Важно съобщение: Уважаеми клиенти, моля, имайте предвид, че използваме машинен превод, за да ви предоставим статии на вашия местен език. Не целият текст може да бъде преведен точно. Ако имате въпроси или забележите неточности в преведената версия, моля, прегледайте оригиналната статия тук:Оригинална версия
Тази статия ще отговори на въпросите какви са нивата на LTE сигнала и какви трябва да бъдат оптималните стойности, както и какви са нивата на 5G сигнала и какви трябва да бъдат оптималните стойности?
Оптимални стойности за 5G
В уеб конфигуратора на 5G модема на NR7101 например, преминайте към страницата„System Monitor > Cellular info“(Системен монитор > Информация за мобилната мрежа) и ще можете да видите текущото състояние на връзката.
За да определите качеството на сигнала, обърнете внимание на следните полета:
Сила на сигнала
RSRP
RSRQ
SINR
Технология за достъп
Идентификационен номер на клетката и физически идентификационен номер на клетката
Следващата таблица показва различните стойности на тези параметри, които съответстват на много лошо (край на клетката), лошо (средата на клетката), добро (добро) и много добро (отлично) качество на сигнала:
Следва да обясним накратко всеки параметър, който определя качеството на сигнала.
Сила на сигнала
Стойността на силата на сигнала показва нивото на сигнала, получен от модема. Тези стойности съответстват на показаниятана RSSI(Received Signal Strength Indication) на връзката. Стойността се измерва в dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – средната мощност на получените пилотни сигнали (Reference Signal) или нивото на получения сигнал от базовата станция. Стойността на RSRP се измерва в dBm (dBm). Силата на сигнала на модема може да се определи и с помощта на индикаторите SIGNAL STRENGTH (СИЛА НА СИГНАЛА) на горния панел на устройството. Максималното ниво съответства на трите светещи индикатора. Ако нито един индикатор не свети, силата на сигнала е недостатъчна за свързване с мрежата. При RSRP = -120 dBm и по-ниско, връзката може да бъде нестабилна или изобщо да не се установи.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – характеризира качеството на получените пилотни сигнали. Стойността на RSRQ се измерва в dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), наричан също CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), е съотношението между нивото на сигнала и нивото на шума (или просто съотношението сигнал-шум). Стойността на SINR се измерва в dB (децибели). Това е просто: колкото по-висока е стойността, толкова по-добро е качеството на сигнала. При стойности на SINR под 0 скоростта на връзката ще бъде много ниска, тъй като това означава, че в получения сигнал има повече шум, отколкото полезна информация, и съществува вероятност за загуба на връзката.
Това определя какъв вид технология за връзка използва устройството в момента. Използват се няколко основни технологии: 3G, LTE, NSA и SA. NSA е комбинация от LTE и 5G, а SA е „чистият“ 5G.
При NSA и SA обикновено пред тях стои абревиатурата NR.
Архитектурата „Non-Stand Alone“ (NSA), при която 5G Radio Access Network (AN) и нейният New Radio (NR) интерфейс се използват съвместно със съществуващата LTE и EPC инфраструктура Core Network (съответно 4G Radio и 4G Core), като по този начин технологията NR става достъпна без подмяна на мрежата. При тази конфигурация се поддържат само 4G услугите, но се ползват възможностите, предлагани от 5G New Radio (по-ниска латентност и др.).
NSA е известна също като „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)“ или „Architecture Option 3“. Архитектурата „Stand-Alone“ (SA), при която NR е свързана с 5G.
Само в тази конфигурация се поддържа пълният набор от услуги на 5G Фаза 1.
Cell ID & Physical Cell ID
Те обозначават физическия идентификатор на клетката, към която е свързано устройството. В някои случаи може да искате да се свържете към конкретна антена, която е по-далеч от по-близката, за да имате по-малко натоварена антена.
Информацията за това обикновено може да бъде получена от интернет доставчика.
Оптимални стойности за LTE
В уеб конфигуратора на LTE модема на страницата „Системен монитор > Статус на LTE“ можете да видите текущото състояние на LTE връзката. За да определите качеството на сигнала, обърнете внимание на следните полета:
Сила на сигнала
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
Следващата таблица показва различните стойности на тези параметри, които съответстват на много лошо (Cell Edge), лошо (Mid Cell), добро (Good) и много добро (Excellent) качество на LTE сигнала:
Следва да обясним накратко всеки параметър, който определя качеството на LTE сигнала.
Сила на сигнала
Стойността на силата на сигнала показва нивото на LTE сигнала, получен от модема. Тези стойности съответстват на показанията RSSI
(Received Signal Strength Indication) на LTE връзката. Стойността се измерва в dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – средната мощност на получените пилотни сигнали (Reference Signal) или нивото на получения сигнал от базовата станция. Стойността на RSRP се измерва в dBm (dBm). Силата на сигнала на LTE модема може да се определи и чрез индикаторите SIGNAL STRENGTH (СИЛА НА СИГНАЛА) на горния панел на устройството. Максималното ниво съответства на трите светнали индикатора. Ако нито един индикатор не свети, силата на сигнала е недостатъчна за свързване с LTE мрежата. При RSRP = -120 dBm и по-ниско, LTE връзката може да бъде нестабилна или изобщо да не се установи.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), наричан също CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), е съотношението между нивото на сигнала и нивото на шума (или просто съотношението сигнал-шум). Стойността на SINR се измерва в dB (децибели). Това е просто: колкото по-висока е стойността, толкова по-добро е качеството на сигнала. При стойности на SINR под 0 скоростта на връзката ще бъде много ниска, тъй като това означава, че в получения сигнал има повече шум, отколкото полезна информация, и съществува вероятност за загуба на LTE връзката.
CQI
CQI (индикатор за качеството на канала)
За всяка абонатна станция UE (User Equipment) и всеки честотен блок на оператора се формират индикатори за качеството на канала CQI (Channel Quality Indicator). В зависимост от скоростта на пренос на данни, изисквана от UE, базовата станция взема решение относно броя на ресурсните блокове, разпределени на конкретен потребител, а кои честотни блокове да се разпределят на потребителите зависи от индикатора CQI. На потребителите се разпределят онези ресурсни блокове, които имат най-висок CQI и следователно най-добро съотношение сигнал/шум. Този параметър може да приема стойности от 0 до 15. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добре (толкова по-висока е скоростта, която LTE базовата станция може да разпредели).
Zyxel периодично предоставя информация за края на жизнения цикъл и препоръки за миграция на нашите ценни клиенти. За нашите продукти, които са излезли от употреба преди повече от 3 години, моля, направете справка с архивната таблица за излезли от употреба продукти.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
Общността на Zyxel е онлайн платформа, посветена на мрежовите ентусиасти, ИТ специалистите и потребителите на продукти на Zyxel. Тя служи като център за дискусии, отстраняване на неизправности и споделяне на знания, свързани с мрежовите решения на Zyxel. Потребителите могат да намерят ценни прозрения, да потърсят помощ и да се свържат със страстна общност от експерти, за да подобрят опита си в областта на мрежите
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
Често задаваните въпроси онлайн на Zyxel, посветени на често задаваните въпроси.
USG FLEX L2TP Android, миграция на лиценза на Nebula, NAS326 Twonky Media Server
Дата на изтичане на гаранцията:
Model Name:
Серийният номер, който предоставихте, не съответства на
Zyxel устройство.
За да видите наличните опции за поддръжка, моля въведете
валиден сериен номер.
За да продължите без сериен номер и с ограничени опции,
изчистете въвеждането и изберете
"Нямам сериен номер."
Вашето устройство беше идентифицирано като продукт, закупен чрез
Интернет доставчик (ISP),
Мобилен мрежов оператор или
търговски магазин, получил устройството чрез един от тези доставчици.
Моля, свържете се с
Интернет доставчика (ISP),
Мобилния мрежов оператор или
магазина, от който сте закупили устройството
за Поддръжка или Гаранционно обслужване.
Важно съобщение: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) не е отговорен за предоставяне на
поддръжка или гаранционно обслужване за този продукт, тъй като той е бил първоначално предназначен
за споразумения за изключително разпространение с партньорите, споменати по-горе.
Zyxel Communications, структурата, отговорна за тази продуктова линия,
приема заявки за поддръжка само чрез официалните канали за поддръжка на ISP,
Мобилния мрежов оператор или дистрибутора.
Ако не сте сигурни с кой
доставчик или
магазин да се свържете, моля, вижте статията по-долу:
Не успяхме да потвърдимПоддръжката и
Гаранционния статус на вашето устройство, използвайки
предоставения сериен номер.
Ако вашето устройство се поддържа в региона на САЩ, включително:
Американска Самоа, Белиз, Боливия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Куба,
Доминиканска република, Ел Салвадор, Гуам, Гватемала, Хаити, Хондурас,
Ямайка, Никарагуа, Северни Мариански острови, Панама, Пуерто Рико,
Американски Вирджински острови или Съединените американски щати,
моля изберете бутона "Свържете се с поддръжката в САЩ".
За всички други региони, моля изберете
"Свържете се с поддръжката за други региони".
Моля, имайте предвид, че този портал е
предназначен изключително за продукти и услуги, продавани в региона EMEA.
Моля, прикачете фактура на дефектното ви устройство (а) като доказателство за покупка.
Уважаеми клиенти на Zyxel,
В момента имаме проблеми с проверката на серийния номер, които могат да доведат до прекъсване на времето. Моля, опитайте отново по-късно. Междувременно можете да влезете или да продължите с опциите по-долу, без да въвеждате сериен номер.
Благодарим ви за разбирането.
Коментари
0 коментараВлезте в услугата, за да оставите коментар.
