Så här konfigurerar du en trådlös brygga i Nebula - Konfiguration av rot- och repeater-AP
Viktigt meddelande:
Den här guiden visar hur du konfigurerar en trådlös brygga med hjälp av Zyxel Nebula Access Points. Den trådlösa bryggan länkar en repeater AP till ett trådbundet LAN via en mesh-anslutning, vilket gör att trådbundna enheter kan ansluta via AP:ns LAN-port.
Observera: Den här artikeln handlar om funktionen Wireless Bridge, inte om Smart Mesh. Även om båda teknikerna är utformade för att utöka eller ansluta nätverkstäckning trådlöst, är de fundamentalt olika i drift och typiska användningsfall.
Wireless Bridge används ofta för att ansluta separata trådbundna segment via en trådlös länk (punkt-till-punkt eller punkt-till-multipunkt), vilket är perfekt för miljöer där det inte är möjligt att dra Ethernet-kablar. Smart Mesh är däremot utformad för att trådlöst utöka Wi-Fi-täckningen genom att automatiskt bilda mesh-länkar mellan accesspunkter i samma nätverk.
Modellista över trådlösa bryggor som stöds:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Om du istället letar efter information om Smart Mesh, vänligen se länkarna nedan. Du kan också utforska våra virtuella labb för att se hur varje teknik fungerar och avgöra vilken som är mest lämplig för din miljö.
Du kommer att lära dig hur du gör:
  • Aktivera Smart Mesh och Wireless Bridge på båda AP:erna
  • Placera och strömförsörja repeater-AP:n korrekt
  • Verifiera mesh-status och signalstyrka
  • Ansluta en switch eller andra LAN-enheter till repeater-AP:n
Med den här konfigurationen kan du utöka ditt trådbundna nätverk utan ytterligare kablar, samtidigt som WiFi-tjänsten förblir aktiv.
Konfigurera en trådlös brygga
En trådlös brygga överbryggar din trafik från ett mesh-system till ett trådbundet LAN-system.
Anslut Repeater AP till nätverket
Anslut båda AP:erna till den trådbundna kabeln och distribuera dem till platserna efter att konfigurationen nedan har uppdaterats.
Aktivera Smart Mesh & Wireless Bridge på båda AP:erna
Se till att Smart Mesh & Wireless Bridge är aktiverat på båda AP:erna genom att gå in på
"Access Point -> Access Point, och sedan gå in i konfigurationen för båda AP:erna.
Du hittar konfigurationen för Smart Mesh och Wireless Bridge under avsnittet "Status" och klickar på det lilla "papper och penna" för att redigera konfigurationen:
Aktivera smart mesh och trådlös brygga
Klicka på "Enabled" för att aktivera Smart Mesh:
Klicka på "Enabled" för att aktivera Smart Mesh: Klicka på "Enabled" för att aktivera Wireless Bridge
Placera AP:n där du vill ha den
När du har aktiverat Smart Mesh & Wireless Bridge ska du vänta i 7-10 minuter tills AP:n har fått den nya konfigurationen som du har konfigurerat i NCC och sedan koppla bort Repeater AP från nätverket.
Installera Repeater AP (med strömkabel eller PoE)
Flytta åtkomstpunkten
Flytta accesspunkten till den avsedda platsen där den ska fungera som repeater. Se till att platsen ligger inom trådlös räckvidd från ditt huvudsakliga mesh-nätverk.
Anslut ström
Anslut nätadaptern och slå på accesspunkten.
Automatisk mesh-anslutning
När accesspunkten är påslagen går den in i autonomt läge. Det kan ta upp till 15 minuter att automatiskt upptäcka och ansluta till det befintliga Mesh-nätverket.
Återanslut till nätverket
När mesh-anslutningen har upprättats integreras accesspunkten i nätverket och återgår till normal drift. Ingen manuell parkoppling krävs.
Under Side-wide -> Monitor -> Topology kan du se statusen för topologin(Pro Pack-funktion):
Framgångsrikt ansluten!
När mesh-länken är ansluten ser du att Repeater AP har en vit symbol med gröna detaljer. Rot-AP:n har en grön symbol med vita detaljer.
Kontrollera signalstyrkan för mesh-anslutningen
Innan du fortsätter rekommenderar vi starkt att du tar en titt på den trådlösa länkens styrka, som är av stor betydelse för stabiliteten i ditt mesh-system.
Gå till:
Site-wide > Devices > Access Points
Klicka sedan på det lilla pappret i den högra delen av webbsidan. Markera sedan uplinksignalen.
Nu har du uplink-signalen (och Uplink Tx/Rz rate om du även vill se uplink-kapaciteten för länken):
Se den här bilden för att se om du har en bra signal eller inte:
Referens: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Anslut din switch (eller annan nätverksutrustning) till AP:ns LAN-port
Anslut nu din switch (eller annan nätverksutrustning) till AP:ns LAN-port(INTE uplink-porten) och du har nu framgångsrikt konfigurerat den trådlösa bryggan i Nebula.
Under Site-Wide > Topology kan du se att vår Repeater AP är ansluten till switchen.
Notera! Båda AP:erna (root och repeater) måste ha stöd för Wireless Bridge för att bryggan till LAN ska fungera.
Du kan fortfarande använda mesh-länkens WiFi eftersom den dedikerar 1 band (t.ex. 5 GHz) till mesh-länken och WiFi-användarna kommer att lastbalanseras till det andra bandet (t.ex. 2,4 GHz)
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
