Nebula [Switch] - Konfigurera ONVIF-identifiering
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Den här artikeln förklarar funktionen i Nebula där vi kan tillhandahålla en centraliserad plattform för att övervaka och underhålla all övervakningsutrustning som används på platsen med WS-Discovery-protokollet. LLDP är nämligen inte ett vanligt protokoll för upptäckt av enheter.
Bakgrund
ONVIF är en organisation vars uppdrag främst är inriktat på att främja effektiv interoperabilitet mellan IP-baserade fysiska säkerhetsprodukter (IP-kameror, NVR). Samtidigt är en av kärnspecifikationerna som listas av ONVIF stödet för ett protokoll som kallas "WS-Discovery" för enhetsupptäckt.
Vad är WS-Discovery?
Web Service Dynamic (WS) Discovery använder multicast-leverans för att söka efter IP-baserade säkerhetsprodukter i nätverket. Den använder destinationsadressen 239.255.255.250 och UDP-port 3702.
Hur fungerar WS-Discovery?
Switch med ONVIF aktiverat lyssnar efter WS-Discovery-meddelanden var 30:e sekund genom att skicka ut sondmeddelanden till portarna med ONVIF aktiverat. Om enheten inte svarar inom 120 sekunder och ingen aktivitet syns, om porten är frånkopplad eller om länken är nere, avaktiverar växeln enheten.
ONVIF-identifiering - Enhetstyp
  • Port som tar emot ett Probe-Match-meddelande identifierar IP-kameror
  • Port som tar emot ett Probe-meddelande identifierar NVR
  • En port som endast lär sig om en grannenhet via LLDP
  • En port som har mer än en online-enhet (responsiv)
ONVIF-process för handskakning
Hur man konfigurerar ONVIF
Gå till:
Site-wide > Configure > Switch > ONVIF configuration
1) Ställ in VLAN-ID (upp till 2 VLANS)
2) Välj den switch du vill ska lyssna på ONVIF-meddelanden och vilka portar (delas med "," för flera portar eller"-" för ett intervall av portar)
Övervakning - Få ONVIF-information
Gå till:
Site-wide > Monitor > Switch > Surveillance
Du kan se vilken typ av enheter som är anslutna och antalet anslutna enheter längst upp till höger.
Du kan också se granninformationen:
1) information från BÅDE WS-Discovery och LLDP
2) Information från WS-Discovery prioriteras
3) information gråmarkeras om enheten är frånkopplad eller slutar skicka LLDP/ONVIF
Du kan också visa mer information genom att klicka på "Upptäckta enheter":
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 3 tyckte detta var till hjälp
Dela
