Nebula CC - Byt ut/byt ut en enhet i Nebula
Viktigt meddelande:
Kära kund, observera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Den här artikeln visar hur du byter ut en enhet i Nebula, vilka konfigurationer som behöver göras om och vilka konfigurationer som du inte behöver göra om efter att du har bytt ut din enhet från en RMA eller utbyte.
Tabell över innehåll
1) Vad behöver konfigureras om när man byter ut en enhet i Nebula?
2) Spara konfiguration via konfigurationshantering
3) Ersätt/byt ut en enhet i Nebula
1) Vad behöver konfigureras om när du byter ut en enhet i Nebula?
1.1 Brandvägg
Notera! Denna tabell gäller om du byter din brandvägg till samma brandvägg (t.ex. USG FLEX 500 till USG FLEX 500), och inte om du byter till en ny modell (t.ex. USG FLEX 500 till ATP200)
Avsnitt Konfiguration Behöver konfigureras om?
Webbplatsövergripande -> Enheter -> Brandvägg Brandväggens namn
Ja
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Port Portgrupp
Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Gränssnitt WAN-gränssnitt, LAN/VLAN-gränssnitt
Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Routing Policy Route/Traffic Shaping, Static Route, WAN-belastningsbalansering
Nej
Webbplatsomfattande -> Konfigurera -> Brandvägg -> NAT Virtuell server, 1:1 NAT
Nej ej
Webbplatsomfattande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Webbplats-till-plats-VPN Webbplats-till-plats-VPN, VPN-peers som inte är från Nebula
Ingen
Webbplatsomfattande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Fjärr-VPN Domännamn, IPSec VPN-server, L2TP över IPSec
Nej Webbplatsövergripande
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Säkerhetspolicy Säkerhetspolicy, upptäckt och förhindrande av anomalier, sessionskontroll
Nej Nej Nej Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Säkerhetstjänst Innehållsfilter, applikationspatrull, hotfilter för DNS/URL, IP-rykte, sandboxning, IPS-system (Intrusion Prevention System)
Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Captive Portal Captive Portal
Nej Nej Nej Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Autentiseringsmetod Nätverksåtkomst
Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Brandvägg -> Brandväggsinställningar DNS, dynamisk DNS, autentiseringsserver, Wallet Garden
Nej
1.2 Växla
Avsnitt Konfiguration Behöver omkonfigureras?
Site-Wide -> Övervaka -> Växel -> "Växelns namn" Konfiguration (switchens namn), status (IP-konfiguration, DNS-konfiguration) Ja
Webbplatsövergripande -> Enheter -> Växlar -> Växelnamn -> Port x Portnamn, Taggar, Port enable, RSTP, STP Guard, LLDP, Link Port isolation, IPSG Protected, Bandwidth Control, Loop guard, Storm Control, Typ, Management Control, PVID, Tillåtna VLAN, IPTV-inställningar Ja
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Växlar -> ACL Hanteringsregler, anpassningsregler Nej Nej Nej Nej
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Växlar -> IP & Routing IP-gränssnitt, statisk rutt Ingen
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Växlar -> ONVIF-upptäckt ONVIF-konfiguration Nej
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Växlar -> Avancerad IGMP IGMP-konfiguration Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Växlar -> Autentisering Autentiseringsserver, autentiseringspolicy Ingen
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Växlar -> PoE-scheman PoE-schema Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Växlar -> Växelinställningar Återställning av automatisk konfiguration, VLAN-konfiguration (endast Management VLAN), STP-konfiguration, Quality of Service, Voice VLAN etc. Nej
1.3 Åtkomstpunkt
Site-Wide -> Övervaka -> Åtkomstpunkter -> "AP-namn" Konfiguration (AP-namn), status (IP-konfiguration, DNS-konfiguration) Ja
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Inställningar för WiFi SSID WiFi-namn, WiFi-inställningar, gästnätverk Nej Nej Nej
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Avancerade SSID-inställningar Nätverksåtkomst, trafikalternativ, avancerade inställningar Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Anpassning av Captive Portal Teman, Klicka för att fortsätta/Voucher/sign-on-sida, Extern Captive Portal URL, Captive Portal Beteende Ingen
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> SSID-tillgänglighet SSID-tillgänglighet, SSID-schema Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Radioinställningar Land, maximal uteffekt, kanalbredd, DCS-inställning, smart styrning, WLAN-hastighetskontroll Ingen
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Radioinställningar -> Redigera (AP-lista - 2,4/5/6 GHz-radio) Radioläge, kanal, kanalbredd, maximal uteffekt, Airtime Fairness, Smart Steering (alla parametrar per AP) Ja
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Traffic Shaping Traffic Shaping för WLAN
Nej Nej Nej
Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> Säkerhetstjänst Synlighet och optimering av applikationer, hotskydd
Nej Nej Nej
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> AP-portinställningar Allmän inställning, lastbalansering, portinställning
Ingen
Webbplatsövergripande -> Konfigurera -> Åtkomstpunkter -> AP-portinställningar -> Redigera (AP-lista) Aktiverad, PVID, tillåtna VLAN
Ja
Med konfigurationssynkronisering kan du enkelt kopiera konfigurationer från en anläggning eller Nebula-enhet till en annan. Använd den här skärmen för att synkronisera konfigurationen mellan platser eller switchportar. Du kan också säkerhetskopiera de aktuella konfigurationerna för platser eller växlar till NCC och återställa konfigurationen vid ett senare tillfälle.
Du kan klona en anläggningskonfiguration till en ny anläggning, klona en viss switchkonfiguration till en annan switch i samma anläggning, via avsnittet Backup & Restore i inställningarna för "Configuration management".
3) Byt ut/byt ut en enhet i Nebula
Obs: Innan du fortsätter med enhetsutbytet måste du se till att du har ägarrättigheter för att utföra dessa åtgärder i Nebula Cloud Center:
Steg 1: Ta bort den gamla enheten från organisationen
  1. Logga in på Nebula Cloud Center med dina administratörsuppgifter.
  2. Navigera till "Organisationsövergripande" och välj "Licens och inventering".
  3. Klicka på "Enheter" för att visa listan över registrerade enheter.
  4. Leta reda på den gamla enhet som du vill byta ut och markera den.
  5. Klicka på "Åtgärder" och välj sedan "Ta bort från organisationen".
  6. Bekräfta åtgärden genom att klicka på "Ja" när du uppmanas till det.
Steg 2: Byt ut enheten fysiskt
  1. Ersätt den gamla Zyxel-enheten fysiskt med den nya.
  2. Se till att du har serienumret och MAC-adressen för den nya enheten, eller alternativt, använd Nebula mobilapplikation för att skanna QR-koden på den nya enheten för att hämta den information som krävs.
Steg 3: Lägg till den nya enheten i organisationen
  1. I Nebula Cloud Center, gå till "Organization-wide" och välj "License & Inventory".
  2. Välj "Enheter" och klicka på knappen "Lägg till enhet".
  3. Ange serienummer och MAC-adress för den nya enheten, eller skanna QR-koden med hjälp av Nebulas mobilapplikation.
  4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra enhetsregistreringsprocessen.
Steg 4: Tilldela den nya enheten till organisationen
  1. När den nya enheten har lagts till går du till listan "Enheter" under "Licens och inventering".
  2. Leta reda på den nyligen tillagda enheten och se till att den är vald.
  3. Klicka på "Åtgärder" och välj "Tilldela till organisation."
  4. Välj samma organisation som den gamla enheten tilldelades.
Steg 5: Konfigurera metoden för enhetsdistribution
Om du har en brandvägg i ditt nätverk måste du välja lämplig distributionsmetod för den nya Zyxel-enheten.
  1. Nebula Native Mode (rekommenderas):
    • Navigera till "Organisationsövergripande" och välj "Nätverksövergripande inställningar."
    • Klicka på "Distributionsmetod" och välj "Nebula Native Mode."
    • Spara inställningarna för att tillämpa Nebula Native Mode på den nya enheten.
  2. ZTP-läge (om Nebula Native Mode inte är tillgängligt):
    • Anslut en PC lokalt till Port 4 (P4) och din WAN-anslutning till Port 2 (P2) på den nya enheten.
    • Logga in på Nebula Cloud Center och gå till "Site-wide" och välj "Monitor" och sedan "Devices".
    • Leta upp den nya enheten och klicka på "Firewall"-inställningar.
    • Välj "ZTP-process" och följ anvisningarna för att slutföra ZTP-konfigurationen.
Om du har några problem med ZTP-processen kan du titta på den här artikeln:
Nebula CC - Registrera en USG FLEX & ATP-gateway i Nebula Control Center [ZTP]
Steg 6: Verifiera enhetens online-status
  1. Låt det ta lite tid för den nya enheten att komma online (max 5 minuter) och upprätta en anslutning till Nebula Cloud Center.
  2. Kontrollera enhetens online-status i avsnittet "Enheter" för att säkerställa att den fungerar korrekt.
Nu kan vi gratulera! Du har bytt ut en Zyxel-enhet i Nebula Cloud Center, och den nya enheten är nu fullt fungerande i din organisations nätverk.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp
Dela
