Zyxel Nebula 5G Yönlendiriciler FWA Serisi - Gelişmiş Sorun Giderme ve LTE/5G Sinyal Kalitesinin İyileştirilmesi
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Versiyon
Bu makalede, FWA505, FWA510 ve FWA710 modelleri dahil olmak üzere Zyxel FWA serisi yönlendiriciler için temel sinyal kalitesi parametreleri ele alınacaktır. LTE ve 5G sinyal kalitesini değerlendirmek için önemli ölçütleri, ağ performansını artırmak için bu parametreleri nasıl optimize edebileceğinizi ve cihazın yerleştirilme şekli ile dış koşulların sinyali nasıl etkileyebileceğini ayrıntılı olarak açıklayacağız. Ayrıca, maksimum hız ve bağlantı kararlılığı elde etmek için sinyal kalitesini iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunacağız.
Not:Şu andaZyxel AiruygulamasıFWA505modelini desteklememektedir. Destek eklemek için çalışıyoruz ve bu özellik yakında çıkacak güncellemelerden birinde kullanıma sunulacaktır.
Sinyal parametreleri
Sinyal Parametresi Optimum İyi Zayıf
RSRP (dBm) -70 dBm ila -90 dBm -90 dBm ila -100 dBm -100 dBm'nin altında
RSRQ (dB) -6 dB ila -10 dB -10 dB ila -15 dB -15 dB'nin altında
SINR (dB) 20 dB ila 30 dB 10 dB ila 20 dB 10 dB'nin altında
Sinyal Parametresi Optimal İyi Kötü
SINR (dB) 15 dB ila 30 dB 10 dB ila 15 dB 10 dB'nin altında
RSRP (Referans Sinyal Alım Gücü):
RSRP, baz istasyonundan alınan sinyalin gücünü ölçer. Yüksek değerler daha güçlü bir sinyali gösterir ve daha iyi ağ performansı sağlarken, düşük değerler daha zayıf sinyallere ve olası bağlantı sorunlarına yol açar.
RSRQ (Referans Sinyal Alım Kalitesi):
RSRQ, sinyalin gücünü parazit ve gürültü ile karşılaştırarak sinyalin kalitesini ölçer. Yüksek değerler daha iyi sinyal kalitesini gösterirken, düşük değerler daha fazla parazit ve daha düşük performans anlamına gelir.
SINR (Sinyal-Parazit ve Gürültü Oranı):
SINR, sinyal gücünü gürültü ve parazitle karşılaştırır. Yüksek değerler, parazitin minimum düzeyde olduğu daha temiz bir sinyali temsil ederken, düşük değerler daha yavaş hızlara ve daha az kararlı bağlantılara yol açar.
En Yeni Ekipmana Geçin
  • Cihazın en yeni LTE/5G bantlarını ve teknolojilerini desteklediğinden emin olun.
  • Daha iyi sinyal alımı ve daha güçlü antenlere sahip bir cihaza geçmeyi düşünün.
Sinyal performansını nasıl iyileştirebilirsiniz
Zyxel Air, sinyal kalitesini iyileştirmek için en iyi yerleşim ve yönü bulmanıza yardımcı olur.
Dikkat: Zyxel AIR uygulamasının en son sürümü şu anda Zyxel FWA505'i desteklemiyor. Uygulamamızı geliştirmek için aktif olarak çalışıyoruz ve bu işlevsellik gelecek bir güncellemede geri getirilecektir.
Zyxel Air: FWA Cihazları için Sinyal Optimizasyonu ve Sorun Giderme
Optimum Cihaz Yerleşimi
⚠️ Not: Bu yerleştirme önerileri FWA505 ve FWA510 modelleri için geçerlidir.
FWA710 harici bir anten kullanır ve en uygun konumlandırma için farklı bir yaklaşım gerektirebilir.
FWA710 için ayrıntılı yerleştirme ve kurulum kılavuzu için lütfen buradakiresmi talimatlara bakın .
  • Cihazı, engellerin en az olduğu açık bir alana yerleştirin.
  • Cihazı, parazite neden olabilecek duvarlardan, metal yüzeylerden ve büyük elektronik cihazlardan uzak tutun.
  • 5G cihazlar için, pencerelerin yakınına yerleştirme sinyal alımını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Aşağıdaki iki ekran görüntüsü, aynı Zyxel FWA cihazının iki farklı konuma yerleştirildiğinde elde edilen hücresel sinyal istatistiklerini göstermektedir:
  • Odanın ortası (Ekran görüntüsü 1)
  • Pencere kenarı (Ekran görüntüsü 2)
Cihazı pencereye yaklaştırmak, sinyal gücünde ve kalitesinde gözle görülür bir iyileşme sağladı:
  • RSRP, -102 dBm'den -92 dBm'ye yükseldi
  • NR SINR, 10 dB'den 18 dB'ye sıçradı
  • RSSI 11 dB arttı
Bu küçük ayarlama, bağlantının güvenilirliğini ve hızını önemli ölçüde artırdı. Bu durum, özellikle 5G için, en uygun yerleştirmenin (tercihen pencerelerin yakınında veya en yakın baz istasyonuna görüş açısı olan bir yerde) performansı büyük ölçüde artırabileceğini açıkça göstermektedir.
Zyxel FWA hücresel sinyal verileri için iki ekran görüntüsünün ayrıntılı karşılaştırması aşağıda verilmiştir:
Parametre Ekran görüntüsü 1 Ekran Görüntüsü 2 Karşılaştırma / Yorum
RSSI (dBm) -92 -81 Ekran görüntüsü 2'deiyileşme (daha güçlü sinyal).
RSRP (dBm) -102 -92 Ekran görüntüsü 2'deiyileşme (daha güçlü sinyal).
RSRQ (dB) -10 -11 Ekran görüntüsü 2'de biraz daha kötü (ancak benzer aralıkta).
SINR (dB) 11 8 Ekran görüntüsü 2'de biraz daha kötü.
NR RSRP (dBm) -102 -81 Ekran görüntüsü 2'deönemli ölçüde iyileşme.
NR RSRQ (dB) -11 -11 Her ikisinde de aynı.
NR SINR (dBm) 10 18 Ekran görüntüsü 2'deiyileştirildi.
RSSCP / EcNo / Diğer değerler Aynı değerler (0 veya N/A) Aynı değerler (0 veya N/A) Fark yok.
Özet:
Ekran görüntüsü 2, sinyal gücü ve kalitesinde belirgin bir iyileşme göstermektedir:
  • Daha güçlü RSSI, RSRP ve NR RSRP
  • Daha yüksek NR SINR (daha iyi sinyal netliği)
  • LTE SINR'de küçük bir düşüş ve RSRQ'da hafif bir kötüleşme, ancak genel kalite önemli ölçüde daha iyi.
Bu durum, daha iyi anten yerleşimi, daha az parazit veya iyileştirilmiş ağ koşullarından kaynaklanıyor olabilir.
Harici Antenler Kullanın
  • Sinyal gücünü artırmak için, özellikle kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde yüksek kazançlı harici antenler kullanın.
  • En yakın baz istasyonunun yönünü biliyorsanız, yönlü antenler daha etkili olabilir.
Düzenli Firmware Güncellemeleri
  • Firmware güncellemeleri genellikle güvenlik yamaları, kararlılık iyileştirmeleri ve performans geliştirmeleri içerir. Bazı durumlarda, güncellemeler bağlantı, sinyal kalitesi ve genel cihaz performansını iyileştirebilen modem (radyo modülü) güncellemelerini de içerebilir.
    Zyxel cihazınız için en son donanım yazılımını resmi İndirme Kütüphanemizde bulabilirsiniz
Farklı Bir Frekans Bandına Geçin
Kapsama Alanını ve Ağ Kullanılabilirliğini Kontrol Edin
  • Bölgenizdeki ağ kapsama alanı hakkında bilgi alın. Sinyal sorunları, bulunduğunuz konumda sağlayıcınızın kapsama alanının yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir.
  • Bölgenizin LTE veya 5G ağlarını desteklediğinden emin olun. Bazı bölgelerde 5G kapsama alanı sınırlı olabilir ve sağlayıcınızın bölgenizde ekipmanı olmayabilir.
Sinyal sorunları genellikle yetersiz LTE veya 5G kapsama alanından kaynaklanır. Operatörünüzün kapsama haritasını kontrol edin veya destek ekibiyle iletişime geçerek bulunduğunuz bölgedeki ağ kullanılabilirliğini ve desteklenen bantları doğrulayın.
CellMapper veya OpenSignal gibi uygulamaları kullanarak yakındaki baz istasyonlarını ve sinyal türünü tespit edin.
Bu adım, cihazınızın tam kapasiteyle çalışabilmesini sağlamak için çok önemlidir — kapsama alanı yetersizse en iyi donanım bile işe yaramaz.
Lütfen sinyal kapsama haritasına bakın: https://www.nperf.com/en/map/
Zyxel FWA Yönlendirici [LTE / 5G] - Sorunlar Zyxel ve Operatör Sorunları
Hücresel Kilit
  • Hücresel Kilit özelliği, belirli Zyxel cihazlarının bağlantısını belirli bir baz istasyonuyla sınırlamasına olanak tanır; bu, birden fazla baz istasyonunun bulunduğu ortamlarda faydalı olabilir. Ancak bu özellik, yalnızca NR7101 ve FWA710 gibi belirli modellerde desteklenir.
Zyxel FWA Serisi [5G] - Hücresel Kilit
Ağ Aşırı Yükünü Kontrol Edin
  • Özellikle yoğun saatlerde, bölgenizde ağın aşırı yüklenip yüklenmediğini öğrenin. Ağ tıkanıklığı, hızın düşmesine ve sinyalin dengesizleşmesine neden olabilir.
Bağlantınızı günün farklı saatlerinde test edin — akşamları hızda belirgin bir düşüş varsa, ağ tıkanmış olabilir. Ayrıca, bölgenizde bilinen bir aşırı yük olup olmadığını sağlayıcınıza da sorabilirsiniz. Zyxel cihazlarında, düşük veya dalgalanan SINR değerleri de tıkanıklığı gösterebilir.
Operatör Değiştirmeyi Düşünün
  • Tüm ayarlamalara rağmen sinyal kalitesi sorunları devam ederse, bölgenizde daha iyi kapsama alanı veya performans olup olmadığını değerlendirmek içinbaşka bir sağlayıcının SIM kartını denemeyi düşünebilirsiniz. Bu, sağlayıcıyı değiştirmenin daha istikrarlı bir bağlantıya yol açıp açmayacağını belirlemenize yardımcı olabilir.
Taşıyıcı Sınıfı NAT
Uzaktan erişim veya port yönlendirme ile ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Sorun, Taşıyıcı Sınıfı NAT (CGNAT) kaynaklı olabilir. Bunu nasıl kontrol edip düzelteceğinizi öğrenin — LTE / 5G Yönlendiriciler - Taşıyıcı Sınıfı NAT'ın Açıklaması
Veri Dolaşımı
Ne zaman kontrol etmelisiniz:
  • Başka bir ülkeden veya operatörden alınan SIM kart
  • Sinyal iyi ama internet yok
  • SIM kart diğer cihazlarda çalışıyor, ancak Zyxel erişim olmadan "bağlı" olarak görünüyor
Neden:
Dolaşım kapalıysa, cihaz ana şebeke dışındaki mobil veriyi engelleyebilir.
Ne yapmalı:
  • GUI'ye gidin:
    Menü > Ağ Ayarları > Geniş Bant > Hücresel WAN
  • Veri Dolaşımının etkinleştirildiğindenemin olun
  • Veya CLI üzerinden:
    cfg cellwan get
    "DataRoaming": trueolup olmadığını kontrol edin
Neden önemlidir:
Dolaşım devre dışı bırakılırsa, cihaz kendi ana ağı veya ülkesi dışındaki bir SIM kart kullanıldığında mobil internete bağlanamaz.
PLMN (Manuel Ağ Seçimi)
Ne yapmalı:
  • GUI: Menü > Ağ Ayarları > Geniş Bant > Hücresel PLMN
  • Otomatik Seçimi devre dışı bırakın ve Tarama'yatıklayın
  • Doğru ağı manuel olarak seçin
⚠️ Not: Otomatik seçimi devre dışı bırakmak, ağ bağlantısını (SSH dahil) geçici olarak kesecektir.
Neden önemlidir:
Otomatik seçim yanlış ağa bağlandığında veya hiç bağlanamadığında kullanışlıdır.
Bant ve Erişim Teknolojisi
Ne yapmalı:
  • GUI: Menü > Ağ Ayarları > Geniş Bant > Hücresel Bant
  • Uygun bantların etkinleştirildiğinden ve doğru erişim teknolojilerinin (ör. LTE, 5G) seçildiğinden emin olun
  • CLI:
    cfg cellwan_band get — mevcut ayarları kontrol etmek için
Neden önemlidir:
Seçilen bantlar veya teknolojiler operatörün sunduklarıyla eşleşmezse, cihaz ağı algılayamayabilir veya ağa bağlanamayabilir.
Öneriler
  • Değişiklikleri yaptıktan sonracihazı yeniden başlatın
  • Sorun devam ederse, günlükleri toplayın ve teknik destekle iletişime geçin
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 0 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
