Zyxel Nebula FWA515 - Genel Bakış ve İlk Kurulum
Önemli Uyarı:
Nebula FWA515, basit bulut tabanlı yönetim ile yüksek hızlı bağlantı için tasarlanmış bir 5G BE7200 iç mekan yönlendiricisidir. Güçlü 5G NR/LTE performansını en yeni WiFi 7 standardıyla birleştirerek 64 adede kadar istemci cihazı destekler.
Resmi Ürün Sayfası: Nebula FWA515
Kütüphaneyi İndirin (aygıt yazılımı, veri sayfası, kılavuzlar): Kitaplığı İndirin
Uyarı: Cihazınızı Nebula 'a kaydettirirken sorun yaşarsanız ve kayıt sırasında "Cihaz bulunamıyor" hatası görünürse, bu bilinen geçici bir sorundur. Gelecek bir güncelleme ile düzeltilecektir (Eylül sonuna kadar bekleniyor). Bu hata cihazın normal çalışmasını etkilemez. Başka sorularınız varsa, lütfen teknik destek ile iletişime geçin, size yardımcı olacağız.
Paket İçeriği: Zyxel FWA515 cihazı, Güç adaptörü (USB-C PD 45W), Ethernet kablosu, Uygunluk Beyanı ve güvenlik uyarıları
Temel Avantajlar
  • 7 Gbps'ye kadar indirme hızına sahip5G NR.
  • 4×4 + 4×4 MIMO ve Çoklu Bağlantı Çalışması ile7,2 Gbps'ye kadar WiFi 7 (BE7200).
  • Düşük gecikme süresine sahipçift bantlı WiFi (2,4 GHz / 5 GHz).
  • Biri WAN olarak yapılandırılabilençift 2.5GbE LAN bağlantı noktası.
  • 5G ve Ethernet WAN arasındaotomatik yük devretme.
  • Nebula Bulut yönetimi: uzaktan yapılandırma, izleme, akıllı uyarılar ve çoklu site desteği.
  • Yerleşik koruma: WPA2/WPA3, SPI güvenlik duvarı, DoS koruması, VLAN, misafir WiFi.
  • Çevre dostu tasarım: %95 geri dönüştürülmüş plastik, minimal ambalaj, USB-C PD 45W güç.
Arayüzler
LED Göstergeler
  • Nano SIM yuvası.
  • 2 × 2.5GbE LAN/WAN bağlantı noktaları.
  • USB 2.0 bağlantı noktası ve USB-C PD güç girişi.
  • Int/Ext anahtarlı iki harici anten konektörü.
  • Güç düğmesi, Sıfırlama düğmesi, WPS/WiFi düğmesi.
  • Güç/Sistem: Yeşil = açık, Kırmızı = hata.
  • İnternet: Mavi = 5G bağlı, Yeşil = 4G/Ethernet, Kırmızı = kullanılamıyor.
  • Sinyal Gücü: Mavi = güçlü, Yeşil = orta, Kırmızı = sinyal yok/zayıf.
  • WiFi/WPS: Yeşil sabit = WLAN etkin, Yanıp sönüyor = WPS etkin.
Donanım Kurulumu
Cihazın kapalı olduğundan emin olun → nano SIM kart yuvasının kapağını açın → nano SIM'i tepsiye yerleştirin (çip yukarı bakacak şekilde) → tepsiyi yuvaya geri yerleştirin → güç adaptörünü bir elektrik prizine bağlayın → AÇMA/KAPAMA düğmesine basın → Güç LED'inin açık olduğunu onaylayın.
Cihaza Bağlanma
  • WiFi (Manuel SSID bağlantısı)
    • Cihaz etiketinde varsayılan WiFi SSID'sini ve anahtarını bulun.
    • Telefonunuzu veya dizüstü bilgisayarınızı kullanarak bağlanın.
    • Alternatif olarak, etiket üzerindeki QR kodunu tarayın.
  • WiFi (WPS bağlantısı)
    • WPS düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.
    • 2 dakika içinde istemci cihazınızda WPS tuşuna basın.
  • Ethernet kablosu
    • Bilgisayarınızı sarı LAN bağlantı noktalarından birine bağlayın.
Cihaz Yapılandırması
  • Web Yapılandırıcı
    • Bir tarayıcı açın ve şu adrese gidin: http://192.168.1.1
    • İle giriş yapın:
      • Kullanıcı adı: admin
      • Şifre: (cihaz etiketinde)
  • Kurulum sihirbazını takip edin:
    • Yönetici parolasını değiştirme
    • Saat dilimini ayarlama
    • WiFi SSID ve anahtarını yapılandırma
Zyxel Nebula FWA515'in web arayüzü gösterge tablosu. Cihazın durumuna ve temel ayarlarına genel bir bakış sağlar:
FWA515 için Temel SIM Sorun Giderme
SIM Kartı Kontrol Edin
  • SIM'in etkin olduğundan ve geçerli bir veri planına sahip olduğundan emin olun.
  • Tepsiye doğru şekilde yerleştirin (çip yukarı bakacak ve tam oturacak şekilde).
  • Cihaz bunu algılamazsa, çalıştığı bilinen başka bir SIM ile test edin.
SIM PIN KODU
  • Yönlendiriciye takmadan önce cep telefonundaki SIM PIN kodunu devre dışı bırakın.
  • Alternatif olarak, istendiğinde SIM PIN kodunu doğrudan yönlendiricinin web arayüzüne girebilirsiniz.
Dolaşım
  • Gerekirse yönlendiricinin hücresel ayarlarında veri dolaşımını etkinleştirin.
  • ⚠️ Not: Bazı durumlarda, mobil operatörünüzün şebekeyi nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, kendi ülkenizde olsanız bile dolaşımın etkinleştirilmesi gerekir.
Manuel APN Kurulumu
  • SIM algılandıysa ancak internet çalışmıyorsa, APN modunu Manuel olarak değiştirin.
  • Mobil operatörünüz tarafından sağlanan APN ayrıntılarını web yapılandırıcısına girin.
Ekran görüntüleriyle birlikte tam talimatlar için resmi Zyxel destek makalesine bakın:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Serisi - Temel Sorun Giderme
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
