Magic Office fyrbandsrepeater – Förstärk mobilsignalen på kontoret!
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
På dagens konkurrensutsatta marknad har tillförlitlig mobiltäckning blivit avgörande för företag som restauranger, butiker och lager – särskilt i områden med dålig signalkvalitet. Kunderna förväntar sig sömlös uppkoppling, och en svag mobilsignal kan påverka deras upplevelse lika mycket som kvaliteten på en produkt eller tjänst.
Denna artikel presenterar Zyxels nya lösning för mobil täckning inomhus, ”Magic Office”, som är utformad för att hantera signalproblem i utmanande miljöer. Vi guidar dig genom installation, konfiguration och felsökning av denna innovativa produkt, som använder en 5G-signal för att skapa ett nätverk över flera rum genom strategiskt placerade antenner. När installationen är klar har du ett robust mobilt nätverk inomhus som säkerställer att ditt företag förblir uppkopplat och tillgängligt, vilket förbättrar både kundnöjdhet och kundlojalitet.
MagicOffice, med en täckningsyta på upp till 900 kvadratmeter, är den bästa lösningen.
Placering
  • För små kontor, barer, restauranger eller butiker som behöver förbättrad täckning för mobilnätet inomhus
  • Täckning upp till 900 m2
Fördelar
  • Stöd för 2G, 3G, 4G, 5G-NRFDD och NB-IoT
  • Stöd för 4 band (B1, 3, 8, 20) samtidigt
    Garanterad röst- och dataprestanda
  • Problemfri installation med ett utvalt verktygsset
    Välj den som passar miljön bäst.
  • Enkel täckningsplanering
    4 x SMA-antennportar, var och en täcker en yta på 15 x 15 m med en 25 m lång flexibel koaxialkabel.
Maximera omedelbart mobilsignalerna inomhus och utöka täckningen
Installationen av donatorantennen är avgörande för en mobil repeaterlösning eftersom donatorsignalens styrka och kvalitet har stor inverkan på täckningen inomhus, samtalskvaliteten och dataprestandan.
För systemintegratörer inom IBS-området är mätning av donatorsignalen och installation av antenner grundläggande uppgifter; för IT-baserade systemintegratörer kan uppgifterna vara komplicerade, eftersom de vanligtvis kräver att en RF-specialist genomför en platsundersökning inför installationen.
Tack vare intelligent systemdesign, såsom automatisk förstärkningskontroll (AGC), undvikande av svängningar och automatisk nivellering, samt intuitiva och tydliga LED-indikatorer på den tematiska kontorsrepeatern, blir mätning av donatorsignalen och installation av repeatern nu lika enkelt som 1-2-3.
Detta dokument innehåller en steg-för-steg-guide för installation av MagicOffice, inklusive val av givarantennen, identifiering av givarsignalen, installation av givar- och tjänsteantennen samt tolkning av LED-indikatorerna för att få MagicOffice-repeatern online och klar för drift omedelbart.
Val av donatorantenn
Riktantenn för utomhusbruk (Yagi- eller logperiodisk antenn)
Den riktade Yagi-antennen sänder eller tar emot signaler som kommer från en specifik riktning. Den är idealisk som donatorantenn för kommunikation med en basstation (BTS) långt borta eller perfekt för ett täckningsområde med mycket svag signal. Å andra sidan är antennförstärkningen högre på grund av dess riktade natur, och dess sändningsstråle är mycket smalare och mer fokuserad.
Om installationen sker i ett landsbygdsområde med mycket svag signal, t.ex. endast 1 signalstreck, eller vid en samlokalisering med flera operatörer där en specifik operatör levererar en svagare signal jämfört med andra operatörer:
I dessa scenarier har den riktade antennen fördelar genom att den riktas mot den BTS som har en svagare signal.
Om donatorsignalen utomhus har god signalstyrka och kvalitet, t.ex. 3 staplar, eller om skillnaden i signalstyrka mellan flera operatörer är ganska jämn, skulle det dock vara en nackdel för installationen att välja en riktantenn som donatorantenn. En utomhuspanelantenn skulle vara ett bättre alternativ.
Utomhuspanelantenn
En utomhuspanelantenn är också en typ av riktantenn.
Till skillnad från en riktantenn av Yagi-typ som har en fokuserad sändningsstråle (t.ex. har ZX-planet en smalare horisontell vinkel och XY-planet en mindre vertikal vinkel för sändning och mottagning av signal) och kräver noggrann inriktning av antennen för att ta emot BTS-signalen väl, har panelantennen en bredare stråle för sändning och mottagning av signal.
När en utomhusdonatorsignal har god signalstyrka eller ett balanserat signalgap mellan flera operatörer, skulle valet av en utomhuspanelantenn spara tid och ansträngning för att rikta in antennen.
Hitta en lämplig plats för installation av donatorantennen
Alternativ 1: Android-appen Network Cell Info
* Förbered 1 eller 2 Android-telefoner med stöd för dubbla SIM-kort och flera operatörers
för en platsundersökning.
* Gå runt byggnaden
* Signalförlust mellan operatörerna
och hitta den bästa. Donorn ska vara mindre än 20 dB
signalplatsen med Android säkerställa balanserad utgång
App Network Cell Info. Ström.
Alternativ 2: Spektrumanalysator (t.ex. Seeed Studios RF Explorer) plus webbplatsen "Spectrummonitoring.com"
När du arbetar med signalmätning, använd en riktantenn ansluten till spektrumanalysatorn och justera det önskade frekvensområdet för observation. För installation av repeater, fokusera på "downlink"-frekvensen.
Det finns ingen anledning att fokusera på "upplänken" eftersom repeaterns programvara automatiskt hanterar upplänksfrekvensen.
I följande exempel illustreras B1 2100 MHz.
FarEasTone-signalen ligger på vänster sida av frekvensområdet, och på spektrumdiagrammet visar det att FarEasTone-signalen är svagare vid den positionen.
* Gå runt byggnaden och
* Signalgapet mellan operatörerna ska
vara mindre än 20 dB för att säkerställa
platsen med balanserad uteffekt från spektrumanalysatorn.
Analysator.
Identifiera platsen för serviceantennen.
En tumregel för installation av serviceantenner är att identifiera den plats där förbättring av mobil täckningen behövs, försöka maximera avståndet så långt som möjligt mellan donatorn och serviceantennen, eller skapa mer isolering mellan donatorn och serviceantennerna, t.ex. genom att utnyttja ett betydande material mellan antennerna, eller rikta antennmönstret i motsatt riktning.
MagicOffice kan maximera sin systemförstärkning, och mobilanvändare kan dra nytta av serviceantennens större täckningsområde inomhus.
Montera MagicOffice-repeatern
Identifiera vilka kabellängder som är lämpliga för serviceantennerna och installera repeatern nära ett eluttag.
Slå inte på repeatern ännu.
Anslutning av donatorantennen
Vid installation av en donorantenn är den lämpliga höjden för donorantennens placering på 5:e våningen eller lägre och ska om möjligt vara fri från hinder.
BTS-antenner har en nedåtvinkling på cirka 6–8 grader, och när signalen sprids och reflekteras av byggnader hamnar signalen ungefär på fjärde våningen.
Följaktligen bör den bästa höjden för en donatorantenn för att få en bra mottagning av donatorsignalen inte vara högre än 5:e våningen.
Installera serviceantenner
Använd koaxialkablar med 50 ohms impedans i möjligaste mån för att minimera kabelförluster.
Kontrollera MagicOffice-LED-status och optimera antennen
Slå på repeatern; repeatern kommer automatiskt att vidarebefordra och förstärka mobilsignalen.
MagicOffice-systemet fungerar automatiskt och detekterar BTS-signal och systemisolering.
När LED-lampan lyser med fast grönt sken vidarebefordrar och förstärker systemet automatiskt mobilsignalen.
Vanliga problem
LED-statusen visar att BTS-signalen är för svag eller för stark; finjustera eller justera riktningen på donorantennen tills LED1 för bandet lyser med fast grönt sken.
BTS-signalen är för svag; om en riktad Yagi-antenn används, kontrollera om den riktade antennen kan monteras högre och försök att vrida antennens riktning genom att rotera donorantennen horisontellt, kontrollera sedan om LED-lampan lyser med fast grönt sken.
Om BTS-signalen är för stark, justera antennens riktning åt motsatt håll för att minska signalstyrkan eller byt till en omnidirektionell antenn med lägre förstärkning som donorantenn.
LED-statusen visar Oscillation Protection. Det representerar DonorAntenna, och Service Antenna är inte tillräckligt långt bort; det finns inte tillräcklig isolering för MagicOffice-systemet.
Ett möjligt alternativ är att flytta serviceantennen till en plats där det finns tunga material, t.ex. en betongvägg mellan serviceantennen och donatorantennen, eller att använda en inomhuspanelantenn som är vänd i motsatt riktning mot donatorantennen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
