NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - Konfigurera WiFi och gäst-WiFi
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen läs originalartikeln här:Originalversion
Att ställa in ett WiFi-nätverk i Nebula börjar med det mest grundläggande steget, att ställa in ett SSID för NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. SSID är det nätverk som faktiskt sänds ut. Denna handledning hjälper dig att ställa in ett SSID på dina Nebula-enheter med motsvarande inställningar.
För en mer avancerad inställning, se den här artikeln:
WiFi-prestanda - bästa praxis för en professionell driftsättning
Logga in på ditt Nebula-konto: http://nebula.zyxel.com
Kontrollera att de enheter du vill använda är registrerade och navigera sedan till:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • När du har kontrollerat att enheten har lagts till kan du börja konfigurera den. Gå till:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
I avsnittet "WiFi SSID-inställningar" är det möjligt att konfigurera både WIFI för "interna" användare och gäst-WIFI. För att se alla SSID-alternativ och ändra deras inställningar, klicka på Avancerat läge: "Visa alla"
  • Ställ in ett "Namn" och "Aktivera" SSID
  • Även i avsnittet "WiFi SSID-inställningar" kan du konfigurera autentisering och andra avancerade inställningar. För att göra detta, klicka på "Redigera" i avsnittet "SSID avancerade inställningar" för motsvarande SSID
  • Avsnittet "Avancerade SSID-inställningar" innehåller följande avsnitt:
"Säkerhetsalternativ" - gör det möjligt att anpassa den fördelade WPA-nyckeln, lämna säkerheten öppen eller konfigurera captive portal-inställningar.
"Trafikalternativ" - gör detmöjligt att välja en hastighetsbegränsning för att endast distribuera så mycket bandbredd som behövs via ett specifikt SSID
"Avancerade inställningar" - välj ett band du vill använda 2,4 GHz, 5 GHz eller båda banden, Konfigurera Layer 2-isolering och Intra-BSS-trafikblockering i.e....
Observera: När du använder ett WIFI-gästnätverk rekommenderas det starkt att du aktiverar Layer 2-isolering. Denna säkerhetsåtgärd säkerställer att gäster inte kan komma åt eller utgöra ett potentiellt hot mot andra användare i nätverket. Mer om detta på länken:
Nebula [Gäst-WiFi] - Konfigurera gäst-WiFi med lager 2-isolering
Längst ner ser du en grön "Spara"-knapp. Se till att du sparar alla dina ändringar
SSID bör nu vara synligt och redo att acceptera dina klienters anslutningsförfrågningar!
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 13 tyckte detta var till hjälp
Dela
