ZON Utility neden IP adresini 0.0.0.0 olarak gösteriyor veya Zyxel cihazına erişemiyor?
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
ZON Utility bazen bir Zyxel cihazının IP adresini 0.0.0.0 olarak gösterebilir, Web GUI'yi açamayabilir veya cihazı hiç algılayamayabilir. Bu makale, VLAN/PVID uyuşmazlığı, eksik DHCP IP, IP çakışması, yanlış ağ bağdaştırıcısı, çoklu yayın kısıtlamaları veya ZON kurulum sorunları gibi en yaygın nedenleri açıklamaktadır.
Belirti
ZON Utility olarak da bilinen Zyxel One Network Utility'yi kullanırken aşağıdaki belirtilerden birini yaşayabilirsiniz:
  • Cihaz algılanıyor, ancak IP adresi 0.0.0.0olarak gösteriliyor
  • Cihaz algılanıyor, ancak Web GUI ZON'dan açılamıyor
  • Cihaz, ZON tarama sonuçlarında görünmüyor
  • ZON, IP ayarlarını veya ürün yazılımı güncellemelerini uygulayamıyor
  • ZON Utility başlatılamıyor veya PC'de düzgün çalışmıyor
Temel Neden 1 — PC, anahtarın yönetim IP'sinin bulunmadığı bir VLAN'a bağlı
ZON Utility, PC'nin bağlı olduğu ağ/VLAN'dan Zyxel cihazlarını yerel olarak algılar.
Anahtarın bir VLAN'da yönetim IP adresi varsa, ancak ZON'u çalıştıran PC'nin anahtarın IP adresi bulunmayan başka bir VLAN'a bağlı olması durumunda, ZON cihazı algılayabilir ancak IP adresini 0.0.0.0 olarak gösterebilir.
Örnek:
  • Anahtarın VLAN 1'de bir yönetim IP adresi vardır
  • PC, PVID VLAN 20olan bir anahtar bağlantı noktasına bağlıdır
  • Anahtarın VLAN20'de yönetim IP adresi yoktur
Bu durumda, ZON anahtarı Katman 2'de görebilir, ancak bilgisayarın bağlı olduğu VLAN için geçerli bir yönetim IP'si görüntüleyemez. Sonuç olarak, IP adresi 0.0.0.0 olarak görünebilir.
Bu durum, Nebula tarafından yönetilen anahtarlarda da meydana gelebilir. Nebula Kontrol Merkezi, anahtar çevrimiçi olduğu ve bulut üzerinden Nebula ile iletişim kurduğu için doğru LAN IP adresini gösterebilir. Ancak ZON, yerel PC ağından çalışır. Bu nedenle, bilgisayarın anahtarın yönetim IP'sinin bulunmadığı bir VLAN'a bağlı olması durumunda, Nebula doğru IP'yi gösterse bile ZON 0.0.0.0'ı gösterebilir.
Çözüm
PC'yi, anahtarın yapılandırılmış bir yönetim IP adresine sahip olduğu bir bağlantı noktasına/VLAN'a bağlayın.
Alternatif olarak, bilgisayarın bağlı olduğu VLAN için bir yönetim IP adresi yapılandırın veya bilgisayarın anahtarla aynı yönetim VLAN'ında olması için anahtar bağlantı noktası PVID/VLAN ayarlarını değiştirin.
Nebula tarafından yönetilen anahtarlar için, ZON üzerinden yerel erişim gerekiyorsa Nebula Kontrol Merkezi'ndeki VLAN/IP ayarlarını kontrol edin ve ayarlayın.
Temel Neden 2 — Cihaz geçerli bir DHCP IP adresi almadı
Cihaz, bir DHCP sunucusundan IP adresi alacak şekilde yapılandırılmışsa, ancak kullanılabilir bir DHCP sunucusu yoksa veya DHCP isteği başarısız olursa, cihazın geçerli bir IP adresi olmayabilir.
Bu durumda, ZON cihazın IP adresini 0.0.0.0 olarak gösterebilir.
Bu durum şu durumlarda ortaya çıkabilir:
  • DHCP sunucusu mevcut değilse
  • Cihaz yanlış VLAN'a bağlı
  • Yukarı bağlantı bağlantı noktası doğru yapılandırılmamışsa
  • DHCP sunucusu o ağ için IP adresi sağlamıyor
  • Kablolama veya ağ yolu sorunu var
Çözüm
Cihazın bağlı olduğu ağda/VLAN'da bir DHCP sunucusunun mevcut olup olmadığını kontrol edin.
Ayrıca, ZON Utility'yi kullanarak cihaza statik bir IP adresi atayabilirsiniz. Statik IP adresinin PC ile aynı alt ağda olduğundan ve başka bir cihazla çakışmadığından emin olun.
IP adresini atadıktan sonra, cihazın Web GUI'sine tekrar erişmeyi deneyin.
Temel Neden 3 — IP adresi çakışması
İki cihaz aynı IP adresini kullandığında IP çakışması meydana gelebilir. Bu durum, birden fazla Zyxel cihazının 192.168.1.1 gibi aynı varsayılan IP adresini kullandığı durumlarda sıkça görülür.
Bu durumda, ZON cihazları algılayabilir, ancak Web GUI'ye erişim başarısız olabilir veya yanlış cihaz açılabilir.
Çözüm
ZON Utility'yi kullanarak cihazı MAC adresine göre tanımlayın ve benzersiz bir yönetim IP adresi atayın.
Ayrıca aşağıdakileri kullanarak IP çakışmalarını da kontrol edebilirsiniz:
  • Ping testi
  • PC'deki ARP tablosu
  • MAC adresi karşılaştırması
  • Cihazları tek tek bağlantısını kesip ZON ile yeniden tarama
IP adresini değiştirdikten sonra, yeniden başlatma veya elektrik kesintisi sonrasında ayarların kaybolmasını önlemek için cihazdaki yapılandırmayı kaydedin.
Temel Neden 4 — ZON'da yanlış ağ bağdaştırıcısı seçildi
PC'de Ethernet, Wi-Fi, VPN adaptörü, bağlantı istasyonu adaptörü veya sanal adaptörler gibi birden fazla ağ adaptörü varsa, ZON yanlış arabirimi tarayabilir.
Sonuç olarak, cihaz tarama sonuçlarında görünmeyebilir veya ZON cihaza doğru şekilde erişemeyebilir.
Çözüm
ZON Utility'de, Zyxel cihazıyla aynı ağa bağlı olan doğru ağ bağdaştırıcısını seçin.
Gerekirse, aşağıdakiler gibi kullanılmayan adaptörleri geçici olarak devre dışı bırakın:
  • Wi-Fi
  • VPN adaptörü
  • VirtualBox/VMware adaptörü
  • Hyper-V adaptörü
  • Yuva istasyonu adaptörü
Ardından tekrar tarayın.
Temel Neden 5 — Cihaz aynı yayın etki alanında değil
ZON, cihazları yerel olarak algılar. PC ve Zyxel cihazı aynı Katman 2 yayın etki alanında değilse, ZON cihazı bulamayabilir.
  • PC ve cihaz farklı VLAN'lara bağlıysa
  • PC ile cihaz arasında yönlendirme gerekiyorsa
  • Cihaz başka bir yönlendirici veya güvenlik duvarının arkasında ise
  • Çoklu yayın veya keşif paketleri engellenmişse
  • IGMP snooping veya bilinmeyen çoklu yayın düşürme, keşif trafiğini etkiliyor
Çözüm
PC'yi Zyxel cihazıyla aynı anahtara veya aynı VLAN'a doğrudan bağlayın.
Ayrıca VLAN yapılandırmasını, bağlantı noktası PVID'sini ve çoklu yayınla ilgili ayarları da kontrol edin. Mümkünse, basit bir kurulumla test edin:
  • PC, anahtara doğrudan bağlı
  • Cihazla aynı alt ağı kullanan PC
  • VPN bağlantısı yok
  • Test için geçici olarak devre dışı bırakılmış güvenlik duvarı
  • ZON'da doğru ağ bağdaştırıcısı seçildi
Temel Neden 6 — PC aynı IP alt ağında olmadığı için Web GUI açılamıyor
PC ve cihaz aynı IP alt ağında olmasa bile ZON, Katman 2'de bir cihazı algılayabilir. Ancak, Web GUI'yi açmak için normal IP bağlantısı gerekir.
Örnek:
  • PC IP: 192.168.10.10
  • Cihaz IP'si: 192.168.1.1
ZON, cihazı yine de algılayabilir, ancak PC o IP alt ağına erişemediği için tarayıcı Web GUI'yi açamayabilir.
Çözüm
PC IP adresini cihazla aynı alt ağa ayarlayın veya cihaz IP adresini PC ağına uyacak şekilde değiştirin.
Örnek:
  • PC IP: 192.168.1.10
  • Alt ağ maskesi: 255.255.255.0
Ardından Web GUI'yi tekrar açmayı deneyin.
Temel Neden 7 — Windows'ta ZON Utility kurulum sorunu
Gerekli paket yakalama bileşeni eksikse veya doğru şekilde yüklenmemişse, ZON Utility başlatılamayabilir veya düzgün çalışmayabilir.
Örneğin, wpcap.dll dosyası eksikse veya Npcap/WinPcap uyumluluğu etkinleştirilmemişse ZON başarısız olabilir.
Çözüm
Npcap'i yükleyin veya yeniden yükleyin ve yükleme sırasında WinPcap API uyumlu Modu etkinleştirin.
Yüklemeden sonra, ZON Utility'yi yeniden başlatın ve taramayı tekrarlayın.
ZON zaten yüklüyse, ZON Utility'yi yeniden yüklemeyi de deneyebilirsiniz.
Temel Neden 8 — Windows Güvenlik Duvarı veya güvenlik yazılımı ZON'u engelliyor
Windows Güvenlik Duvarı veya güvenlik yazılımı, ZON Utility iletişimini engelleyebilir. Bu durum, ZON aracılığıyla cihaz keşfi, yapılandırma değişiklikleri veya ürün yazılımı güncellemesini etkileyebilir.
Çözüm
Windows Güvenlik Duvarı veya güvenlik yazılımında ZON Utility'ye izin verin.
Test etmek için, güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakıp taramayı yeniden çalıştırabilirsiniz. Güvenlik duvarı devre dışı bırakıldığında ZON çalışıyorsa, ZON Utility'yi izin verilen uygulamalar listesine ekleyin ve güvenlik duvarını yeniden etkinleştirin.
Temel Neden 9 — Yapılandırma değiştirildi ancak kaydedilmedi
Bazı cihazlarda, ZON veya Web GUI aracılığıyla yapılan değişikliklerin başlangıç yapılandırmasına kaydedilmesi gerekir.
IP adresi veya VLAN ayarı değiştirilip kaydedilmezse, cihaz yeniden başlatıldıktan veya elektrik kesintisinden sonra ayarı kaybedebilir.
Çözüm
IP, VLAN veya yönetim ayarlarını değiştirdikten sonra, yapılandırmayı cihazda kaydedin.
Ardından cihazı yeniden başlatın ve ayarların hala geçerli olduğunu doğrulayın.
Sorun giderme kontrol listesi
ZON 0.0.0.0 gösteriyorsa, Web GUI açılamıyorsa veya cihaz bulunamıyorsa aşağıdaki kontrol listesini kullanın:
  1. PC ve cihazın aynı yerel ağa/VLAN'a bağlı olduğundan emin olun.
  2. PC'nin bağlı olduğu anahtar bağlantı noktasının PVID'sini kontrol edin.
  3. Anahtarın o VLAN üzerinde bir yönetim IP adresine sahip olduğunu doğrulayın.
  4. Cihaz DHCP kullanıyorsa, bir DHCP sunucusunun mevcut olduğunu doğrulayın.
  5. ZON Utility'de doğru ağ bağdaştırıcısını seçin.
  6. Test için VPN'i veya kullanılmayan sanal adaptörleri devre dışı bırakın.
  7. Yinelenen IP adresleri olup olmadığını kontrol edin.
  8. PC IP adresinin, cihaz IP adresiyle aynı alt ağda olduğundan emin olun.
  9. Windows Güvenlik Duvarı veya güvenlik yazılımında ZON Utility'ye izin verin.
  10. WinPcap API uyumlu Modu etkinleştirerek Npcap'ı yeniden yükleyin.
  11. IP veya VLAN ayarlarını değiştirdikten sonra cihaz yapılandırmasını kaydedin.
  12. Nebula tarafından yönetilen cihazlar için, Nebula Kontrol Merkezi'nde VLAN/IP ayarlarını kontrol edin.
Özet
ZON Utility 0.0.0.0 gösterdiğinde, bu her zaman Zyxel cihazının IP adresi olmadığı anlamına gelmez.
Çoğu durumda, ZON cihazı Katman 2'de algılayabilir, ancak PC'nin bağlı olduğu VLAN'dan geçerli bir yönetim IP'sini görüntüleyemez veya erişemez.
En yaygın nedenler arasında VLAN/PVID uyuşmazlığı, eksik DHCP IP'si, IP çakışması, yanlış ağ bağdaştırıcısı seçimi, güvenlik duvarı kısıtlamaları veya yerel bir ZON kurulum sorunu sayılabilir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
