XMG2230 Serisi Anahtarlar için DC Güç Girişi ve PoE Güç Uzatma
XMG2230 Serisi anahtarlar, dahili bir AC güç kaynağı ve isteğe bağlı harici bir DC güç girişinden oluşan çift güç mimarisini destekler. Dahili AC güç kaynağı standart işletim için yeterliyken, DC güç girişi daha yüksek PoE güç bütçeleri ve DC tabanlı altyapı tasarımları gibi belirli dağıtım senaryolarını mümkün kılar.
Bu makale, DC güç girişinin pratikte nasıl çalıştığını, özellikle PoE güç uzatma davranışı, güç kaynağı önceliği ve önemli dağıtım hususlarına odaklanarak açıklar.
Önlemler:
  • Kurulumdan önce DC PSU'nun bağlantısının kesildiğinden emin olun.
  • Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kullanımdan önce Anahtar Kılavuzu'nun 50. sayfasına göre anahtarı uygun şekilde topraklayın. Topraklamayı doğrulayamazsanız, yardım için sertifikalı bir elektrikçi ile iletişime geçin.
  • Yüksek voltajlı DC PSU'lar ve açıkta kalan güç kabloları tehlikelidir. Ekipman güvenliği ve düzenleyici uyumluluğu sağlamak için DC güç bağlantıları sertifikalı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
  • Bir DC PSU'yu anahtara bağlarken, arka paneldeki DC konektörüne göre pozitif ve negatif kabloların DC terminal bloğuna doğru bağlandığından emin olun.
Uygun Modeller ve Güç Bütçesi
Model DC Girişi Maksimum DC Güç Bütçesi Tipik AC Güç Bütçesi
XMG2230-28HP 50–57 V 1440 W kadar 700 W kadar
XMG2230-52HP 50–57 V 2400 W kadar 960 W kadar
Not
AC ve DC güç aynı anda bağlıysa, anahtar AC girişini önceliklendirir. Genişletilmiş PoE güç bütçesini kullanmak için, anahtarın yalnızca DC girişinden çalıştığından emin olun.
AWG Kablo Önerisi ve PoE Bütçesi Hesaplaması
Zyxel, kararlı güç iletimi için 16–28 AWG DC kablolar kullanılmasını önerir.
Aşağıdaki tablo, 50 VDC ve 16 AWG başına 10 A pozitif/negatif kablo çifti esas alınarak planlama tahmini sağlar. Ek kablo çiftlerinin PoE bütçesi için DC tarafında kullanılabilir gücü nasıl artırdığını gösterir.
Kablo Çiftleri Hesaplama Esası Tahmini PoE Bütçesi
1 çift 16 AWG 50 V × 10 A 500 W
2 çift 16 AWG 50 V × 20 A 1000 W
3 çift 16 AWG 50 V × 30 A 1500 W
4 çift 16 AWG 50 V × 40 A 2000 W
5 çift 16 AWG 50 V × 50 A 2500 W
6 çift 16 AWG 50 V × 60 A 3000 W
Not
Bu tabloyu sadece tasarım tahmini olarak kullanın. Gerçek kullanılabilir güç, PSU derecesi, anahtar DC giriş limiti, anahtar PoE bütçesi, kablo uzunluğu, voltaj düşüşü, sıcaklık, terminal derecesi, aşırı akım koruması ve yerel elektrik kodu ile sınırlıdır.
DC Güç Kurulum İş Akışı
Adım 1 - PSU çıkışını doğrulayın
PSU etiketini kontrol edin veya DC çıkışını ölçerek güç kaynağının 50–57 VDC sağladığını doğrulayın ve ardından anahtara bağlayın.
Adım 2 - Polarite ve topraklamayı belirleyin
Terminal bloğuna takmadan önce +V, Toprak (GND) ve −V iletkenlerini doğrulayın veya açıkça etiketleyin.
Adım 3 - Terminal bloğunu kablolayın
Altı kablo çiftini DC terminal bloğuna bağlamadan önce, ters polariteyi önlemek için terminal yönünü arka paneldeki anahtar DC konektörüne karşı kontrol edin. Kabloları DC terminal bloğuna takarken bakırın açıkta kalmasını en aza indirmek için her kablo ucundaki izolasyonu yaklaşık 1 cm (0,4 inç) soyun.
Dikkat
1. DC terminal bloğunun ortasındaki 2 pinli kısmına hiçbir kablo bağlamayın.
2. Topraklama amacıyla, topraklama kablosunu anahtarın arka panelindeki topraklama vidasına bağlayın.
Adım 4 - DC konektörünü takın
DC terminal bloğunu anahtar DC konektörüne takmadan önce her iki taraftaki kolları kaldırın.
Adım 5 - Gücü açın ve çalışmayı doğrulayın
DC PSU'yu açın ve anahtarın başarıyla başlatıldığını doğrulayın. PSU ve anahtar durum LED'lerini kontrol ederek normal çalışmayı onaylayın.
Dağıtım Senaryoları
Aşağıdaki örnekler, bir harici DC PSU'nun tek yüksek güçlü bir anahtarı veya birden fazla anahtarı nasıl besleyebileceğini gösterir.
Not: Her anahtar için sistem çalışması amacıyla 60 W ayırmak gereklidir. Tüm DC gücünü Güç Alan Cihazlara (PD) tahsis etmek, güç kaynağını aşırı yükleyebilir, koruma modunu tetikleyebilir ve kapanmaya neden olabilir.
Uygulama Ortamı
  • Anahtarlar: bir XMG2230-28HP ve bir XMG2230-52HP
  • 54V DC PSU, maksimum çıkışı 2500W
  • Altı çift 16 AWG pozitif ve negatif kablo
  • 14 pinli D-sub terminal bloğu (anahtardan kahverengi kutu)
Senaryo 1: Tek XMG2230-52HP yüksek güçlü dağıtım
Bu örnek, tek bir XMG2230-52HP anahtara ayrılmış özel bir DC güç kaynağını gösterir.
Cihaz AWG Kablo Çiftleri Yapılandırılmış Toplam Güç Sistem Rezervi Planlama Bütçesi
XMG2230-52HP 6 çift 2400 W 60 W 2460 W
Kalan güç — — — 40 W
Senaryo 2: İki anahtar tarafından paylaşılan 2500 W DC PSU
Tek bir DC PSU, birden fazla XMG2230 anahtarı arasında paylaşılabilir. Aşağıdaki örnek, her iki anahtar için sistem gücü ayrıldıktan sonra PSU'nun dereceli kapasitesi içinde birleşik PoE yapılandırmasını koruyarak mevcut gücü tahsis eder.
XMG2230-52HP 4 çift 1460 W 60 W 1520 W
XMG2230-28HP 2 çift 900 W 60 W 960 W
Toplam 6 çift 2360 W 120 W 2480 W
Kalan Güç — — — 20 W
Web GUI Yapılandırması
Anahtar DC girişinden başlatıldıktan sonra, PORT > PoE Setup > PoE Setup üzerinden Toplam Gücü (W) yapılandırın. Uygula'ya tıklayın ve yapılandırmayı kaydedin. Ardından PoE Durumu'nda değeri doğrulayın.
Önerilen Harici DC PSU Modelleri
Delta: PMS 2,500 W serisi / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: UHP-1500 serisi
Meanwell: UHP-2500 Serisi
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
