Zyxel FWA505 Nebula 5G Router FWA Serisi - Zyxel FWA505 için İlk Kurulum ve Web Arayüzüne Erişim
Bu makale, özellikle FWA505 modelleri için Zyxel’in FWA serisi cihazlarının açılması ve web arayüzüne erişilmesi için net, adım adım bir rehber sunar. İç veya dış ünite kuruyor olun, bu rehber doğru SIM kart takılımı, ilk ağ bağlantısı ve cihazın yapılandırma paneline erişim sağlanmasına yardımcı olacaktır. İnternet ayarlarını, Wi-Fi’yi, firmware güncellemelerini ve daha fazlasını yerleşik web arayüzünden doğrudan yapılandırmak için bir başlangıç noktası olarak kullanın.
Not: Şu anda, Zyxel Air uygulaması FWA505 modelini desteklememektedir. Destek ekleme üzerinde çalışıyoruz ve bu özellik yakında gelecek güncellemelerden birinde sunulacaktır.
Feragatname!   Bu makale serinin genel bir özetini sunar ve her model, yazılım/firmware sürümü için aynı şekilde geçerli olmayabilir. Cihazı satın almadan veya kullanmadan önce, doğru bilgi için model/sürüm özel belgelerine bakmanız veya teknik destek ile iletişime geçmeniz önerilir.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Tasarım ve Paket İçeriği
FWA505, bir internet kablosu ve güç adaptörü ile birlikte gelir; harici anten ve SIM kart dahil değildir.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Cihazın Kurulumu
Öncelikle, lütfen hızlı başlangıç kılavuzunda belirtilen adımları takip edin ve her adımı gösterildiği şekilde uygulayın.
  • Zyxel Cihazının kapalı olduğundan emin olun.
  • Zyxel Cihazının alt kısmındaki mikro SIM kart yuvası kapağını açın.
  • Mikro SIM’i SIM kart yuvasına takın (Eğer SIM kartınızda PIN kodu etkinse, bunu cihazın web arayüzünde daha sonra girin veya önceden PIN doğrulamayı devre dışı bırakın).
  • Kapağı yerine takın.
    Not: Nano-SIM kart kullanıyorsanız, cihazda olası hasarı önlemek için kartı mikro SIM yuvasına güvenli şekilde yerleştirin.
Setting up the device
WEB Konfigüratörüne Erişim
Cihaz kurulumu - Web konfigüratörüne erişim - İlk WLAN yapılandırması - İnternet bağlantısı sorun giderme
Zyxel FWA505, 5G NR routerdır ve kablosuz ve kablolu bağlantıları destekler. Bağımsız yönetim arayüzüne giriş yapmak için, cihazın arkasında yazılı erişim bilgilerini kullanın.
WIFI (SSID) bağlantısı WPS Kullanarak Ethernet Kablosu
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
FWA505’e bağlanmak için WPS kullanabilir, WiFi SSID’yi manuel seçebilir veya bir Ethernet kablosu bağlayabilirsiniz.
Router’a erişmek için bir tarayıcı açın ve 192.168.1.1 adresine gidin (bu IP cihazın etiketinde de listelenmiştir veya bilgisayarınızın ağ ayarlarından bulunabilir).
access the router
access the router
İlk adımda sistem sizden varsayılan şifreyi değiştirmenizi isteyecektir; bu işlem zorunludur. Şifreyi değiştirin ve yeni şifre ile cihazın web GUI’sine giriş yapın.
Change the password
Change the password
Sonraki adımları takip edin ve sihirbazı kullanarak doğru saat ayarı, SSID yeniden adlandırma ve Wi-Fi şifresi değiştirme gibi temel cihaz ayarlarını yapın.
basic device settings
Bu kadar - temel kurulum tamamlandı ve artık Wi-Fi veya kablolu bağlantı üzerinden internete erişebilirsiniz.
basic setup
Nebula Kontrolü Altında FWA505 Ekleme
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
8 kişi içerisinden 7 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
