Zyxel Nebula FWA70 – översikt över enhet och förpackning
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Nebula FWA70 är en 5G FWA-router för utomhus- och inomhusbruk som är utformad för att tillhandahålla internetåtkomst via ett mobilnätverk.
Enheten kan installeras både inomhus och utomhus och levereras i ett hölje med IP55-klassning.
FWA70 är lämplig för situationer där trådbundet internet inte är tillgängligt eller är instabilt, samt i fall där en reservanslutningskanal krävs för att säkerställa högre nätverkssäkerhet. Enkel installation och hantering med snabb driftsättning via Nebula (med hjälp av Nebula Mobile-appen för snabb installation och Zyxel One-appen för att hitta den optimala placeringen och orienteringen för bästa signalmottagning), samt centraliserad hantering och övervakning via Nebula-plattformen.
Rekommenderade användningsfall
  • Företag: en reservanslutning via 5G för att säkerställa oavbruten drift vid avbrott i fastnätet.
  • Hem: anslutning till en befintlig router via Ethernet för att distribuera internetåtkomst i hela hemnätverket.
  • Scenarier med hög belastning: prestanda på flera gigabit för strömning av 4K-innehåll och distansarbete.
Viktiga fördelar
Hög 5G-hastighet
Stöd för 5G NR Sub-6 GHz (NSA- och SA-lägen)
Nedladdningshastigheter upp till 7 Gbps (teoretiskt)
Pålitlig signalmottagning
4×4 MIMO
4 inbyggda riktade 5G/4G-antenner
Antennförstärkning upp till 9 dBi per element (beroende på band)
Pålitlig drift utomhus
IP55-klassning
Driftstemperatur: –30…55 °C
Överspänningsskydd: K.21 6 kV
Vindmotstånd: Nivå 12 (testad för mast-/stolpmontering)
Installation med en enda kabel (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — ström och data via en enda Ethernet-kabel
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Snabb installation via mobilappen Nebula
Appen Zyxel One hjälper till att hitta den optimala placeringen och vinkeln för bästa signalmottagning
Centraliserad hantering och övervakning via Nebula
Viktiga tekniska specifikationer
  • Mobilanslutning: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maximala 5G-hastigheter: SA — DL 7,01 Gbps / UL 2,5 Gbps; NSA — DL 5,67 Gbps / UL 1,46 Gbps
  • Antenner: 4 inbyggda riktningsantenner; upp till 9 dBi förstärkning (ultrahögt band)
  • Port: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Strömförsörjning: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Indikatorer/knappar: 2 lysdioder (status och signalstyrka), återställningsknapp
  • Strömförbrukning: < 15 W (topp)
  • Driftförhållanden: –30…55 °C, IP55
  • Skydd: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; vindmotstånd nivå 12 (stolpmontering)
  • Mått/vikt: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Viktiga funktioner
Nätverk och säkerhet
  • Stöd för IPv4/IPv6 dual-stack
  • Routernläge och bryggläge (IP-pass-through)
  • Stöd förNAT/NAPT, port vidarebefordran, porttriggering och DMZ
  • Integrerad brandvägg med SPI, DoS-skydd och filtrering på applikationsnivå
  • Stöd förVPN-pass-through för säker fjärranslutning
Hantering och kontroll
  • Lokal och fjärrhantering via webbgränssnitt (HTTP/HTTPS)
  • Molnassisterad installation och lokal hantering via Zyxel One-appen
  • TR-069-fjärrhantering med TR-181-datamodell
  • CLI-/SSH-åtkomst för avancerad konfiguration
  • APN, nätverksval och hantering av frekvensband
  • Enhetsorientering (azimut) och rapportering av strömförbrukning
Mobil anslutning
  • 5G NR (Sub-6 GHz), kompatibel med 3GPP Release 16
  • Stöder både fristående (SA) och icke-fristående (NSA) lägen
  • Upp till 7 Gbps nedladdningshastighet (5G SA)
  • Stöd för4×4 MIMO för förbättrad prestanda och stabilitet
  • Bakåtkompatibel med 4G LTE, stöder breda FDD- och TDD-band
Antenn och hårdvara
  • Fyra inbyggda riktade 5G/4G-antenner med hög förstärkning (upp till 9 dBi)
  • 2,5 GbE PoE LAN-port för ström och data via en enda kabel
  • LED-indikatorer för enhetsstatus och signalstyrka
  • USB-port för felsökning
Nebula FWA70-paketet innehåller
Vad ingår
  • Nebula FWA70-enhet
  • PoE-injektor (802.3af/at, 2,5G)
  • 10 m platt Ethernet-kabel (vit, 8P8C)
  • 1,8 m Cat.6 Ethernet-kabel (vit, 8P8C)
  • Snabbstartsguide
  • DoC och säkerhetsvarningar
  • Skruvar för väggmontering
  • Fästen för stolpe/mast
Vad ingår inte
Ytterligare monteringstillbehör för alternativa installationsmetoder finns som tillval (säljs separat).
Montering på stolpe och glas Montering på bordsstativ
Nebula FWA70-licenspaket
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
