Nebula [AP] - Hur man konfigurerar DHCP & NAT-läge i Access Point
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
NAT-läget används när accesspunkten [AP] upprättar ett DHCP-undernät med egen översättning av nätverksadresser (NAT) för det angivna SSID. Denna konfiguration ger en strömlinjeformad hårdvaruinstallation som är lämplig för att tillhandahålla Wi-Fi i miljöer som små butiker eller kaféer, där minimal infrastruktur önskas.
AP:n kommer sedan att tilldela förinställda subnät på "LAN-sidan" beroende på vilken IP som tilldelats hanteringens "WAN"-gränssnitt.
  • Om AP-hanteringens IP-adress INTE är en del av "10.0.0.0/8" blir SSID-subnätet "10.0.0.0/8".
  • Om AP-hanteringens IP-adress är en del av "10.0.0.0/8" blir SSID-subnätet "172.16.0.0/12"
Exempel på scenario:
  • Aktivera NAT-läge på det SSID som tillhandahålls för gästanvändning.
Konfiguration:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Klicka på knappen "Lägg till SSID-nätverk".
  • Ange ett tydligt och begripligt namn för SSID (Network Name).
  • Växla nätverksbrytaren till "Aktiverad" för det nyskapade nätverket.
  • Klicka på knappen "Spara" för att bekräfta dina inställningar.
  • Öppna "Avancerade inställningar för SSID" genom att klicka på alternativet "Redigera" i det avsnittet
  • När du har klickat på "Redigera" kommer du till nästa sida "AvanceradeSSID-inställningar"
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • I avsnittet "Traffic options" markerar du rutan "NAT mode" för att aktivera denna funktion.
En lista över accesspunkter som stöder denna funktion finns på länken i Nebula (NAT mode Model list).
  • I avsnittet "Säkerhetsalternativ" kan du omedelbart konfigurera autentisering om det behövs.
  • När du har gjort alla ändringar klickar du på "Tillbaka" och sedan på "Spara" för att ändringarna ska träda i kraft.
Framgångsrik logg:
Obs:
1. Följande AP-funktioner fungerar inte när NAT-läget är aktiverat.
  • 802.11r
  • Isolering av lager 2
  • Dynamiskt VLAN (molnautentisering, RADIUS-server)
2. När NAT-läget är aktiverat på modeller som inte stöds visar Nebula CC inte något felmeddelande. Och modeller som inte stöds inaktiverar alla SSID med NAT-läge aktiverat
3. Leasingtiden för IP-adresser är 8 timmar.
4. Lista över accesspunkter med stöd för DHCP & NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Om AP:n hanteras av NXC- eller USG-styrenheten kommer NXC- och USG-styrenheterna att sköta NAT och DHCP.
  • De fristående AP-enheterna har för närvarande inte stöd för NAT och DHCP.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
