Nästa generations trådlösa nätverk [WI-FI7] - Utnyttja WI-FI 7-teknikens potential med den nya Zyxel Access Point NWA 130 BE
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point NWA 130 BE
Vipresenterar Zyxel NWA130BE, utformad för den moderna arbetsplatsen. Med sin Qualcomm fyrkärniga CPU kan du uppleva blixtsnabba WiFi 7-hastigheter på upp till 11 Gbps, i kombination med en ökad kapacitet. Utrustad med 2 x 2,5G Ethernet-portar erbjuder den en kostnadseffektiv uppgraderingsväg och sömlös integration med befintlig infrastruktur. Förbättrad med Zyxel Nebulas hanterings- och säkerhetsfunktioner säkerställer den robust anslutning och tillförlitlighet för företagsklassade krav. Med NebulaFlex-tekniken har användarna dessutom flexibiliteten att växla mellan fristående och molnhanterade lägen utan problem.
Friskrivningsklausul!
Den här artikeln ger en allmän översikt över serien och kanske inte gäller enhetligt för alla modeller, programvaru- och firmwareversioner. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa denmodell-/versionsspecifika dokumentationen på
eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Modellnamn NWA 130 BE
Beskrivning 802.11be (WiFi 7) Unified Pro-åtkomstpunkt med tre radiosändare
Band Trippelband
WiFi-hastighet BE22000
2,4 GHz effekt 19dBm
5GHz effekt 25dBm
Effekt 6 GHz 21dBm
Antenn Intern antenn
Förstärkning 3,0 dBi@2.4 GHz, 5,0 dBi@ 5 GHz, och 5,0 dBi@ 6GHz
Uplinkhastighet 2 x 1/2,5 Gbps LAN
Portnummer 2
PoE BT/AT
Hantering Nebula / fristående
Följ med oss när vi utforskar den spännande WIFI 7-tekniken. I den här artikeln fördjupar vi oss i dess potentiella fördelar, ger en djupgående översikt över denna banbrytande utveckling och riktar strålkastarljuset mot Zyxels accesspunkter (AP) NWA 130 BE som är ledande när det gäller att anamma denna teknik.
Viintroducerar WiFi 7
WiFi 7 är nästa generations WiFi-standard, utformad för att ge en WiFi-upplevelse med extremt hög genomströmning (EHT). Den fungerar i banden 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz, vilket gör att den kan leverera blixtsnabba hastigheter, betydligt lägre latens och enastående tillförlitlighet. WiFi 7 är fortfarande bakåtkompatibel med tidigare WiFi-standarder, inklusive WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6 och WiFi 6E.
Allmänna förbättringar WiFi 7
  • Mer avancerad modulationsteknik - 4096-QAM
  • Fler tillåtna MIMO-antenner - upp till 16x16 MIMO
  • Större bandbredd - 6 GHz-bandet: 320 MHz - 5 GHz-bandet: 240 MHz (FCC)
Viktiga funktioner i WiFi 7
1. 5x snabbare hastigheter: WiFi 7 sätter nya rekord med häpnadsväckande maxhastigheter på upp till 46 Gbps, vilket är fem gånger snabbare än de 9,6 Gbps som WiFi 6/6E erbjuder. Det innebär att WiFi 7 enkelt kan hantera dataintensiva uppgifter som 8K-videostreaming, virtual reality-applikationer och stora filnedladdningar.
2. 100% lägre latens: WiFi 7 har avsevärt förbättrade prestanda när det gäller latens, tack vare nya funktioner som Multi-link operation (MLO). MLO gör det möjligt för enheter att samtidigt skicka och ta emot data över flera band, vilket ökar genomströmningen och minskar överföringsfördröjningen.
3. Trådlösa funktioner: WiFi 7 introducerar flera avancerade funktioner, t.ex. den extra breda 320 MHz-kanalen, 4K QAM-modulering för högre datahastigheter och puncturing för att minska störningar. Dessa funktioner ökar nätverkets totala effektivitet och förbättrar användarupplevelsen.
4. Fördelar med MLO (Multi-link Operation)
MLO (Multi-link Operation) är en nyckelfunktion i WiFi 7 och ger flera fördelar för användaren:
  • Öka datahastigheten: MLO gör det möjligt för enheter att samtidigt använda flera band för dataöverföring, vilket resulterar i högre datahastigheter.
  • Låg fördröjning: Med MLO kan enheter skicka och ta emot data samtidigt på olika länkar, vilket minskar fördröjningen.
  • Hög tillförlitlighet och undvikande av störningar: MLO väljer dynamiskt den bästa länken (2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz) för att överföra data baserat på applikationens behov, vilket säkerställer hög tillförlitlighet och undviker störningar.
5. Fördelar med punktering
Puncturing är en annan funktion i WiFi 7 med flera fördelar:
  • Hög effektivitet: Puncturing möjliggör ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser genom att mer data kan skickas och tas emot, även i närvaro av störningar.
  • Ökad genomströmning: Genom att blockera störningar och öppna upp fler kanaler för användning leder puncturing till högre genomströmning.
  • Låg fördröjning: I miljöer med mycket trafik och störningar leder puncturing till ökad bandbredd och minskad fördröjning.
Sammanfattningsvis innebär WiFi 7 ett stort steg framåt för tekniken för trådlös kommunikation. Med sin exceptionella hastighet, lägre latens och avancerade funktioner är WiFi 7 redo att revolutionera hur vi upplever trådlös uppkoppling.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
