Accesspunkter NWA/WAX - Återställningsknapp och enhetsåterställning
Våra nya AX Accesspunkter som WAX/NWA har en ny design och vi vill visa dig var du kan hitta återställningsknapparna på dessa enheter och hur du kan återställa enheten till dess standardkonfiguration. Vi visar här de olika AP-modellerna och var återställningsknappen är placerad: NWA55AXE, WAX650S, WAX630S, WAX610D, WAX510D, NWA210AX, NWA110AX, NWA50AX/, NWA90AX
NWA210AX
NWA210AX reset button location
NWA110AX
NWA110AX reset button location
NWA50AX/NWA90AX
NWA50AX and NWA90AX reset button location
WAX650S
WAX650S reset button location
NWA55AXE
  • Återställ via Nebula Cloud (lösenord krävs ej)
Denna Accesspunkt NWA55AXE har ingen återställningsknapp, hur man återställer denna enhet förklarar vi nedan:
Om enheten är tillagd i Nebula, ta bort enheten från organisationen så återställs enhetens inställningar automatiskt till fabriksinställningarna. Det är viktigt att AP är ansluten till internet när du tar bort accesspunkten från Nebula. Vänligen stäng inte av strömmen eller koppla ur Ethernet-kabeln från AP, efter 5 till 10 minuter återställs AP automatiskt till standardinställningarna.
  • Återställ via Web GUI (lösenord krävs)
I detta fall behöver du ansluta din accesspunkt till ett befintligt nätverk eller direkt till en PC. Kontrollera om NWA55AXE får en IP-adress via DHCP eller ställ in en statisk IP-adress på din PC:s nätverkskort och anslut till routern eller direkt till accesspunkten.
Du ska nu kunna ansluta via den tilldelade IP-adressen från DHCP eller via 192.168.1.1 till Web GUI för NWA55AXE: Logga in på Web GUI med användarnamn och lösenord (standard admin/1234)
Gå till Maintenance -> File Manager -> Configuration File
Markera filen system-default.conf och tryck på "Apply"
NWA55AXE configuration file reset page
Välj "Immediately stop applying the configuration file and roll back to the previous configuration" i popup-fönstret och tryck "Ok". Nu kommer standardkonfigurationsfilen att installeras på accesspunkten.
  • Återställ via ZON (lösenord krävs)
NWA55AXE är ansluten till ditt nätverk och du kan få en IP-adress inom ditt nätverk, då kan du använda ZON-verktyget för att återställa enheten.
Zyxel One Network Utility (ZON)
När du har startat ZON-verktyget visar det alla enheter i ditt nätverk.
Välj NWA55AXE i listan:Zyxel One Network Utility device list
  • I menyn högst upp i listan, välj "Reset Configuration to Default":
Reset configuration to default option
  • Du måste nu ange lösenordet för accesspunkten
Access point password authentication window
  • Nu kommer standardkonfigurationen för accesspunkten att installeras och enheten återställas
Access point reset progress status
  • Återställ via switch via Ethernet Neighbor (lösenord krävs ej)
För denna lösning behöver du en PoE-switch (som GS1920 eller XS1930) som stödjer Ethernet Neighbor. När du är ansluten till switchen, klicka på Status-sidan och länken Neighbor:Switch neighbor page link
Du kommer att omdirigeras till sidan Switch Neighbor och kan återställa accesspunkten genom att trycka på återställningsknappen i switchens GUI:
Switch neighbor reset options
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
8 av 55 tyckte detta var till hjälp
Dela
