серия H.
Какво ще получите в крайна сметка
  • Един дългосрочен ключ + няколко месечни ключа.
  • Потенциална загуба на оставащите дни - остатъкът от разделянето може да не бъде запазен.
Например:
Ако остатъкът е 22 дни, системата го закръгля до пълен 1-месечен лиценз.
Но ако остатъкът е 14 дни и системата открие, че закръглянето нагоре би изисквало добавяне на повече дни, отколкото всъщност съдържа остатъкът, тя вместо това ще закръгли надолу, като на практика няма да създаде допълнителен месечен лиценз - и тези оставащи дни се губят.
  • Нови ключове S-TRANS, които заменят оригиналните.
  • В дневника на промените запис, показващ събитие "Прехвърляне на лиценз" както с изходното, така и с целевото устройство.
По-долу е даден ясен пример, който стъпка по стъпка показва как Zyxel конвертира лицензи по време на прехвърляне на H-серия → не-H-серия. На устройството USG FLEX H лицензът One-Pack се появява като един голям пакет - в този пример 1700 оставащи дни.
След прехвърлянето системата разбива One-Pack на лицензионни периоди, поддържани от ZLD:
  • Създава един 4-годишен ключ (1461 дни)
  • Генерира няколко месечни ключа, всеки от които е 31 дни
  • Всички генерирани ключове включват префикс S-TRANS, който показва, че са създадени по време на преобразуването
След приключване на прехвърлянето можете да проверите дневника на промените. Тук ще намерите записа за прехвърлянето и ще забележите, че новите лицензионни ключове започват с S-TRANS.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
Споделяне
Коментари
0 коментара
