Så här ansluter du en extern antenn till Zyxel FWA505 och FWA515
Viktigt meddelande:
Zyxel FWA505 och Zyxel FWA515 är 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) routrar designade för platser där trådbundet bredband inte är tillgängligt eller opålitligt.
I områden med svag mobilsignal är användning av en extern antenn ett av de mest effektiva sätten att förbättra signalstyrkan, stabiliteten och den totala genomströmningen.
Många användare upplever dock svårigheter när de försöker ansluta en extern antenn på grund av att kontakterna inte är kompatibla.
Den här artikeln förklarar:
  • vilka externa antenner som rekommenderas för FWA505 / FWA515;
  • vilka antennkontakter som används på dessa enheter;
  • varför de flesta standardantenner inte kan anslutas direkt;
  • hur man använder SMA → TS-9-adaptrar korrekt;
  • varför det är starkt rekommenderat att använda två antenner istället för en.
Enligt Zyxels rekommendationer rekommenderas följande antennegenskaper:
Antenntyp
  • Riktad antenn för utomhusbruk (bäst för långa avstånd till basstationen)
  • Stöd för MIMO 2×2 eller 4×4
  • Kompatibel med LTE- och 5G NR-frekvensband som används av din mobiloperatör
Antennens förstärkning
  • Rekommenderad förstärkning: 7-11 dBi
  • Antenner med mycket hög förstärkning är inte alltid bättre och kan orsaka instabilitet om de är felriktade
Riktlinjer för installation
  • Installation utomhus (vägg, stolpe eller mast)
  • Korrekt inriktning mot den mobila basstationen
  • Håll antennkablarna så korta som möjligt för att minska signalförlusten
Vilken kontakt används på FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 och FWA515 använder TS-9 antennkontakter
(ibland även kallad ES9).
Varför de flesta antenner inte ansluts direkt
De flesta externa LTE/5G-antenner på marknaden är utrustade med SMA Female-kontakter.
Dessa kan inte anslutas direkt till TS-9-portarna på routern.
Komponent Typ av kontaktdon
Typisk extern antenn SMA-hona
FWA505 / FWA515 TS-9
Använda SMA → TS-9 adapterkablar
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Nödvändig adapter
För att ansluta en SMA-baserad antenn måste du använda en pigtail-adapter:
  • SMA-hona → TS-9
  • Typisk kabellängd: ~15 cm
⚠️ Viktig varning
Vissa adaptrar säljs som CRC9 / TS-9.
Även om de ser likadana ut är CRC9 och TS-9 olika kontakter.
FWA505 och FWA515 kräver TS-9. Om du använder fel adapter kan det leda till dålig kontakt eller skada.
Kan man bara använda en extern antenn?
Ja, en antenn kan anslutas
Routern kommer att fungera med:
  • en enda extern antenn,
  • förbättrad signalstyrka jämfört med interna antenner,
  • acceptabel prestanda i områden med måttligt svag signal.
Detta kan vara tillräckligt om:
  • endast en antenn finns tillgänglig,
  • signalkvaliteten redan är relativt stabil,
  • en enkel installation krävs.
Varför två antenner är starkt rekommenderade
MIMO-teknik förklarad
FWA505 och FWA515 använder MIMO-teknik (Multiple Input Multiple Output), som:
  • sänder och tar emot data med hjälp av flera radiovägar,
  • förbättrar hastighet, tillförlitlighet och motståndskraft mot störningar,
  • är avgörande för LTE-Advanced- och 5G-prestanda.
Fördelarna med att använda två antenner
När två externa antenner (eller en MIMO-antenn med två kablar) är anslutna:
  • ✅ Fullständigt MIMO-läge är aktiverat
  • ✅ Bättre signalkvalitet (RSRQ / SINR)
  • ✅ Högre verkliga nedladdnings- och uppladdningshastigheter
  • ✅ Mer stabil anslutning under rusningstid
Vad händer med bara en antenn
Med endast en antenn ansluten:
  • MIMO fungerar delvis eller är inaktiverat,
  • prestandan kan sjunka närmare SISO-läget,
  • maximal LTE / 5G-genomströmning kan inte uppnås.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
8 av 8 tyckte detta var till hjälp
Dela
