Zyxel Nebula 5G Yönlendirici FWA Serisi - Zyxel Nebula FWA505, FWA510 ve FWA710 Cihazlarındaki Düğmeler ve Bağlantı Noktaları Hakkında Kapsamlı Kılavuz
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Versiyon
Bu makale, Zyxel Nebula FWA505, FWA510 ve FWA710 cihazlarının düğmelerine ve bağlantı noktalarına odaklanmaktadır; bunların nerede bulunduğunu, ne için kullanıldığını ve nasıl çalıştırılacağını öğreneceksiniz. Makale, WiFi/WPS düğmesi, sıfırlama düğmesi, tüm ağ bağlantı noktaları ve kullanılabilir yuvaları kapsamaktadır. Ayrıca, WiFi'yi nasıl etkinleştireceğiniz, WPS kullanarak cihazları nasıl bağlayacağınız ve donanım kontrolleriyle ilgili diğer özellikleri nasıl kullanacağınız konusunda talimatlar da bulacaksınız.
Lütfen dikkat: Zyxel FWA710'da WPS düğmesi yoktur ve cihazdaki WiFi yalnızca cihaza erişim içindir, İnternet kullanımı için değildir ve güvenlik amacıyla başlatıldıktan 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır; WiFi'yi yeniden etkinleştirmek veya cihazı yeniden başlatmak için Ethernet bağlantısı gerekir.
Nebula FWA505 - Bağlantı Noktaları ve Konektörler
Zyxel Cihazını, bağlantı noktaları size bakacak ve alt tarafa yakın olacak şekilde yerleştirin. İki anten bağlantı noktası, arka panelde, Zyxel Cihazının üst tarafına yakın bir konumda bulunur.
ETİKETLER AÇIKLAMA
ANT1-ANT2 / Anten INT/EXT Hücresel sinyali güçlendirmek için harici antenleri takın. Not: Harici antenleri kullanmak için INT/EXT anahtarını EXT konumuna getirin. Dahili veya harici hücresel antenler arasında seçim yapın.
LAN1 LAN2 / WAN LAN modu: Bir bilgisayarı RJ45 kablosu kullanarak LAN'a bağlayın. WAN modu: Zyxel cihazını WAN üzerinden İnternet'e bağlayın.
USB Zyxel cihazının USB bağlantı noktası dosya paylaşımı için kullanılır.
AÇMA/KAPAMA GÜÇ Güç adaptörünü takın ve Zyxel cihazını başlatmak için ON/OFF düğmesine basın.
WiFi / WPS WPS bağlantı işlemini etkinleştirmek için WiFi/WPS düğmesine basın.
SIFIRLA Zyxel cihazını yeniden başlatmak veya sıfırlamak için RESET düğmesine basın.
Mikro SIM Mikro SIM kartı, çipi aşağıya bakacak ve eğimli köşesi sol üst köşede olacak şekilde yuvaya takın.
Nebula FWA510 - Bağlantı Noktaları ve Konektörler
ETİKETLER AÇIKLAMA
ANT1-ANT2 / Anten Hücresel sinyali güçlendirmek için harici antenleri takın. Harici antenleri kullanmak için INT/EXT anahtarını EXT konumuna getirin.
LAN1 Bir bilgisayarı RJ45 kablosu kullanarak LAN'a bağlayın.
RESET Zyxel cihazını yeniden başlatmak veya sıfırlamak için RESET düğmesine basın.
AÇMA/KAPAMA Güç adaptörü bağlandıktan sonra ON/OFF düğmesine basarak Zyxel cihazını başlatın.
Mikro SIM Mikro SIM kartı, çip aşağı bakacak ve eğimli köşe sol üst köşede kalacak şekilde yuvaya takın.
İÇ/DIŞ Dahili veya harici hücresel antenler arasında seçim yapın.
Nebula FWA710 - Bağlantı Noktaları ve Konektörler
ETİKETLER AÇIKLAMA
LAN (PoE) PoE enjektöründeki PoE bağlantı noktasını bir Ethernet kablosu aracılığıyla Zyxel cihazının LAN bağlantı noktasına bağlayın. Ardından, PoE enjektöründeki LAN bağlantı noktasını başka bir Ethernet kablosu aracılığıyla bilgisayarınızın RJ45 bağlantı noktasına bağlayın.
Mikro SIM Mikro SIM kartı, çipi aşağı bakacak ve eğimli köşesi sol üst köşede olacak şekilde yuvaya takın.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 - Sıfırlama Düğmesi
  • Zyxel Cihazının güce bağlı olduğundan ve POWER LED'inin yandığından emin olun.
  • İnce bir nesne kullanarak RESET düğmesine 5 saniyeden fazla basın.
  • Not: RESET düğmesine 5 saniyeden az basarsanız, Zyxel Cihazı yeniden başlatılır.
Nebula FWA505/FWA510 - WiFi/WPS Düğmesi
WPS'yi Etkinleştirme Zyxel Cihazı ile WPS uyumlu bir istemci arasında, her seferinde tek bir cihaz ekleyerek hızlı bir şekilde güvenli bir WiFi bağlantısı kurabilirsiniz.
  • WiFi'nin açık olduğundan emin olun.
  • WiFi/WPS düğmesine basın (aşağıdaki tabloya bakın), ardından bırakın.
  • Zyxel Cihazının menzilinde (120 saniye içinde) bulunan başka bir WPS özellikli cihazdaki WPS düğmesine basın.
  • Bağlantı başarıyla kurulduktan sonra, bağlantı durumunu görmek için LED'i kontrol edin.
  • Zyxel Cihazının LED davranışına ilişkin bilgi için makaleye bakın
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
9 kişi içerisinden 4 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
