GS1200/XGS1210/XGS1250 - Temel Kurulum, VLAN, LAG, Firmware Yükseltme Ayarları
Bu makale, anahtar cihazınızı (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) nasıl kuracağınızı ve yeni bir IP adresi, DHCP, VLAN yapılandırması, Link toplama, ZON ve Web GUI üzerinden Firmware yükseltme işlemlerini ve cihaza nasıl erişileceğini açıklayacaktır. Ayrıca aşırı ısınma koruması (sarı ünlem işareti) ve bir sorun oluşursa anahtarı nasıl sıfırlayacağınızı gösterecektir.
NOT! Bu modellerde önceki firmware sorunları nedeniyle lütfen firmware'i en son sürüme yükseltin. Nasıl yapılacağını görmek için bu makaledeki firmware yükseltme bölümüne gidin.
1) Temel Kurulum
1.1 Cihaza Giriş
XGS1200 serisinin statik IP ile yapılandırıldığını unutmayın. Bu nedenle PC'nizi 192.168.1.0/24 aralığında statik IP olarak ayarlayın (örneğin 192.168.1.100) ve ardından http://192.168.1.3 adresine giderek şifre olarak 1234 girin.
1.2 IP Adresini Değiştirme
İlk kez anahtara giriş yaptığınızda, anahtarın IP adresini değiştirmeniz istenecektir.
Anahtarda DHCP'yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakıp cihazın statik IP'sini değiştirebilirsiniz.
Ayrıca IP adresini değiştirmek için anahtarınızın GUI'sinde "Management" bölümüne gidebilirsiniz.
2) VLAN Yapılandırması
VLAN bölümünde ne yapılandıracağınızdan emin değilseniz, VLAN'lar hakkında daha fazla bilgi için buraya bakınız.
2.1 VLAN Nasıl Çalışır
VLAN'ları temel olarak anlamak ve basit bir VLAN yapılandırması yapmak için birkaç noktayı hatırlamanız gerekir:
1. Her port için yalnızca 1 adet etiketsiz (untagged) üyelik olabilir
2. Etiketsiz üyelik = PVID
3. Diğer her şey etiketli (tagged) olmalıdır
4. Neredeyse tüm bilgisayarlar etiketli trafiği işleyemez, bu yüzden bir PC bağladığınız portta etiketsiz bir VLAN olmalıdır
5. Bazı nadir durumlarda bu kurallar geçerli olmayabilir
2.2 VLAN'ları Yapılandırma
VLAN yapılandırmak için, ilgili portun uygun PVID'sini seçin (genellikle yönetim VLAN'ı 1).
Yeni bir VLAN oluşturmak için lütfen aşağıdaki "Create new VLAN" (Yeni VLAN oluştur) butonuna basın.
Daha sonra VLAN ID'sini seçin ve yeni VLAN'ı uygulamak istediğiniz portları işaretleyin. Genellikle, yeni VLAN üyelerini etiketlersiniz çünkü PVID 1 "Etiketsiz Çıkış Üyesidir". VLAN2'nin turuncu olarak işaretlendiğinden emin olun. Ardından "Apply" (Uygula) butonuna basın.
2.3 VLAN Yapılandırma Sonucu
Not! Genellikle, her port için yalnızca 1 etiketsiz üyelik kullanabilirsiniz. Bu senaryoda VLAN 2'yi "Etiketli Çıkış Üyesi" (turuncu üyelik) olarak yapılandırmanızı öneririz, etiketsiz olarak değil.
3) Link Toplama / Yük Dengeleme
Link Toplama (LAG), iki portu birleştirerek daha yüksek kapasite (hız veya güvenilirlik) elde etmek için gruplamaktır. Daha fazla bilgi için buraya bakınız.
Bu anahtarlardaki link toplama yapılandırması çok kolaydır ancak özelleştirilemez.
Dört seçeneğiniz vardır:
- Port 1, 2, 3 ve 4 için link toplama
- Port 5 ve 6 için link toplama
- Port 7 ve 8 için link toplama ve/veya;
- Port 9 ve 10 için link toplama
3.1 LAG Kısaltmaları
MAC SA - Trafiği paket kaynağı MAC adresine göre dağıtır
MAC DA - Trafiği paket hedef MAC adresine göre dağıtır
MAC SA & DA - Trafiği paket kaynağı ve hedef MAC adreslerinin birleşimine göre dağıtır
4) Firmware Yükseltme
Bu bölüm, cihazınızın yazılımını en son sürüme nasıl yükselteceğinizi gösterecektir.
4.1 ZON aracı kullanarak
Zyxel One Network Utility (ZON) programını indirip kurun.
Cihazınızı seçin ve ardından Firmware upgrade (Firmware yükseltme) seçeneğine tıklayarak seçili cihazın firmware'ini yükseltin (7).
4.2 Web GUI kullanarak
Öncelikle en son firmware'i https://download.zyxel.com adresinden indirin veya cihazınız için doğrudan aşağıdaki indirme sayfalarına gidin:
GS1200-8HPv2 - İndirme Sayfası
XGS1250 - İndirme Sayfası
XGS1210 - İndirme Sayfası
Firmware dosyasını indirip PC'nize kaydedin. Devam etmeden önce indirdiğiniz dosyanın sıkıştırmasını açtığınızdan emin olun.
Daha sonra anahtarınıza giriş yapın (sorun yaşarsanız, buraya tıklayın), Management -> Firmware Upgrade bölümüne gidin.
"Path" butonuna tıklayarak açılmış firmware dosyanızı seçin ve ardından yükseltme için "Upgrade" butonuna basın.
5) Sorun Giderme
5.1 Anahtarı Sıfırlama
Anahtarınızda sorun yaşıyorsanız, cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamak çok iyi bir fikirdir. Bu anahtarı sıfırlamak için cihazı açın ve donanımın sol alt köşesinde bulunan RESET düğmesini 15 saniye basılı tutup bırakın.
5.2 Otomatik Müzakere - Bağlantı sadece 100 Mbit/s
Varsayılan olarak, anahtar portta bağlı cihazla 1000 mbit/s (1 gbit) hızında otomatik müzakere yapmalıdır, ancak bazı durumlarda bu başarılı olmayabilir ve portta sadece 100 mbit/s görebilirsiniz.
Olası çözümler;
a) Kabloyu değiştirin
Kötü kablolar genellikle bağlantının sadece 100 mbit/s olmasının ana nedenidir. Eğer anahtarda 1000 mbit/s hızını zorlamaya çalışırsanız, muhtemelen bağlantı "down" olur. Bu nedenle anahtar bağlantı hızını statik olarak 1 gbit/s yapamaz çünkü bağlantı düşer.
b) Başka bir port deneyin
Sonraki çözüm, tüm portların aynı davranıp davranmadığını görmek için portu değiştirmektir.
c) Aynı port ve kablo ile başka bir cihaz deneyin
Bu, anahtara bağlı cihazın ağ kartında bir sorun olup olmadığını belirleyecektir.
5.3 Yayın Fırtınası ve Döngü Sorunları
Ağınızda ve anahtarda Yayın/Çoklu Yayın fırtınası olduğunu düşünüyorsanız, "Broadcast Storm Control" özelliğini etkinleştirip 100 pps (paket/saniye) olarak ayarlayabilir ve "Loop Prevention" (Döngü Önleme) özelliğini devre dışı bırakıp değişiklik olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
5.4 Aşırı Isınma Koruması (Sadece XGS1250)
10 gigabit portlar çok uzun süre aşırı ısınırsa, koruma amaçlı port hızı otomatik olarak 1 gbit'e düşürülür. Sistem ekranında bağlantı durumunun yanında küçük sarı bir ünlem işareti göreceksiniz. Ortam sıcaklığının 40 derece Santigrat'ı geçmediğinden emin olun.
10 gigabit portta tekrar 10 gbit hızına dönmek için ünlem işaretine tıklayın.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
19 kişi içerisinden 10 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
