Zyxel LTE 3302 [Mobile Broadband] - основна конфигурация и отстраняване на неизправности
Важно известие:
Тази статия предоставя изчерпателно ръководство за използване на маршрутизатора Zyxel LTE3302, включително първоначално влизане в системата, Wi-Fi конфигурация (промяна на SSID и парола), промяна на LAN IP адреса, настройка на филтъра за съдържание, обновяване на фърмуера и отстраняване на неизправности.
Преди да започнете, проверете дали всичко е свързано правилно и дали устройството е включено. Също така, на снимката по-долу ще намерите описание на цветовата индикация за по-прегледно разбиране на поведението на устройството.
⚠️ Моля, обърнете внимание: Това устройство в момента е в статус EOL (End of Life). Възможно е поддръжката и актуализациите на фърмуера да са ограничени, а техническата помощ да не е напълно достъпна. За допълнителна помощ ви препоръчваме да посетите Базата за знания на Zyxel и официалния форум на общността. За да поддържате надеждна производителност и достъп до пълна поддръжка, помислете за надграждане до по-нов модел.
Натиснете бутона до слота за mini-SIM карта, за да освободите таблата. Поставете mini-SIM карта в тавата, както е показано, и плъзнете тавата обратно в LTE3302. Ако използвате micro-SIM или nano-SIM карта, поставете я правилно и сигурно в адаптера за SIM карти, за да избегнете евентуална повреда на устройството си. Изберете типа на щепсела, използван във вашата страна. Поставете щепсела в микро USB адаптера за захранване, докато чуете "щракване". Използвайте включения в комплекта адаптер за захранване (който има изход 5 V при ток 2 А или по-висок), за да свържете LTE3302 micro USB порт към подходящ електрически контакт. Натиснете бутона POWER (Захранване), за да включите LTE3302.
Първо влизане чрез компютър или мобилно устройство
Свържете компютъра си директно към един от LAN портовете на LTE3302 или се свържете към предварително конфигуриран WiFi (SSID и PSK са посочени на гърба на устройството)
или
Свържете мобилното си устройство към LTE3302 безжично. Отворете уеб браузъра от мобилното си устройство и въведете IP адреса за управление по подразбиране (192.168.1.1). Въведете потребителското име admin и паролата 1234, след което докоснете Вход.
Данни за вход по подразбиране:
  • IP адрес: HTTP://192.168.1.1
  • Потребителско име: admin
  • Парола: 1234
При първото влизане в системата ще ви помоли да промените паролата си, като зададете силна парола. След това влезте в системата и преминете към настройката на WIFI.
Конфигуриране на WIFI на LTE 3302 (Промяна на името на SSID и паролата за WIFI)
 Отидете в Конфигурация > Мрежа > Безжична локална мрежа
  • Променете името (SSID) на WiFi и PSK.
  • Уверете се, че сте въвели правилния PSK, можете да поставите отметка на "Show Password" (Покажи паролата).
  • Щракнете върху "Apply" (Приложи), за да запазите промените
Промяна на IP адреса на LAN LTE 3302
Отидете в Конфигурация > Мрежа > LAN
  • Променете IP адреса и маската на подмрежата на вашия LTE3302
  • Щракнете върху "Apply", за да запазите промените.
Вашият LTE3302 вече е достъпен под новия IP адрес
Настройка на филтъра за съдържание на LTE 3302
Отидете в Конфигурация > Сигурност > Филтър за съдържание
  • Задайте блокираните уебсайтове в списъка с ключови думи, като въведете URL адреса и щракнете върху "Add" (Добавяне)
  • Въведете IP адрес от конкретен компютър във вашата мрежа до IP адрес на доверен компютър. Този компютър ще може да игнорира списъка с ключови думи.
  • Щракнете върху "Приложи", за да запазите промените.
Актуализиране на фърмуера
Изтеглете най-новия фърмуер
  • Отидете в Библиотеката за изтегляне
  • Можете да намерите модела на вашето устройство (LTE3302-M432) и да изтеглите най-новия файл с фърмуер. Файлът на фърмуера обикновено е с разширение .bin (напр. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Ако изтегленият файл е компресиран (напр. във формат .zip), разархивирайте го, за да получите достъп до файла с разширение .bin.
Достъп до екрана за обновяване на фърмуера
  • Влезте в уеб конфигуратора, като въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра си.
  • Навигирайте до Поддръжка > Актуализация на фърмуера от главното меню.
  • Екранът за обновяване на фърмуера ще ви позволи да качите новия файл на фърмуера.
Качване на фърмуера
  • Щракнете върху бутона Choose File (Избери файл) и изберете изтегления .bin файл.
  • След като изберете, щракнете върху Upload (Качване), за да започнете процеса на обновяване.
  • Важно: Не изключвайте устройството и не го изключвайте от източника на захранване по време на процеса на обновяване.
Изчакайте обновяването да завърши
  • След като щракнете върху Upload (Качване), процесът на качване на фърмуера ще започне. Този процес може да отнеме до две минути.
  • След като качването е успешно, устройството ще се рестартира автоматично. През това време може да се получи временно прекъсване на връзката с мрежата.
  • Моля, не се опитвайте да влизате в системата или да изключвате устройството, докато то не се рестартира.
Проверка на обновяването на фърмуера
  • След като устройството се рестартира, влезте отново в уебконфигуратора.
  • Преминете към екрана Status (Състояние), за да потвърдите, че версията на фърмуера е актуализирана.
Фърмуер за (пре)флашване LTE3302-M432
В края на статията е приложен файлът с фърмуера, който можете да използвате, ако се наложи да (пре)флашнете устройството си.
Ръководство за отстраняване на неизправности
Проблем: Устройството LTE не се включва (нито един от светодиодите не свети).
  • Проверете захранващия адаптер: Уверете се, че използвате захранващия адаптер, включен в комплекта на LTE устройството.
  • Проверете връзката със захранването: Уверете се, че адаптерът за захранване е здраво свързан към LTE устройството и е включен към функциониращ електрически контакт. Уверете се, че източникът на захранване е включен.
  • Възстановете захранването: Изключете и след това свържете отново адаптера за захранване към LTE устройството.
  • Свържете се с продавача: Ако проблемът не отшуми, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Проблем: Един от светодиодите не се държи според очакванията.
  • Разберете нормалното поведение на светодиода: Прегледайте очакваното поведение на светодиодите, както е описано в ръководството на устройството.
  • Проверете хардуерните връзки: Уверете се, че всички хардуерни връзки са сигурни. Вижте Ръководството за бърз старт за правилна настройка.
  • Проверете кабелите: Проверете всички кабели за видими повреди. Заменете всички повредени кабели.
  • Включете отново захранването: Изключете и свържете отново захранващия адаптер към LTE устройството.
  • Свържете се с продавача: Ако проблемът продължава, свържете се с доставчика за поддръжка.
Проблем: Светодиодът на батерията се редува между зелено и кехлибарено.
  • Неправилен тип батерия: Уверете се, че използвате правилния тип батерия за LTE устройството.
  • Проверете батерията: Проверете батерията за евентуални признаци на повреда. Ако е повредена, свържете се с продавача, за да замени батерията.
  • Поставете отново батерията: Ако батерията е била извадена по време на зареждане, поставете я отново, за да продължите зареждането. Изваждането на батерията по време на зареждане може да съкрати нейния живот.
  • Проверете температурата на батерията: Ако батерията е твърде гореща или твърде студена, извадете я и я оставете да се охлади или загрее. Уверете се, че устройството не се намира в затворено или лошо проветриво пространство.
Проблем: Забравих паролата.
  • Нулиране на фабричните настройки: Използвайте бутона RESET в задната част на устройството, за да заредите фабричната конфигурация по подразбиране. Това ще възстанови паролата на "1234" и IP адреса на "192.168.1.1".
  • Уверете се, че светодиодът на захранването е включен: Преди да извършите нулиране, се уверете, че светодиодът POWER свети.
  • Процедура за нулиране: Натиснете бутона RESET за пет секунди, за да възстановите фабричните настройки, или за две секунди, за да рестартирате устройството.
Проблем: Не мога да видя или да получа достъп до екрана за вход в уеб конфигуратора.
  • Настройки на браузъра: Уверете се, че браузърът ви позволява изскачащи прозорци и има активиран JavaScript.
  • Свързване към LAN: Уверете се, че влизате в системата от страната на LAN и че компютърът ви е в същата подмрежа като LTE устройството.
  • Възстановяване на фабричните настройки: Ако е необходимо, възстановете фабричните настройки на устройството и опитайте да получите достъп до уеб конфигуратора, като използвате IP адреса по подразбиране.
Проблем: Виждам екрана за вход, но не мога да вляза в системата.
  • Проверете идентификационните данни: Уверете се, че потребителското име и паролата са въведени правилно. Потребителското име по подразбиране е "admin", а паролата по подразбиране е "1234".
  • Време на сесията: Ако не сте успели да излезете правилно при последната сесия, изчакайте пет минути и опитайте да влезете отново.
  • Цикъл на захранването: Изключете и свържете отново захранващия адаптер, за да рестартирате устройството.
  • Възстановяване на фабричните настройки: Ако проблемите с влизането продължават, извършете възстановяване на фабричните настройки.
Проблем: Нямам достъп до интернет.
  • Проверете хардуерните връзки: Уверете се, че всички кабели са свързани правилно и че светодиодите функционират според очакванията.
  • Проверете информацията за мобилен достъп: Проверете два пъти дали APN и другите настройки за мобилен достъп са въведени правилно.
  • Състояние на SIM картата: Уверете се, че акаунтът ви в SIM картата е валиден и има активен план за данни.
  • Свържете се с доставчика на интернет услуги: Ако проблемите продължават, свържете се с вашия доставчик на интернет услуги (ISP) за съдействие.
Проблем: Интернет връзката е бавна или прекъсваща.
  • Мрежов трафик: Високият трафик в мрежата може да причини бавни връзки. Затворете програмите, които използват голяма честотна лента, като например peer-to-peer приложения.
  • Сила на сигнала: Проверете силата на сигнала. Ако тя е ниска, преместете LTE устройството по-близо до базовата станция или премахнете източниците на смущения, като например микровълни или други безжични мрежи.
  • Използвайте външни антени: Свържете външни антени, за да подобрите силата на сигнала, и ги разположете за оптимално приемане.
  • Рестартирайте устройството: Рестартирайте LTE устройството, за да обновите връзката.
Проблем: Не мога да получа достъп до LTE устройството или да пингна някой компютър от WLAN.
  • Активирайте безжичната локална мрежа: Уверете се, че безжичната локална мрежа е активирана на LTE устройството.
  • Проверете безжичния адаптер: Проверете дали безжичният адаптер на компютъра ви работи правилно и е съвместим с LTE устройството.
  • Уверете се в съвместимостта: Потвърдете, че както LTE устройството, така и безжичният адаптер на компютъра ви използват едни и същи настройки за WiFi и сигурност.
  • Проверете обхвата: Уверете се, че компютърът ви е в обхвата на предаване на LTE устройството.
Проблем: Прекъсваща или нестабилна WiFi връзка.
  • Намалете смущенията: Идентифицирайте и премахнете източниците на смущения, като стени, метални предмети или електрически устройства, като микровълнови печки и безжични телефони.
  • Оптимизирайте позиционирането: Преместете устройството си по-близо до LTE устройството, ако сигналът е слаб, и се уверете, че между тях има минимални препятствия.
  • Управлявайте безжичните клиенти: Намалете броя на устройствата, свързани към LTE устройството, или помислете за добавяне на допълнителни точки за достъп към мрежата.
Това ръководство обхваща най-често срещаните проблеми. Ако проблемът продължава да съществува след изпълнението на тези стъпки, направете справка в ръководството за потребителя на устройството или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти за допълнителна помощ.
Статии в този раздел
Беше ли полезна тази статия?
12 от 32 считат материала за полезен
Споделяне
Коментари
0 коментара
