Accesspunkt [NWA50/55AXEE/90AX/110AX/210AX] - Skillnader i hårdvara och funktioner
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
Det kan verka svårt att välja mellan följande accesspunktsmodeller NWA50AX, NWA55AXE, NWA90AX och NWA110AX eftersom de alla är 2x2 ax modeller med samma hastighetsegenskaper men mycket olika i funktioner och hårdvara, och liknande utseende och mycket liknande funktionalitet till NWA110AX men mer kraftfull NWA210AX med Dual-radio (dual 4x4 MU-MIMO). Låt oss jämföra deras funktionalitet och egenskaper.
NWA50AX NWA55AXE NWA90AX NWA110AX NWA210AX
NWA50AX
Entry-level AP för småföretag eller hemmakontor, används i scenarier där endast de grundläggande, men tillräckliga funktionerna och säkerheten krävs. Kommer väl till pass när du uppgraderar din ISP-router WiFi till den senaste standarden eller för att utöka nätverkstäckningen.
NWA55AXE
NWA55AXE är perfekt för småföretagare eller SOHO-användare och stöder både enhetens lokala webbgränssnitt och nätverkshantering via Nebula Cloud. Den IP55-klassade, väderbeständiga NWA55AXE är konstruerad för tuffa utomhusmiljöer och är den bästa WiFi 6 utomhusåtkomstpunkten för att utöka ditt trådlösa nätverk utomhus.
NWA90AX
Identisk hårdvara som i NWA50AX, men med extra funktioner som Captive portal för gäståtkomst och WPA Enterprise för AD/Radius (Credential) autentisering.
NWA110AX
Använder ett toppmodernt, fullt utrustat WiFi6-chip för bättre och mer företagsanpassad prestanda.
NWA210AX
Högsta prestanda i serien WiFi 6 (802.11ax) Dubbelradio (dubbel 4x4 MU-MIMO) ger en maximal datahastighet på 3000 Mbps - Stödjer standard PoE+ (802.3at) / Extern nätadapter (ingår i förpackningen)
Obs: Se den bifogade funktionsmatrisen (observera att listan kan komma att ändras när som helst)
Trådlös säkerhet Öppna - - - - •
Förbättrat öppet - - - - -
WPA2 Personlig Personlig - - -
WPA2-MIX Personlig Personlig • • -
WPA3 Personlig Personlig • • •
Dynamisk personlig fördelad nyckel (DPPSK) - -
MAC-autentisering - - -
MAC-autentisering RADIUS-redovisning - -
Nät Smart mesh - - - - •
Smart mesh manuell uplink - - - - -
Smart mesh för dedikerade band - -
Trådlös brygga -
Tvåfaktorsautentisering (2FA) - •
Läge för vidarebefordran Lokal brygga - - - - -
Trådlös tunnel - -
Trådlös NAT/trafiklogg* - • • - •
Ethernet NAT/ Trafiklogg*
Brandvägg med NAT-läge - - - - -
Säkerhetstjänster Synlighet och optimering av applikationer • -
Skydd mot hot - -
Autentisering Egen portal • - -
Captive portal med MyRADIUS MAC-auth fallback • -
Optimering av trådlöst nätverk Koppla bort aggressiv optimering - • - - -
Trådlös hälsa - -
Optimering av trådlös hälsa aggressivitet • •
Diagnostik av klient Stöd för WiFi - -
Anslutningslogg - - - - •
Övriga Information om Ethernet-klient
Simultan inloggning • •
Trafikformning (VLAN-basis) - -
Stormkontroll - •
Rättvisa för lufttid • -
I videon nedan kan du också bekanta dig med skillnaderna mellan Zyxel NWA50AX och den större NWA110AX-modellen. Innehåll och funktionslista, installation i Nebula och som fristående accesspunkt. Titta på det här avsnittet för att göra ditt val.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
36 av 55 tyckte detta var till hjälp
Dela
