Zyxel FWA Serisi [Sorun Giderme] - Nebula'da FWA Serisi Yönlendirici Çevrimdışı: Tanı ve Çözüm
Önemli Uyarı:
FWA505, FWA710 ve FWA510 gibi Zyxel FWA serisi yönlendiriciler, Nebula Bulut platformu ile entegrasyonu destekleyen modern 5G/LTE yönlendiricilerdir. Bu cihazlar Nebula üzerinden tam olarak yönetilmese de izlenebilir ve sınırlı bulut tabanlı özellikler sunar. Bu kılavuz özellikle FWA505'e atıfta bulunmaktadır, ancak sağlanan çözümler FWA serisindeki diğer modeller için de geçerlidir.
Senaryo: Nebula'da Cihaz Çevrimdışı
  • İnternet bağlantısı sabit ve iyi çalışıyor.
  • SIM kart aktif ve veri iletiyor.
  • Cihaz nebula.zyxel.com adresindeki Nebula organizasyonuna eklendi.
  • Ancak cihaz Nebula platformunda Çevrimdışı olarak gösterilmektedir.
Aşağıdaki örnek, sorun olduğunda yerel durumun nasıl göründüğünü göstermektedir:
Aşağıdaki örnek, herhangi bir sorun olmadığında yerel durumun nasıl göründüğünü göstermektedir:
Olası Nedenler ve Çözümler
Nebula Keşif - kapatılabilir
Nebula'a manuel olarak bir cihaz eklediyseniz veya cihazdan bir kod taradıysanız, Nebula Discovery'nin yerel web arayüzünde devre dışı bırakıldığının farkında olmayabilirsiniz. Sonuç olarak, cihaz hiçbir zaman çevrimiçi olmayabilir. Bunu çözmek için cihazın web arayüzüne erişin ve Nebula Discovery özelliğini etkinleştirin.
Yanlış veya Uyumsuz APN Ayarları
Açıklama: Nebula sabit bir IPv4 bağlantısı gerektirir. Bazı sağlayıcılar (örneğin, Telekom DE) APN'yi IPv6 önceliğiyle ayarlayabilir, bu da Nebula'ın Bulut İzleme hizmetleriyle etkileşime girebilir.
Çözüm:
  • Cihazın yerel web arayüzüne erişin: http://192.168.1.1 Veya cihazı kontrol edin
  • Ağ Ayarları → Geniş Bant → Hücresel APN'ye gidin.
  • APN Manuel Modunu etkinleştirin ve manuel olarak girin:
Telekom Almanya için:
  • APN: internet.telekom
  • IP Türü: IPv4 veya IPv4/IPv6
  • Ayarları uygulayın ve cihazı yeniden başlatın.
Otomatik APN Ayarı Uygun Değil
Açıklama: Otomatik APN özelliği, sağlayıcı veya bulut hizmetleri için doğru APN'yi seçmeyerek cihazın Nebula'a düzgün şekilde bağlanmasını engelleyebilir.
Çözüm
  • Otomatik APN 'yi devre dışı bırakın ve cihaz bir IP adresi alıyor olsa bile doğru APN'yi manuel olarak yapılandırın.
Sağlayıcı Tarafından Engellenen Bağlantı Noktaları
Açıklama: Bazı mobil sağlayıcılar bağlantı noktalarını engeller veya Nebula Bulut İzleme ile uyumlu olmayan NAT yapılandırmaları kullanır.
Çözüm:
Aşağıdaki bağlantı noktalarının engellenmediğinden emin olun:
Amaç Protokol Liman
Nebula Bulut Yönetimi TCP 443
Nebula Cihaz Kaydı UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Zaman Senkronizasyon Hizmetleri UDP 123
Nebula Hizmetler (ters bağlantı) TCP 6667, 4335, 5190
Ek olarak:
  • Cihazın genel bir IP 'ye sahip olduğundan ve bir CGNAT'ın arkasında olmadığından emin olun.
  • Sağlayıcı katı NAT kullanıyorsa, bu Nebula'ın cihaza geri bağlanmasını engelleyebilir.
Cihaz Tam Kayıtlı Değil
Açıklama: Cihaz Nebula'a eklenmiş ancak tam olarak kaydedilmemiş olabilir veya kayıt işlemi sırasında internet erişimi olmaması nedeniyle bağlanamayabilir.
Çözüm:
  • Cihazın yerel ağınızda görünür olduğunu doğrulayın.
  • ping/traceroute kullanarak nebula.zyxel.com adresine erişimi kontrol edin.
  • MAC adresini ve seri numarasını kullanarak cihazı Nebula'dan kaldırın ve yeniden ekleyin.
Ürün Yazılımı Sürümü Güncel Değil
Açıklama: Eski aygıt yazılımı sürümlerinde Nebula izleme özelliklerini etkileyen uyumluluk sorunları veya hatalar olabilir. En son aygıt yazılımına güncelleme yapmak tam uyumluluk sağlayacak ve olası sorunları çözecektir
Çözüm:
  • Cihazın web arayüzünde oturum açın.
  • Bakım → Ürün Yazılımı Yükseltme'ye gidin.
  • Güncellemeleri kontrol edin ve ürün yazılımı yükseltmesini gerçekleştirin.
FWA serisi cihazlar için, NR serisi cihazlarda olduğu gibi radyo modülünü ayrıca güncellemek gerekli değildir. Bunun nedeni, FWA cihazlarının radyo modülü güncellemelerini ana ürün yazılımına dahil etmesidir.
Ek İpuçları
  • Sorun devam ederse, Zyxel Destek Portalı üzerinden Zyxel destek birimiyle iletişime geçin.
Sonuç
Zyxel FWA cihazınız (FWA505 gibi) çalışan bir internet bağlantısına sahip olmasına rağmen Nebula'da çevrimdışı olarak görünüyorsa, bunun nedeni yanlış APN ayarları, engellenen bağlantı noktaları veya cihaz kaydıyla ilgili sorunlar olabilir. APN ayarlarının yapılması, ağ bağlantı noktalarının doğrulanması ve ürün yazılımının güncel olduğundan emin olunması sorunu çözecektir.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
