Switching - Bağlantı Birleştirme (Statik/LACP) Yapılandırma
Önemli Uyarı:
Değerli müşterimiz, makaleleri yerel dilinizde sunmak için makine çevirisi kullandığımızı lütfen unutmayın. Metnin tamamı doğru bir şekilde çevrilemeyebilir. Çevrilmiş versiyondaki bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularınız veya tutarsızlıklar varsa, lütfen buradan orijinal makaleyi inceleyin:Orijinal Versiyon
Bu makale, switch üzerinde Link Aggregation (LAG) kurulumunu açıklamakta ve Static LAG ile LACP (Link Aggregation Control Protocol) arasındaki farkları detaylı olarak ele almaktadır. LAG, kapasiteyi ve güvenilirliği artırmak için iki veya daha fazla bağlantı noktasını birleştirir. Static LAG, her iki uçta manuel yapılandırma gerektirirken, LACP kontrol paketleri kullanarak otomatik anlaşmaya izin verir. Makale, statik LAG'ın CPU yükü oluşturmaması ve LACP'nin bağlantı arızalarını algılama yeteneği gibi her yöntemin avantaj ve dezavantajlarını özetlemektedir. Makale, bağlantı noktasının durumunu kontrol etme, döngü korumasının etkin olmadığından emin olma ve switch'nin ayarlar menüsü aracılığıyla bağlantı birleştirmeyi kurma dahil olmak üzere LAG'ı yapılandırmaya ilişkin adım adım bir kılavuz sunmaktadır.
Bağlantı Birleştirme (LAG) nedir?
Bağlantı Toplama (LAG), genel bant genişliğini artırmak ve ağ güvenilirliğini geliştirmek için birden fazla ağ bağlantı noktasını tek bir mantıksal bağlantıda birleştiren bir tekniktir. Bu işlem iki temel yolla uygulanabilir: Statik Bağlantı Toplama ve Bağlantı Toplama Kontrol Protokolü (LACP).
Statik Bağlantı Birleştirme
Statik Bağlantı Birleştirme, iki veya daha fazla bağlantı noktasının tek bir mantıksal kanal olarak çalışması için manuel olarak yapılandırılmasını içerir. Bu kurulum, bağlantının her iki tarafının da aynı statik trunk yapılandırmalarına sahip olmasını sağlamak için her iki uçta (ör. switches veya sunucular) dikkatli bir yapılandırma gerektirir. Sonuç, tek tek bağlantı noktalarının toplamından oluşan birleşik bant genişliği sağlayan mantıksal bir bağlantı noktasıdır.
Statik Bağlantı Birleştirmenin Avantajları:
  • İki ila sekiz bağlantı noktasını tek bir sanal bağlantı olarak gruplandırarak verimi artırır.
  • Bağlı cihazlar arasında ağ güvenilirliğini ve yedekliliği artırır.
Bağlantı Birleştirme Kontrol Protokolü (LACP)
LACP, IEEE 802.3ad spesifikasyonunda tanımlanan standart bir protokoldür. Bağlantıyı yönetmek için LACP paketlerini kullanarak birden fazla fiziksel bağlantı noktasının tek bir mantıksal bağlantı olarak otomatik olarak birleştirilmesini sağlar.
LACP ile, birkaç bağlantı noktası birleştirilerek, birleştirilen bağlantı noktalarının toplamına eşit bant genişliğine sahip bir Bağlantı Toplama Grubu (LAG) oluşturulur. Protokol, bağlantı noktası toplama için müzakere sürecini otomatikleştirmekle kalmaz, aynı zamanda bağlantının durumunu izlemek için mekanizmalar da içerir. Hat arızası durumunda, LACP arızalı hattı toplama grubundan otomatik olarak kaldırabilir ve böylece kesintisiz çalışmayı sağlar.
LACP'nin Avantajları:
  • LACP paketleri göndererek switches arasında otomatik anlaşma sağlar.
  • Arıza doğrudan LAG ile bağlantılı olmasa bile hat bütünlüğünü izleyerek arızaları tespit eder ve arızalı bağlantıları gruptan çıkarabilir.
  • switches ile diğer ağ cihazları arasında kullanılabilir bant genişliği kullanımını en üst düzeye çıkarır.
  • Birden fazla bağlantı noktası arasında yük dengelemeyi kolaylaştırarak genel ağ performansını optimize eder.
Sonuç
Bağlantı Birleştirme, ağ kapasitesini ve güvenilirliğini artırmak için hayati öneme sahip bir tekniktir. İster statik yapılandırmalar ister daha dinamik LACP yoluyla olsun, birden fazla bağlantı noktasını tek bir mantıksal bağlantıda birleştirmek, veri aktarım hızını ve tek tek bağlantı noktası arızalarına karşı dayanıklılığı etkili bir şekilde artırır. Ağlar gelişmeye devam ettikçe, LAG'yi anlamak ve uygulamak ağ performansını ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırabilir.
Tür Statik Trunk LACP
Mekanizma Paket müzakeresi olmadan statik bağlama LACP paketleri ile dinamik olarak anlaşma
Avantajlar CPU yükü yok Fiziksel bağlantı kesintisi olmadan bağlantı arızasını algılar
Eksileri Bağlantı arızasını algılayamaz Paketleri kontrol etmesi nedeniyle daha yüksek CPU yükü
Bağlantı Birleştirme (LAG) yapılandırma
NOT: Önce yapılandırın, sonra bağlayın!
LACP'yi kurmadan önce LACP bağlantı noktalarını bağlamamanız şiddetle tavsiye edilir; aksi takdirde ağınızda döngüler meydana gelebilir. Ancak, her iki switches'te RSTP zaten etkinse, LACP yapılandırmasını tamamlamadan önce bağlantı noktalarını bağlayabilirsiniz. switch, LACP sonda paketlerini almazsa, bağlantı noktaları RSTP tarafından engellenir ve döngü oluşmaz. Buna karşılık, statik bir trunk kullanıldığında, LACP anlaşma paketleri alışverişi yapılmadığı için döngüler yine de oluşabilir.
Başlamadan önce kontrol edin
Aşağıdakileri kontrol edin:
  • Port Durumunu kontrol edin, burada Örnek Port 7/8:
Ayrıca, bağlantı noktalarının etkinleştirildiğinden emin olun:
Ardından, bu Portlarda Loop guard'ın aktif olmadığını kontrol edin. Şuraya gidin:
SWITCHING > Loop Guard
Ardından "Uygula" düğmesine basın
Aşağıdaki adrese giderek gerekli bağlantı noktalarında Port Security'nin devre dışı bırakıldığını kontrol edin:
SECURITY > Port Security
Artık Bağlantı Birleştirme yapılandırmasına başlayabiliriz.
Şimdi şu adrese giderek Bağlantı Birleştirme yapılandırmasına başlayabiliriz:
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Kullanmak istediğiniz Grup Kimliğini etkinleştirin ve birleştirmek istediğiniz bağlantı noktalarında aynı Grubu seçin.
Bilgi: src-dst-mac, paketin kaynak ve hedef MAC adreslerinin birleşimine göre trafiği dağıtır.
(Burada) T4 tarafından kullanılacak Bağlantı Noktalarını seçin:
Aşağı inin ve ayarları uygulayın.
Artık Port 7/8, bir Bağlantı Toplamasına bağlanmıştır.
Yapılandırmayıkaydetmeyi unutmayın: Switch Güç Kesintisi veya Güç Döngüsü Sorunu Sonrası Yapılandırma Kaybı
Sonuçları Doğrulama
Tekrar kontrol etmek için Durum sayfasına geri dönün:
Ve Trunk'ın Port 7 ve 8'e atandığını ve kullanıma hazır olduğunu görebilirsiniz.
Bu bölümdeki makaleler
Bu makale yardımcı oldu mu?
19 kişi içerisinden 12 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Paylaş
Yorumlar
0 yorum
