Zyxel FWA710 Nebula 5G Yönlendirici FWA Serisi - Zyxel FWA710 için İlk Kurulum ve Web Arayüzüne Erişim
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya uyuşmazlıklar varsa, lütfen orijinal makaleyi buradan inceleyin:Orijinal Versiyon
Zyxel FWA710, zorlu ortamlarda yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamak üzere tasarlanmış bir 5G NR dış mekan yönlendiricisidir. Yüksek kazançlı yönlü antenler ve 2,5 GbE PoE bağlantı noktası ile donatılmış olan bu cihaz, geleneksel geniş bant bağlantısının bulunmadığı veya kullanılamadığı uzak kurulumlar için idealdir. Bu kılavuz, cihazı çalıştırma, SIM kartı takma ve yapılandırma için web arayüzüne erişme konusunda size yardımcı olacaktır.
Yasal Uyarı! Bu makale, seriye genel bir bakış sunmaktadır ve her model, yazılım/donanım yazılımı sürümüne aynı şekilde uygulanmayabilir. Cihazı satın almadan veya kullanmadan önce, doğru bilgi için lütfen modele/sürüme özgü belgelere başvurun veya teknik desteğe başvurun.
Tasarım ve paket içeriği
FWA710, internet kablosu ve güç kaynağı ile birlikte gelir; harici anten ve SIM kart dahil değildir.
Fiziksel Kurulumun Özellikleri
Kurulum Konumunun Seçilmesi:
  • FWA710, dış mekanda kurulum için tasarlanmıştır.
  • Güçlü sinyal alımı sağlamak için en yakın baz istasyonuna görüş açısı olan bir yer seçin.
  • Sinyali engelleyebilecek veya zayıflatabilecek duvarlar, ağaçlar veya metal yapılar gibi engellerden kaçının.
Montaj:
  • Ünite, ürünle birlikte verilen donanım kullanılarak direğe, duvara veya brakete monte edilebilir.
  • Özellikle rüzgarlı ortamlarda, ünitenin sağlam bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.
  • En iyi performans için yön işaretlerini takip ederek cihazı dikey olarak kurun.
Kablolama:
  • Cihazdan iç mekana ekranlı bir Ethernet kablosu (PoE) çekin; bu kablo hem güç hem de veri sağlar.
  • Elektromanyetik paraziti önlemek için yalnızca ekranlı Cat5e/Cat6 kabloları kullanın.
  • Dış ortam koşullarına dayanması için tüm konektörlerin düzgün bir şekilde sızdırmaz hale getirildiğinden emin olun
Anten Davranışı ve Yerleştirme İpuçları
  • FWA710, yerleşik bir yönlü antene sahiptir.
  • En iyi sinyal kalitesi için en yakın hücresel baz istasyonuna doğru bir şekilde yönlendirilmelidir.
  • En ufak bir yanlış hizalama bile performansı düşürebilir – hizalamaya yardımcı olması için cihaz arayüzünü veya bir mobil uygulamayı kullanın (RSSI seviyelerini kontrol edin).
Önemli Öneriler:
  • Engelleri en aza indirmek için cihazı yeterli bir yüksekliğe (genellikle yerden 2,5–5 metre yukarıya) kurun.
  • Paraziti azaltmak için Ethernet kablosunu elektrik hatlarına paralel olarak döşemeyin.
  • Cihazı çalıştırmadan önce uygun topraklama yapıldığından emin olun; bu, dalgalanmalara ve statik deşarja karşı koruma sağlar.
Cihazın kurulumu
Öncelikle, hızlı başlangıç kılavuzunda belirtilen adımları izleyin ve her adımı gösterildiği gibi tamamlayın.
  • Zyxel Cihazının kapalı olduğundan emin olun.
  • Zyxel Cihazındaki mikro SIM kart yuvası kapağını açın.
  • Mikro SIM kartı SIM kart yuvasına takın (SIM kartın PIN kodu etkinse, bunu daha sonra cihazın web arayüzünden girin veya önceden PIN doğrulamasını devre dışı bırakın).
  • Kapağı yerine takın.
    Not:
  •  Nano SIM kart kullanıyorsanız, cihazın zarar görmesini önlemek için kartı mikro SIM kart yuvasına sıkıca takın.
  • SIM kartı çalışan bir cihaza taktıysanız, SIM kartın çalışması için büyük olasılıkla cihazı kapatıp yeniden açmanız gerekecektir.
Önemli: Wi-Fi Yalnızca Web Erişimi İçindir
Wi-Fi arayüzü internet erişimi sağlamaz. Yalnızca cihazın yerel yapılandırması için tasarlanmıştır. FWA710'un Wi-Fi ağına bağlandığınızda:
  • http://192.168.1.1adresinden web yapılandırma arayüzüne erişebilirsiniz
  • İnternete erişiminiz olmayacaktır
  • Bu beklenen bir durumdur ve bir arıza değildir
Cihazınızı Ethernet üzerinden bağlayın veya FWA710 tamamen yapılandırılıp çevrimiçi olana kadar bekleyin.
Zyxel FWA710 LAN IP Adresi Genel Bakış
İlk kurulum sırasında veya Zyxel FWA710'u fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra, cihazınızın bazı kullanım kılavuzu sürümlerinde belirtildiği gibi 192.168.1.x alt ağından değil, 192 . 168.2.x alt ağından bir IP adresi aldığını fark edebilirsiniz.
FWA710'da, her biri kendi varsayılan alt ağına sahip iki ayrı LAN arabirimi bulunur:
  • Wi-Fi (kablosuz arayüz): 192.168.1.x
  • Ethernet (kablolu arayüz): 192.168.2.x
Bunun Nedeni
FWA710, LAN ayarlarını iki Arayüz Grubuna ayırır:
  • Varsayılan – kablosuz LANiçin
  • Köprü 1 – kablolu LANiçin
Her grup farklı bir IP aralığı kullanır. Ethernet kablosuyla bağlanırsanız, bilgisayarınıza 192.168.2.x aralığından bir IP atanır. Wi-Fi ile bağlanırsanız, 192.168.1.x aralığından bir IP alırsınız.
Arayüz Varsayılan Alt Ağ Arayüz Grubu
Wi-Fi 192.168.1.x Varsayılan
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Köprü 1
WEB Yapılandırıcıya Erişim
Önemli: FWA710'da WEB Yapılandırıcıyaerişirken , bağlantı türünüze göre doğru IP adresini kullandığınızdan emin olun:
Yönlendiriciye erişmek için bir tarayıcı açın ve 192.168.1.1 adresine gidin (bu IP adresi cihazın etiketinde de yazılıdır veya bilgisayarınızın ağ ayarlarından bulunabilir).
İlk adımda, sistem sizden varsayılan şifreyi değiştirmenizi isteyecektir; bu işlem zorunludur. Şifreyi değiştirin ve yeni şifre ile cihazın web GUI'sine giriş yapın.
Ardından, talimatları izleyin ve sihirbazı kullanarak doğru saat ayarını yapmak, SSID'yi yeniden adlandırmak ve Wi-Fi şifresini değiştirmek gibi temel cihaz ayarlarını gerçekleştirin.
Hepsi bu kadar—temel kurulum tamamlandı ve artık kablolu bağlantı üzerinden İnternet'e erişebilirsiniz. Wi-Fi arayüzü herhangi bir İnternet erişimi sağlamaz. Yalnızca cihazın yerel yapılandırması için tasarlanmıştır.
Fiziksel Kurulum ve
FWA710'u Nebula Kontrolü Altına Ekleme
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
2 kişi içerisinden 2 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
